napez
hängende Tachonadel
Bei meínem Smart hängt regelmäßig die Tachonadel, d.h. sie bleibt im Stand bei ca. 30 stehen und addiert das dann zu der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit. Kennt das jemand? Was kann man da, außer Tausch des Kombi-Instrumentes, machen?
Die 4 Schrauben am Kombiinstrument loesen und sich den Tacho mal von innen ansehen. So kannst Du zumindest schon mal kontrollieren obs da irgendwo klemmt. Wenn alles i.O. und es an nen Softwareproblem sein sollte, halt zum naechsten SC das mal kontrollieren lassen.
Gruss aus Essen, Klaus
smarte Links für smarte Fahrer
hi napez,
so ein ähnliches problem hatte mein tacho
auch, fehler war das die tachonadel an dem
tachoblatt geschliffen hat.
auf dem tachoblatt ist die gliederung
als folie aufgeklebt , und die hatte sich gelöst.
tacho ausgebaut folie wieder neu verklebt
und der fehler war behoben.
vielleicht ist es bei deinem tacho das gleiche?
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 09.01.2004 um 14:50 Uhr ]
Danke für die Tipps. Im SC war ich gerade. Die haben nichts gefunden. Es ist sicher kein Software-Fehler, sondern irgendwas mechanisches. Das mit der Folie könnte sein. Ich probiere es aus.
Servus und Hallo!
Selbiges Proglem hatte ich auch schon.
Bei mir war laut SC die Platine des Kombiinsturments "defekt"...
Viele Grüße aus Augsburg,
Roman
Servus beisammen.
Hab mir ne neue Tachoscheibe eingebaut und hab des Problem, dass es NUR bis 30 geht. javascript:%20x() Vllt. Wellt sich die Scheibe (also ähnlich wie des mit der Folie).
Hoffe zumindest, dass es bald funktioniert...
    • Hallo Smart Man !   Danke für die schnelle Reaktion und den Tip. Bin zwar ein eifriger Motorradschrauber aber Elektronikanalphabet. Muss ich das Lenkrad dazu abbauen oder einfach nur drehen ? Zum abbauen gibt es vermutlich ein Utube Video. Nach welcher Richtung ich das Zahnrad drehen muss muss man haltausprobieren oder? Ich habe absolut nihcts verstellt oder abgeschraubt bevor das losging. Kalibrieren tut sich das dann selber oder brauche ich dafür irgendeinen Apparat ?   Danke und sorry für meine Ignoranz.   Gruss,   Alex
