cdi_ch
Schwache Leistung bei Kaltstart
Ich habe einen cdi Baujahr 2000 mit mittlerweile knapp 40 tkm. Ich habe den cdi vor einem Jahr mit knapp 30 tkm gekauft, seither war ich wegen Ölverlust am Turbo bereits 3 mal damit im SC. Das Problem ist nun endlich behoben, auf jeden Fall sehe ich seit rund einem Monat keine Ölflecken mehr am Boden.
Nun habe ich seit einigen Tagen aber ein neues Problem:
Kalt gestartet ist der Smart extrem leistungsschwach im unteren Drehzahlbereich, das geht so weit das ich eine kurze Steigung bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage kaum heraufkomme (Drehzahl bleibt auf 2000 Umdrehungen und der Smart befördert mich dann mit schleifender Kupplung schleppend nach oben). Auf der Autobahn kriege ich aber nach wie vor die gewohnten 135 km/h raus, auch scheint mir warm die Leistung im unteren Drehzahlbereich absolut i.O.
Kalt schwächelt der Motor aber extrem, das Problem trat schlagartig von einem Tag auf den anderen auf und es war an diesem Tag nicht wesentlich kälter als am Vortag (ich glaube folglich auch nicht das es nur an den kälteren Temperaturen liegt).
Ich habe nun einiges über defekte Abgasrückführungsventile gelesen, die Symptome scheinen mir aber nicht ganz zu passen da der Leistungsverlust dabei offenbar bei warmem Motor auftritt.
Hat jemand Tips ? Auf jeden Fall werde ich im neuen Jahr wohl erneut das SC aufsuchen, zum Glück habe ich die Garantie verlängert.
Viele Grüsse aus der Schweiz
cdi_ch
PS: Ich habe gelesen bei den 2000er cdi Modellen soll die elektrische Zusatzheizung das Kühlwasser wärmen (nicht die Luft), stimmt das ?
HI, bei dir ist sicher alles in Ordnung. Das Problem, das du beschreibst ist konstruktionsbedingt und bei vielen Turbodiesesln zu beobachten. Und zwar ist in der kalten Jahreszeit das Motoröl beim Kaltstart ziemlich dickflüssig. Das hindert den Motor daran frei hochzudrehen. Beim Smart CDI mit seinen nur 41 PS ist das natürlich sehr auffällig. Bei warmem Motor ist das Öl durch die Motortemperatur aber wieder dünnflüssiger und der Motor kann freier drehen. Deshalb erhältst du auch wieder die volle Leistung.
Zum ps
Ich habe einen 01/2000er CDI und bei mir ist ein "Tauchsieder" drin, der den Motor anwärmt.
Wann auf die Piezo- Elemente im Luftstrom gewechselt wurde weis ich aber nicht.
Dirk
Dirk Spatz
BN-HW 269
Soweit besten Dank für eure Tips, punkto Leistungsschwäche bin ich allerdings noch nicht ganz überzeugt, was mich irritiert: Das trat ganz plötzlich auf (ich setzte mich am morgen in die Kugel und hatte beim "auf's Gas treten" sofort das Gefühl das er "lahmt") und an besagtem Tag war es nicht kälter als am Vortag. Letzten Samstag war's sogar so das ich auf einer Grünfläche wo ich geparkt habe im Rückwärtsgang nicht mehr weg kam (Steigung, 2 Personen im Auto), glücklicherweise kam ich vorwärts davon sonst würde ich wohl heute noch da stehen... :cry:
Ist da wirklich normal ?
Zum Tauchsieder: Wo würde ich den finden wenn ich einen eingebaut habe ? Ich möchte dem Motörchen quasi eine Standheizung verpassen, hat jemand schon Erfahrung damit oder ev. sogar eine Bauanleitung ?
cdi_ch
Am 21.12.2003 um 16:50 Uhr hat roadsterfan geschrieben:
... Und zwar ist in der kalten Jahreszeit das Motoröl beim Kaltstart ziemlich dickflüssig. Das hindert den Motor daran frei hochzudrehen. Beim Smart CDI mit seinen nur 41 PS ist das natürlich sehr auffällig. ...
Hallo roadsterfan,
da stimme ich nicht zu. Ich fahre schon das 2 Winter mit dem Smart-cdi, insgesamt 50tkm zurückgelegt und ich hatte den vom cdi_ch beschriebenen Fänomen noch nie beobachtet. Dass der kleine im kalten Zustand etwas schwächer ist, stimmt zwar, aber die Steigung in meiner Garage kommt er locker hoch.
@ cdi_ch.
Eine Diagnose zu diesem Fall kann ich nicht machen. Zu den Ölflecken kann ich aber sagen, dass höchstwarscheinlich das Problem mit dem Öl im Lufttrakt nicht gelöst ist, sondern nut die Wirkung (das Austretten des Öls aus den Schläuchen). Bei mir haben die auch 5 Mal versucht Schläuche, Dichtungen... zu tauschen (wobei ich überzeugt bib, dass sie gewusst haben, dass dies nichts bringt). Dann haben sie einfach eine Dichtmasse genommen und die Leck-Stellen abgedichtet. Dass heisst, der Motor krigt immernoch reichlich Öl zu saufen, du denkst aber, dass ales in Ordnung ist.
Mitlerweile habe ich einen Ölabscheider eingebaut und samle ca. 50-100 Gramm Öl- und Wasser-Resten jede 1000km aus dem Lufttrakt. Wenn ich so um 1Liter gesammelt habe, denke ich das ganze an Smart zu senden, mit Bitte um Erkärung was die Schmiere für eine Funktion haben soll.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Hallo cdi_ch!
Das Problem habe ich auch, mir aber weiter keine Gedanken darüber gemacht.
Wenns kalt und feucht ist, schleift bei mir die Kupplung so circa 2 Sekunden bis sie vollständig greift. Die Leistung ist auch entsprechend im Keller. Nach ein paar Hundert Meter fahren ist alles wieder in Ordnung.
Ist es dagegen knochentrocken, greift die Kupplung ganz normal und die Leistung ist auch iO.
Ich gehe also schwer davon aus, das die Luftfeuchte großen Einfluss auf das Motormanagement hat.
Dieses Phänomen kenne ich aber auch von anderen Fahrzeugen und auch bei Benzinern.
Smarte Grüße
Sven
"Das Leben ist eins der Härtesten. Es endet immer mit dem Tod!"
Smarte Grüße
Sven
"Ich habe Tinitus in den Augen …
… Ich seh nur Pfeifen ;)"
Hallo Philipp78,
@ cdi_ch.
Exakt dasselbe bei mir...erst haben sie einen Schlauch getauscht, dann hiess es sei zuviel (!!!) Öl drin gewesen, dann wurden irgendwelche Dichtungen getauscht...das er immer noch genau gleicht ölen tut da bin ich mir fast sicher, nur bleibt es jetzt eben im Schlauch und läuft nicht mehr aus (bezeichnenderweise trat dies natürlich gegen Garantieende auf, ich habe sie auf Grund der Erfahrungen aber auch verlängert). Kann das Öl zu einem Schaden führen wenn es nicht entweichen kann ? Was kostet so ein Ölabscheider und ist der allenfalls auch durch einen halbwegs talentierten selber einzubauen ?
Gruss cdi_ch
Beim Diesel sollte keine Ernsthaften Probleme aufgrun des Öl geben, er verbrennt ja das Öl zusammen mit Diesel (Hocher Druck). Beim Benziner ist es so, dass beim Verbrennen des Öls die Kerze mit Rückständen zugesetzt wird. Dies führt zur fehlender Kühlung der Kerze und verursacht ungewolltes Zünden (nennt sich auch "Klopfen"). Dieses ungewollte Zünden geschiet meistens an derselben Stelle und in dieselbe Richtung, sodass z.B. nach kurzer Zeit einfach einer der Ventile förmlich "durchbrennt" --> das ist dann der "smarte" Motorschaden und kostet bei SC einen neuen Motor und bei Selbstbastler neue Motor-Ersatzteilte.
Beim Diesel sieht das Problem folgend aus:
Die Öl- und Wasserdampf-Reste kommen aus der Gehäuse-Entlüftung (Konstruktionsfehler von Smart, den nie zugegeben wurde und als "normal" bezeichnet wird). Der Turbolader arbeitet somit wie eine Pumpe und fördert das Zeug weiter durch den Ladeluft-Kühler und Mischgehäuse wieder zur Verbrennung in den Motor rein.
1. Im Ladeluftkühler sitzt ein Sensor (ich meine Temperatursensor für Ladeluft). Deiser verdsreckt sich mit der Schmiere und liefert bestimmt falsche Werte an die Steuerung. Wirkung ist hier, schätze ich, ein höherer Verbrauch durch die falsche Regelung.
2. Im Mischgehäuse angeckommen, vermischen sich die Ölreste mit den Rußpartikel, die aus der Abgasrückführung kommen, zusammen zu einer klebrigen Masse. Diese Masse lagert sich überal im Mischgehäuse ab und erschwert die Arbeit des Stellgliedes (Steller für Anleit der Abgase im Frischluft). Der klüge Smart merkt, dass der Strom beim Betätigen des Stellers zu hoch ist und geht in Notlaufprogramm über (na diese "mit 90km/h auf der Autobahn" - Geschichte). SC tauscht dann das Mischgehäuse obwohl es eigentlich zu reinigen ist. Laut Aussagen hier im Forum liegt die Dauer für das verdrecken des Mischgehäuses zwischen 20.000 und nie.
Meine Reaktion war, dass ich die Abgasrückführung stilgelegt hab (es kommen keine Rußpartikel mehr in das Mischgehüuse rein und der Verbrauch wird einen Hauch besser, weil der Motor nur frische Luft zu atmen beckommt). Dann habe ich einen Ölabscheider eingebaut, damit das Öl aus dem Lufttrakt kommt. 100% wirkt es nicht, aber es ist schon einiges, was sich im Abscheider sammelt. Und ecklig sieht das Zeug auch noch - hat bestimmt meinem kleinen cdi nicht geschmeckt.
Zum Einbauen des Ölabscheiders brauchst du keine kfz-Technische Erfahrung. Zu erwähnen ist, dass solche Anbauten bestimmt nicht TÜV-tauglich sind. Ich werd' kurz vor Tüv meinen Abscheider rausbauen.
mfg
Philipp
ich fürchte da muss ich dich enttäuschen. Die modernen Common-Rail Maschinen haben keine Kerzen mehr.
Hallo Philipp78,
Das klingt interessant, das dies nicht TÜV-konform ist stört mich nicht weiter.
Kannst Du mir Bezugsquellen für die Bauteile nennen (Ölabscheider usw.) ? Würde die Brennräume von meiner Kugel auch gerne vor dem Glibberzeugs schützen... :-D
Eigentlich ja schon eine Frechheit was sich die Herren von MCC da so rausnehmen an Pfusch...
cu
cdi_ch
nein. der cdi hat keine glühkerzen mehr. Er lässt so heiße luft in den brennraum, dass sich der eingespritzte diesel selbst entzündet. Deshalb heißen moderne diesel ja auch selbstzünder.
Also mir scheint hier herrscht etwas Verwirrung...
-Selbstzünder sind alle Diesel, nicht nur "moderne"...
-Dieselmotoren haben keine Zündkerzen, sehr wohl aber Glühkerzen, diese werden aber nur beim Start des Motors benötigt, soviel Erleuchtung von meiner Seite...
So oder so ist aber "Dreck" im Brennraum sicher nicht gut für den Motor, wurscht ob es ein Diesel oder ein Benziner ist...
Übrigens habe ich heute grad noch den Ölstand bei unseren Smarties kontrolliert (Freundin hat 99er Benziner, ich 2000er cdi), das ist echt zum kotzen, beim Diesel ist der Ölstand noch knapp über Minimum, dies nach etwa 1000 km nach dem letzten Aufenthalt im SC wegen Ölverlust (ich weiss allerdings nicht sicher ob er da auf Max. war).
Beim Benziner ist der Ölstand (8000 km nach letzter Wartung) bereits unter dem Minimum.
Ich überleg mir grad ob wir die Kisten nicht gleich verkaufen sollen, wenn ich etwas hasse dann sind es Autos bei denen ich ständig den Ölstand kontrollieren muss...
cu
ein verärgerter cdi_ch
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
