Andreas
Hilfe, wo bekomme ich meine Radioblende ????
Hallo zusammen, endlich - mein CDI ist da !!!!
Beim SC gaben die mir eine Einbaublende für mein Fremdradio mit, leider passt das Radio von der Breite her da nicht rein. (ich habe ein Becker, das ist wohl etwas breiter)
Wer kann mir sagen, wo es passende Einbaurahmen gibt ???
Thanks, Andreas.
Ich hatte das gleiche Problem, nur wars nicht so heftig, so haben wir uns mit vorsichtigem Raspeln beholfen. Beim SC hab ich das Ding als Universalblende gekauft, in einem anderen Beitrag hat aber wer gemeint, es gäbe für jedes Radio das passende Teil, also noch mal meckern.
susanne
susanne
Ich habe die Blende zusammen mit meinem Gerät bei Media-Markt bestellt (hat vier Tage gedauert, ca. 50,-DM). Sie passte wirklich ganz exakt, lediglich die Kabelbelegung des Radios war anders als die Smart-mäßige.
Frag' doch einfach Deinen Radio-Verkäufer nach einer Smart-Blende.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
RTTM!
Hi!
War das Radio denn erheblich zu breit?
Ich mußte ein wenig den Rahmen nacharbeiten, bevor mein blaues Blaupunkt paßte.
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
das Problem ist wohl, daß ausschliesslich Becker Radios zu breit sind. Der Rahmen selber hat ja ISO-Norm.
Gruß,
Andreas.
Also mein Kenwood ist auch bei weitem zu fett. Der beiliegende, zm Einbau notwendige Blechrahmen passt geradeso in den Ausschnitt, wenn keine Smartblende drin ist. Werde ihn wohl zersägen und lediglich die Seitenteile ankleben, um die Optik zu verbessern.
turn it up - DJ Matou
cdi rußing team
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
