Fly-Boy
Welche Zündkerzen??? läuft nur auf 2 Zylinder???
Hi zusammen,
bin heute morgen auf der Autobahn gefahren, wollte dann einen LKW überholen und plötzlich
hatte er keine power mehr und hörte sich an wie ein Traktor.
bin dann nach der Arbeit zur HONDA- Werkstatt gefahren die neben meinem Arbeitsplatz ist und die haben erstmal festgestellt das mein Smart von VW hergestellt wird, nicht von MCC oder Mercedes
:-D :-D :-D
Aber dann meinten sie das wohl eine Zündkerze kaputt ist und der leistungsverlust
und die Geräuch kulisse daher kommt.
Was sagt ihr???
Und welche Zündkerzen braucht mein Smartie??
Gruß Sunny 8-)
Hell Blau wie der Himmel und Schnell wie der Wind!!!!!
Wie wär's denn, wenn du die Zündkerzen einfach alle mal rausschraubst und nachsiehst, ob es wirklich daran liegt, auf den Kerzen steht dann übrigens auch ne Bezeichnung drauf.
00000577.gif-Zeit ... sigjusty.jpg-Zeit
00000622.gifSmart-Stammtisch-Dortmund00000622.gif - Normal sind die anderen ...
HI,
dein Smart wird auf keinen Fall von VW zusammengedengelt. Wie jeder Smart kommt deiner auch aus der Smart-Fabrik -> Hambach
Wenn man von der SMART-Fabrik redet, ist immer die sogenannte "Smartville"gemeint.
Rechtlich betrachtet besteht sie aus dem Montagewerk der Smartfirma MCC (Micro Compact Car, heute eine hundertprozentige Tochter von Daimler-Chrysler) und 13 sogenannten "Systempartnern". Diese werden meistens als "Zulieferer" bezeichnet, was einen falschen Eindruck vermittelt. Produktionstechnisch handelt es sich um eine integrierte Fabrik auf einem geschlossenen WerksgeIände mit zentraler Zufahrt.
Das Auto selbst ist so gestaltet, dass es aus wenigen vormontierten Komponenten und einer Reihe von Kleinteilen zusammengesetzt werden kann. Die Hauptmodule, die von den "Systempartnern" kommen, sind Karosserie (Magna Chassis), Cockpit (Mannesmann-VDO), Frontmodul (Bosch), Hinterachs-Antriebsmodul (Krupp), Türen (erst Ymos, jetzt Magna Doors). Die Lackiererei wird von der Firma Surtema-Eisenmann betrieben, die äusseren Kunststoffverkleidungen werden von Dynamit Nobel auf dem Gelände produziert. Die Endmontage bei MCC ist dadurch auf 4,5 Stunden pro Auto verkürzt worden. Diese Zahl sagt wenig darüber aus, wieviel Arbeit in einem fertigen Auto steckt. MCC gibt die eigene Fertigungstiefe (also ihren Anteil an der Gesamtproduktion des Autos) mit 8 Prozent an, d.h. 92 Prozent der Arbeit erfolgt bei anderen Firmen. Und auch davon wird nur ein kleiner Teil in der SMART-Fabrik geleistet. Wichtige Komponenten und Teile werden von ausserhalb angeliefert (z.B. der Motor von Mercedes in Berlin, die Hinterachse von Mercedes in Bremen, die Sitze vom französischen Sitzehersteller Edgar Faure).
Zu deinem Zündkerzenproblem habe ich jetzt noch eine schlechte Nachricht. Der Smart hat davon 6 Stück. Selbst wenn eine ausfällt ist das noch keine Erklärung für die von dir beschriebenen Geräusche. Die Doppeltzündung dient nur zur optimierten Gemischverbrennung. Hast du nicht noch letzte Woche an deinem Lader rumgebastelt ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von silversmartpf am 02.01.2004 um 19:49 Uhr ]
HUT AB, silversmartpf
so SOLLTE eine Antwort aussehen.
Hochachtungsvoll:
spritmonitor.de ES IST WIRKLICH EIN DIESEL !!!
Nur Fliegen ist schöner.
Blacktrace
html>
@ Silversmartpf
Danke für diese sehr ausführliche Antwort,
aber ich weiß das Smart kein VW ist!!!
:lol:
ich habe mich nur über den KFZ-meister von Honda lustig gemacht :roll: :roll:
Aber ich brauche immernoch eine richtige antwort auf mein Problem;
danke im voraus!!!!!!!!
Gruß Sunny 8-)
Am 02.01.2004 um 21:58 Uhr hat Fly-Boy geschrieben:
Tippe auf ein allseits bekanntes Problem, Ventil im 1. Zylinder durchgebrannt.
Gruss aus Essen, Klaus
smarte Links für smarte Fahrer
Ich auch im übrigen, aber was hilft alles tippen, wenn er sich weigert, mal selber nach den Kerzen zu sehen wie ich bereits schieb? Ich seh nur verschwommen in meiner Glaskugel .... :-D
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=ssn33k12sc3ghl3kw1mlno3mgkclgxll&ts=12420&np=1
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 03.01.2004 um 08:52 Uhr ]
Am 05.01.2004 um 20:41 Uhr hat silversmartpf geschrieben:
Kuckst Du Kerzen
Bosch FR6KDE0
sind die von smart zugelassen?
mfg
che
Reicht den Völkern eure Hand, nur gemeinsam schlagen wir des Volkes Feind!
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
Hi, Hajo ...
ich sollte doch noch was klebriges von dir bekommen .... :-D
wer mit seinem smart zu ner honda werkstatt fährt,hat schon mal den1.fehler gemacht.die haben davon überhaupt keinen plan.das sind für die ganz andere welten.Wie schon gesagt,problem ZYL1.Gute nachricht es giebt nen geänderten ventieldeckel durch den dieses problem beseitigt werden kann.Aber für deinen motor ists leider wie gesagt zu spät
peter
Hi knowhow,
wird dieser geaenderte Ventieldeckel in neueren Modellen schon serienmaessig verbaut? Wenn ja, ab welchem Baujahr?
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
