la_kritz
Idealgeschwindigkeit im Verhältnis zum Verbrauch?
Ändert sich das eigentlich, wenn ich mehr PS habe? Ich habe nämlich ein SW-Update von Digi-Tec und verschiebt sich dann die beste Benzin-Ausbeute auf ca. 110-120 km/h?
4,9 Liter Durchschnitt
Bei deinen 4,9 Litern/100km solltest Du dir weiter keine gedanken machen, Du bist schon nahe am optimalen Punkt.
Grüße,
Rene
Mein smart verbraucht:image.php?vid=101993
Am 23.03.2004 um 18:35 Uhr hat Zimutaal geschrieben:
Bei ordentlicher Fahrweise sinkt der Verbrauch meistens... Aber ich denke der Bereich wird sich nicht groß verändern.
Ich fahr immer so das die Geräusche nicht so laut sind... also sowieso komplett nach Gehör!
vieleicht hilft es euch jabei eurer diskussion, wer am wenigsten aufs gaspedal drückt:
wenn ich sitze, verbrauche ich mehr bier als wenn ich laufe! muss aber laufen, um bier zuholen wie ebenso es wieder weg zutragen!
es ist ein teufelskreis!
ps. funktioniert auch mit radler
also ich wuerde es folgendermassen definieren:
wer das gaspedal UND das bremspedal am wenigsten bewegt, faehrt am ökonomischsten.
z.b. ab 60 km/h auf freier, ebener strecke und ohne beschleunigung.
das kann man nur durch vorausschauendes fahren erreichen, ist aber manchmal (im stadtverkehr, stop+go) nicht moeglich.
ich hab mit dem cdi auf landstrasse schon 3,0 l/100km erreicht.
bei meinen taeglichen kurzstrecken (2km) kam ich bisher im winter auf ca. 3,9 l.
jetzt hab ich beim 2-jahre-ölwechsel slick50 ins öl geschüttet und erwarte 10% weniger verbrauch.
diese erfahrung hab ich bei allen meinen bisherigen karren gemacht und ich kanns nur empfehlen.
gruss andreas
>>zu "wandreas":
...ich hab mit dem cdi auf landstrasse schon 3,0 l/100km erreicht.
bei meinen taeglichen kurzstrecken (2km) kam ich bisher im winter auf ca. 3,9 l...
Bei täglich 2km hin und 2Km zurück 3,9L Durchschnittsverbrauch??? Unglaublich.
Bei mir sind es 3Km zur Arbeit und 3Km zurück, und ich hatte einen Durchschnittsverbrauch von 4,7-5,0L. Darunter ging gar nichts. Und es waren hin und wieder sogar "etwas" längere Fahrten (mal 6Km, mal 20Km) dabei.
Frage: Hast du da nicht ein Paar längere Fahrten/Etappen verdrängt um diesen Verbrauch zu bekommen? ;-)
Deinen Verbrauch auf Landstr. von 3,0 kann ich nachvollziehen. bei mir einmal Paris und zurück bei meist 100-110Km/h >>> Verbrauch 3,2L auf 100Km (natürlich CDI).
Gruss,
A. Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Soundsmart am 24.03.2004 um 08:09 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Soundsmart am 24.03.2004 um 08:10 Uhr ]
??? Bin neu im Forum, wat gehört denn da rinn?
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
