Timo
Kleine Löcher im Verdeck!!!NULL Kulanz!!!
Die Löcher sind bei mir an der Stelle entstanden, wo beim Einklappen des Verdecks dieser Riemen am Stoff reibt.
Hatte keinen Innenhimmel, da konnt man es gut sehen!
Neben der Heckscheibe ca. in der Mitte (der Höhe) war das glaube ich...
Genau da waren bei mir auch die Löcher drin!
img.cgi?fahrzeug=100454
Hallo.
Danke für die Hinweise, werd wohl mal schauen ob mein Verdeck da scheuert. Fingernagelgroße Löcher sind ja nicht so angenehm, da könnten die sechs Wasserkisten im Kofferraum nass werden... :lol:
Ok, Ok, der Verbrauch ist Diesel, aber die Angaben stimmen nicht ganz mit den erreichten Werten überein :-x Aber dieses Thema gehört hier nicht hin, werde mal die vielen verschiedenen Threads suchen, die sich damit beschäftigen.
Ciao aus dem Regen :cry:
Slide
Smart ist sparsam: wenig Platzverbrauch, wenig Ausstattung, wenig Treibstoffsparen...;-)
Der neue Motor nach 62.000 kM braucht einen Liter weniger, hat sich das jetzt gelohnt oder was??
@slide
Hast du nen Diesel???
Wenn ja frag mal im SC nach ob es ein Softwareupdate für deinen CDI gibt.Für meinen gab es eins und seitdem fahre ich in der Stadt 170km bis das erste Ei ausgeht(davor waren es immer so ca.120-max.135km)
Nö, das Ei ist ein Benziner. Aber ich finde die 6L zuviel, mein vorheriges Auto hat bei gleicher Leistung nur 0,7L mehr gebraucht, das allerdings Normal und mit 13 Jahre älterer Technik, sogar ein Vergaser war noch drin. Und meistens mit Vollgas, hat am Verbrauch witzigerweise nix gemacht...
Die Angabe von Smart ist 4,0 bis 5,9L/100km, (mit dem neueren Motor mit 698ccm). Die Angaben sind ähnlich zu meinem 599ccm Motor. Da sind 6L tatsächlicher Verbrauch denk ich zuviel.
Aber, wie schon gesagt, das gehört nicht ganz hierher, es gibt Threads, die sich damit beschäftigen, habe ich schon gefunden. Sollten wir dahin verlegen.
Slide
Also auf der Bahn max. 110 und du hast selbst beim CDI mit Breitreifen 2 Personen und ne menge Gepäck einen Verbrauch von 3,6Litern.
So seit heute knacken wieder meine Motoren beim schließen.Werde dann mal wohl wieder im SC vorbeischauen müssen. :(
@ Timo!
Da liegt wohl was in der Luft....
Bei mir auch .... :-x
Jetzt ist der linke Verdeckmotor auch im A....,
der rechte ist auch schon neu, hab aber 75% Kulanz von Smart bekommen. Ich hab am Montag 'nen Termin...
:o
Immer schön Smart bleiben!
Grüsse Manusmarti.
Grüsse Manusmarti.
Ne das hast du von deinem auf meinem übertragen weil wir uns neuerdings so oft im Mülheim über den Weg fahren.! :roll:
:o Das wird's sein....
Achtung Ansteckungsgefahr in Mülheim!!! :lol:
Grüsse Manusmarti.
Grüsse Manusmarti.
Da ich bis jetzt niemanden im SC erreicht habe, hab ich einfach mal ne Mail an Smart geschickt mal sehen was die dazu sagen.Ab 16Uhr ist wieder jemand im SC zu erreichen.Hoffe mal das bei mir mehr als 75% rausspringen zumal ich schon 2 mal wegen dem Verdeck im SC war. :-x
Nachtrag:
Das Smart Center hat die Ablehnung des Kulanzantrages zu 100% bekommen.
Jetzt stehe ich hier auf heißen Kohlen zumal sich das hinten abgelegte Verdeck nicht mehr schließen lässt (Nichtmal mehr mit dem Werkzeug das Smart zum schließen des Verdeckes bei Notfällen beigelegt hat da die Zahnräder der Motoren weggebrochen sind) :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
Also ich würde an deiner Stelle mal an Die Autobild "Kummerkasten" schreiben.
Denn die kümmern sich sehr gerne um abgelehnte Kulanzanträge etc.
Denn ich denke mal auch Smart kann es sich nicht leisten Negativschlagzeilen in der Presse zu machen.
Das komische ist nämlich immer bevor die Autobild sich eingeschaltet hat wurden Anträge der Automobilfirmen abgelehnt, danach kamen fast immer 50% Erstattung oder mehr raus.
Wünsche Dir viel Glück.
Martin
clever.jpgspritmonitor.de
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Hab eben nochmal eine private E-Mail an Smart geschickt mit der bitte um schnellste Bearbeitung.
Der Text für den Autobild Kummerkasten liegt schon fertig geschrieben auf meinem Rechner und wartet nur drauf abgesandt zu werden. :-D
So, ich hab auch schlechte Nachichten von einem Smart. Angeblich muß das komplette Verdeck erneuert werden, weil wohl alles langsam kaputt geht die Seilzüge usw...
Smart hat auch meinen Kulanzantrag abgelehnt, weil es ist ein "Verschleißteil"
:o wußte ich bis heute auch nicht, und ob das stimmt möchte ich auch gern mal wissen.
Fazit: Ich müsste für ein neues Verdeck schlappe 2 800 Euro selbst zahlen, das kann ich mir doch auch ein richtiges Auto kaufen....
Grüsse Manusmarti.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Manusmarti am 16.06.2004 um 22:20 Uhr ]
Grüsse Manusmarti.
Das ist natürlich echte Hühnerkacke!:-x
Bleibt dir wohl auch nur der Weg über das Smart Info Center einen privaten Kulanzantrag zu stellen. :-x :(
Im 3. Anlauf zu 100% Kulanz auf den Austausch der Motoren!
Klasse, siehst du geht doch.Man muss nur hartnäckig genug sein. ;-)
Martin
Das SC war hartnäckig! Mein Antrag per E-Mail wurde bis jetzt nur weitergereicht! :(
Sodele getsern abend ist schon wieder das rechte Antriebskabel gerissen! :-x :-x :-x :-x :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Hallo
Schaut Euch doch einfach mal in den sC die Werkstätten an. Momentan stehen dort zu hauf die cabrios.Alle mit defektem Verdeck.
Habe meinen Smart am Dienstag aus D´Dorf abgeholt. Es wurden beide Motoren und ein Kabel gewechselt. 100 % Kulanz.
Auf nachfragen wie sowas nach kurzer Zeit passieren kann, wurde bei den Motoren mit den Achseln gezuckt, bei dem Antriebskabel wurde von einem Verschleißteil gesprochen.
Verschleiß nach 2,5 Jahren ???
Kann mir jemand sagen, ob ich jetzt wieder 2 Jahre Garantie auf die Motoren habe obwohl diese kostenlos ersetzt worden sind ??
Das sC konnte mir darauf keine Antwort geben.
tschüß
Frank
Laut Aussage meines SC gibt es auf arbeiten die auf Garantie gemacht wurden keine Garantie von 2 Jahren.
Aber das die Seile bei mir nur 4 Monate gehalten haben finde ich ein Witz.
Dann greift aber Gewährleistung! (zumindest für die ersten 6 Monate!)!!!
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Am 04.08.2004 um 16:56 Uhr hat alx geschrieben:
Sicher????
Dann werde ich die mal morgen drauf ansprechen!
    • Hallo,   für das Thema Räder und Reifen wird diese Tabelle von diversen Stellen (Stichprobe heute früh war ein kurzes Telefonat mit meinem Lieblingsprüfer) als der Stand der Technik angesehen und die hinterlegten Informationen entsprechend genutzt. Ein Dokument, dass den Stand der Technik beschreibt, hat nicht per se rechtliche Verbindlichkeit, eine Abweichung davon wird - zumindest wenn etwas schief gegangen ist - aber regelmäßig hinterfragt und muss begründet werden. Der Klassiker ist bei Abweichungen vom Stand der Technik z.B. die Zahlungsverweigerung von Versicherungen. Im Gerichtsverfahren orientieren sich dann Sachverständige und Richter gerne an exakt solchen Dokumenten, wobei natürlich immer gilt: Vor Gericht und auf hoher See...   Ich sehe diese Tabelle damit auch nicht als in Stein gemeißelt an, aber zumindest als eine sehr typische Orientierungshilfe z.B. für einen aaS. Die weiter oben formulierte Aussage "... macht sich strafbar..." ist damit aus meiner Sicht und solange sich der Sachverständige innerhalb der dokumentierten Werte bewegt für übertriebene Panikmache. Im konkreten Fall liegt aber die gewünschte Kombination beim beschriebenen Maximalwert und nicht im Bereich "ideale Breite", den ich für mich bevorzugt einhalten würde, daher wäre die Kombination der Reifen nicht meine Lieblingskombination. Wirtschaftlich betrachtet ist es wahrscheinlich günstiger, neue besser passende Reifen gemäß einer aufzutreibenden ABE zu kaufen und die gebrauchten Reifen weiter zu verkaufen oder zu verschenken statt die Kosten und das Risiko für eine Einzelabnahme und Eintragung in Kauf zu nehmen, bei denen das Ergebnis unsicher ist.   Grüße Marcus
