uwinski
Frage zum Sicherheitsgurt wechseln
ich möchte bei meinem Smart den Sicherheitsgurt auf der fahrerseite auswechseln (Der alte ist verkrumpelt, und Rollt auch nicht mehr richtig ein)
Einen neuen habe ich mir bei ebay ersteigert, nun meine Frage zum Gurt/Einbau:
muss beim Einbau etwas besonderes beachtet werden, Batterie abklemmen oder sowas ?
Und wenn ich den Neuen Gurt jetzt in der hand versuche rauszuziehen funktioniert das nicht, der Verschluss harkt sofort ein, kann es sein das, das nur geht wenn der Stecker eingesteckt ist ?
Uwe
online.gif?icq=331443525&img=21
icq#:331443525
Im Gurt ist ne Mechanik mit ner Kugel, die dafür sorgt, dass der Gurt sperrt, wenn du stark bremst oder beschleunigst.
Somit musst du die Rolle in einem bestimmten Winkel halten, dann sperrt der Gurt auch nicht beim Rausziehen, kann auch sein, dass er dazu am Strom sein muss, weiss ich aber nicht genau, gibt's verschiedene Systeme.
Batterieabklemmen ist auf jeden Fall angesagt, da imho noch ein Gurtstraffer mit ner Sprengladung angebracht ist, diese sollte auch in Ordnung sein bei dem gebrauchten Gurt, unbedingt nachsehen.
00000577.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
00000622.gifSmart-Stammtisch-Dortmund00000622.gif - Normal sind die anderen ...
Hallo Uwe,
geiz ist zwar angeblich geil, aber bei Sicherheitskomponenten zu sparen ist am falschen Ende gespart!
Aber das merkt man erst dann, wenn der bei eBay ersteigerte Gurt im Falles des Falles nicht funktioniert...
Ralf
_________
Grüsse
Ralf
Der Gurt ist ja Flammneu, einen gebrauchten, würde ich mnir auch nicht einbauen.
Uwe
icq#:331443525
Der Einbau, war kinderleicht, endlich wieder einen vernünftigen Gurt :)
icq#:331443525
Am 18.02.2004 um 17:54 Uhr hat uwinski geschrieben:
Hallo!
Muss jetzt auch ein neun gurt einbauen. Kann mir jemand sagen wie man das macht?
Also, wie man an das "rollen" ding rankomt?
Danke!
Martin von Schweden!
MFG
Martin aus Schweden!
hmm muss ich aus dem Gedächtnis machen.
also erst Batterie ab, dann den Gurt am Sitz abschrauben (Sechskant Schraube) dann die Seitenverkleidung ab, dazu gibt es hinten im Fach eine Schraube, und vorne eine Schwarze Kunststoff Niete. Die Niete ca 10mm reindrücken (wenn du weiter reindrückst, fällt der Splint raus und du brauchst eine neue Niete)
Jetzt kannst du die Verkleidung abziehen.
Jetzt unter der Verkleidung mal richtig Sauber machen :-D
dann die Sechskantschraube von der Gurtführung oben (Plastikverkleidung die über der Schaube sitzt nach oben Schieben) abschrauben.
dann unten den Kompletten Gurt abschrauben, jetzt nur noch das Kabel ab.. Fertig Gurt ist raus. :)
Jetzt alleswieder reinbauen/anbauen.....
icq#:331443525
Am 13.07.2005 um 10:43 Uhr hat uwinski geschrieben:
Hmmm,
Batterie ab?
warum, muss ich das?
Sonst; DANKE!!!!! Tolle erklärung! :)
MFG
Hmm, also ich habe gerade den neun gurt gekriegt und ja, da ist ein stecker dran. Aber wofur?
Bei mir blinkt nichts wenn ich kein gurt trage!?
MFG
Martin
MFG
Der Stecker ist für den Gurtstraffer (glaube ich), und die Batterie würde ich abklemmen, damit der Gurtstaraffer nicht los geht. (evt zeigt der Bordcompi auch einen Gurt Fehler an)
Uwe
icq#:331443525
Am 13.7.2005 um 12:43 schrieb uwinski:
Jetzt unter der Verkleidung mal richtig Sauber machen 😄
dann unten den Kompletten Gurt abschrauben, jetzt nur noch das Kabel ab.. Fertig Gurt ist raus. 🙂
kommt es zu einer Fehlermeldung im Display wenn man es so macht und den Gurt gegen einen anderen tauscht?  wird die Funktionsweise  des Straffers irgendwie durch den Bordcomputer überprüft? z.B. ob er schon mal ausgelöst hat?
vor 7 Minuten schrieb nalxs:
Das funktioniert so ähnlich wie beim Airbag, der Gurtstraffer besitzt ja auch eine pyrotechnische Ladung, im im Falle eines Falles gezündet wird. Und dieser Zünder besitzt einen definierten elektrischen Widerstand, wenn er in Ordnung ist, dieser Widerstand wird vom Steuergerät permanent überprüft. Wenn der Gurtstraffer bereits ausgelöst hat, dann ist dieser Widerstand ein anderer und das wird vom Steuergerät bemerkt und als Fehler ausgegeben.
Das Vorhandensein des Gurtstraffers wird durch eine Widerstandsmessung geprüft. Wenn du einen intakten Gurtstraffer durch einen anderen intakten Gurtstraffer tauschst, gibt es keine Fehlermeldung. Falls dein alter Gurtstraffer defekt ist (jedoch nicht ausgelöst), und eine Fehlermeldung erscheint, dann mußt du nach dem Einbau des neuen Straffers die Fehlermeldung löschen. Das Auslösen von Airbags oder Gurtstraffern wird m.W. dauerhaft und unwiderruflich im Airbagsteuergerät gespeichert, falls also der Smart schon mal einen Unfall hatte.
Warum fragst du, was hast du vor?
danke.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
danke. einfach gurt tauschen, da er vom Hund angeknabbert wurde. smart verlangt fast 400 Eur. man findet leider kein neuen im netz.  nur gebrauchte.
Lustig. Heute habe ich auch drüber nachgedacht den zu schwachen gurt auszutauschen.
Kann man die lahme Feder reparieren, dass sie mehr zugkrft hat beim zurückziehen des Gurtes?
Ist euch in die rlRichtung was bekannt?
Wenn es keine neuen mehr gibt bleibt uns ja nichts anderes übrig.
Evtl passt ja der vom 451er?
@nalxs was kostet der gurt bei mercedes ohne einbau?
Edit:
Hm... Das versuche ich erstmal:
Silikonspray 😲
Ob das keine ölflecken an kledung hinterlässt? 🤔
In den kommentaren scheint es bei jedem zu helfen...
bearbeitet von Broxin
