Thommy12
Brabus Lenkrad umbauen.....
kann mir jemand sagen, ob man die Schaltwippen von einem Brabus Lenkrad in ein org. Lenkrad umbauen kann? (Ich bekomme ein blaues Brabus mit Schaltwippen, habe aber eine graue Ausstattung und will deswegen die Wippen umbauen!!!)
Brabus baut ja auch die org. Lenkräder um. (Aufpolstern und Wippen dran!) Hat jemand so was schon mal gemacht und kann mir ein paar Tipps dazu geben...
Vielen Dank bereits jetzt
Gruß Thommy12 :roll: :roll: :roll: :roll:
BMW X3M Competition III
BMW M2 Competition III
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
hi thommy,
hab das grad hintermir (wippenlenkrad org.
smart) getauscht gegen brabus carbonlenkrad.
arbeitsablauf:
bei ausgeschalteter zündung!! lenkrad demontieren, ist 1 torxschraube 30oder40?
mitte unten am lenkrad, da ist ein loch in der
verkleidung.
schraube kpl. lösen, lenkrad abnehmen, stecker
abmachen.
die plastikverkleidung hinten ist 3x eingeklippst
eingedrückt, mit schraubendreher raushebeln.
der hupenring dito das gleiche auch 3x ein-
gedrückt.
die wippen demontieren, vorsichtdie
päddelschrauben (mini torx)sind oft sehr fest,
torx nicht überdrehen, sonst hast du ein
problem!!.
jetzt an jedem päddelbock die imbusschrauben
rausdrehen (4mm)damit geht auch der airbag
ab.
stecker vom airbag abziehen.
massekabel ist am lenkrad nur eingeclipst.
steuerleitung der päddels den schrumpfschlauch aufschneiden und die verbindung trennen. der schwarze plastik-ring
ist auch nur aufgedrückt!.
und jetzt in umgedrehter reihenfolge an dein
lenkrad drann bauen.
fertisch.
info:die arbeit die du vorhast sollte schon
kfz-kenntnisse vorraussetzen!!!
immerhin arbeitest du an pyrotechnischen
einrichtungen!!!!!!!!
und sollte laut lenkrad-gutachten nur von
autorisierten werkstätten vorgenommen
werden.
meine anleitung dient lediglich als erklärung!!!!
dieter ;-) ;-) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 07.02.2004 um 09:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 07.02.2004 um 09:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 07.02.2004 um 09:59 Uhr ]
Supi, vielen Dank für die Info, nur noch eine Frage :
Sind die Schaltboxschrauben 5 Stern oder 6 Stern Torx mit Innenstift?
6 Stern Torx mit Innenstift habe ich nämlich.
Es grüßt ein "viel gescheiterer" Thommy12
tja, jetzt ist mir @smartpiercy zuvor gekommen! ;-)
Hatte aber mit meinen Bildern etwas Probleme!Startbilder.de hat eine eigene Interpretation, Bilder herunterzurechnen ....
So, hier nun zumindest noch ein paar Bilder, damit du dir was vorstellen kannst. Den Text hat ja smartpiercy schon geliefert! :roll:
einzelbild.php?id=158284&quality=80&maxpixel=800&identifier=4c891e2d46
einzelbild.php?id=158285&quality=80&maxpixel=800&identifier=7a187ce687
einzelbild.php?id=158288&quality=80&maxpixel=800&identifier=4d9d4c71bb
einzelbild.php?id=158287&quality=80&maxpixel=800&identifier=3e4617d078
Der Einbau stellt an jemanden, der schon mal ein Werkzeug in der Hand hatte und keine zwei linken Hände hat, keine allzu hohen Anforderungen!
Am vorletzten Bild erkennst du die zwei Ankörnungen links und rechts der Schraubenbohrung, die im eingebauten Zustand des Lagerblocks zwei kleine Madenschrauben "aufnehmen", die das ganze dann gegen "Verdrehen" der Paddels sichern sollte.
Hier mußt du halt genau arbeiten, damit die Paddels links und rechts dann die gleiche Stellung/Position haben.
Hilfestellung geben dir aber die zwei Verstärkungsrippen am Lenkrad, zwischen die der Lagerblock genau hineinpaßt und somit eine leichte Zentrierung ergibt, damit du diese Ankörnungen anzeichnen und somit bohren/schlagen kannst.
Verwendest du dann die gleiche hintere Plastikabdeckung (Farbe?)? Wenn ja, dann hast du schon die halbe Miete und wirst wahrscheinlich gar nichts bis wenig nacharbeiten müssen (je nachdem, wie genau du die Lagerblöcke positioniert hast :-D ).
Wenn du aber die Ausschnitte neu machen möchtest, dann empfehle ich dir, daß du dir aus Papier, auf Basis der alten ausgeschnittenen Abdeckung, eine Schablone machst, um die halbwegs exakte Position ermitteln zu können.
Dann am besten mit einem Dremel die Ausfräsungen machen und immer wieder zusammenbauen - kontrollieren - nachschleifen - ......... damit es dann nachher keine Wurfpassung wird! ;-)
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 03.03.2004 um 21:02 Uhr ]
:-P :-P
hi möma,
was hast du denn für päddels drann?
die aus england?
oder org. brabus?
dieter
Sehen aus wie orig. Brabus.
Mark
Yepp, die Photos sind vom original Brabus!
Wir haben das Lenkrad zerlegt, um zu schauen, wie das den so funktionieren kann. :roll:
Mittlerweile haben wir 200 Lagerblöcke fertig - und wenn unser Spezialist für's Laserschneiden mal grad nicht mit seinem Ski-Doo gegen einen Baum rast oder mit einem Gokart derart verunglückt, daß er sich die halbe Schulter zerfetzt und einen Schädelbasisbruch hat, dann wären auch schon 70 Paar Paddels fertig! :(
Aufbauen tut das Ganze natürlich auf der Lenkradschaltung von Carsten / Smartronic! :-D
..... ich werde selbstverständlich posten, wenn es fertig ist! ;-)
Hmm hört sich doch gut an :) Wie sollen die Teile Preislich kommen???
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
