Borzel
Endlich ist es vorbei.....
Hallo !!! an Alle
Endlich ist es vorbei => das schreckliche Warten auf den Smart. Fast 3 Monate hat es gedauert - nun steht (fährt) er da. :-D :-D
Wir sind voll begeistert. Ich wünsche allen noch wartenden eine schnelle Lieferung....
es sollte jetzt besser werden..
Schade, dass es nun so kalt ist, ich würde gerne mal "offen" fahren...
Nun kann ich bei den Beträgen endlich besser mitreden... bis bald....
Viele Grüße an alle Smart Fans !
Borzel
hi borzel,
siehste jetzt isser da.
offen fahren kein problem, ich fahre mit
meinem im winter bei schönem trocken
kaltem wetter desöfteren offen.
dicke jacke an, schal, mütze, heizung ganz auf
und nach unten stellen, das ist herlich und dabei noch durch verschneite berge fahren,
probier das aus!!!!!
gruss
dieter
...frohes kugeln weiterhin... :)
Küken einzelbild.php?id=104877&quality=50&identifier=519d5512b5&maxpixel=150 & Katharina
NEVER FORGET
Na, dann viel Spaß :-P :-P
Thomas
SMART - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
img.cgi?fahrzeug=101114Benziner, 45KW (2nd)
Zwei Kleine
Herzlichen Glückwunsch zu deinem Smart!!!
Ich muß leider noch bis Mittwoch auf meinen warten.
Gruß, Christian :)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
Glückwunsch und smarten Spass! :-D
Think different - Think Smart!
Allzeit gute Fahrt.
Fahr ihn aber auch richtig ein. :)
Gruß an alle.
Michael.
einzelbild.php?id=125655&quality=50&identifier=5cb3bfffc9&maxpixel=150
Gruß an alle.
Michael.
image.php?vid=101246
Vielen Dank für die netten Antworten und "Glückwünsche".
Es macht noch mehr Spass, als ich mir erhofft habe. :lol:
Die ersten 290 km habe ich schon drauf. :)
Ab wann kann man richtig mal Gas geben?
Was meint Ihr?
Ich fahre viel Landstrasse.
Smarte Grüße
Borzel :-D
Hallo Borzel,
herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.
Würde die ersten 1.000 Km etwas schonen. Vor allem frühzeitig hoch schalten, besonders in den unteren Gängen.
Danach gibt`s ja noch genug Zeit und KM für sportliche Fahrweise.
Grüße aus den Schwobaländle.
Uwe H. Schaal
Uwe H. Schaal
Vielen Dank !!!
Ich werde behutsam Gas geben.
Bin gerade noch am Überlegen, ob ich dem Kleinen nach 1500km einen Ölwechsel spendiere. Da gehen die Meinungen ja auseinander.
Gute Fahrt auch EUCH! 8-)
Borzel
Hier eine auseinandergehende Meinung :) :) :
Ööööölwechsel auf jeden Fall!!!! :-P :-P
Thomas
Zwei Kleine
OELWECHSEL!
Was nichts bringt schadet nichts - Was schadet bringt nichts. :-D
Danke !
Ich denke auch ein Ölwechsel tut gut...
PS:
Habe sehr viel Spass !
Borzel :)
zum Thema Einfahren gibt es ja allerlei Theorien:
Die für mich einleuchtendste ist, daß das Auto (also Motor, Getriebe, Lager) in den ersten 1-2.000 km einigermaßen vorsichtig (2/3 der max. Drehzahl) unter möglichst wechselnden Bedingungen und Drehzahlen (also nicht konstant Landstraße) gefahren wird, und man dann die Leistung langsam steigert. Idealerweise geht das m.E. im Stadtverkehr, mit einem relativ großen Anteil Schiebebetrieb (d.h. Motorbremse!).
Ölwechsel nach ca. 1000 km? Unbedingt. Weniger um die Rückstände des Einfahrvorgangs zu entfernen, sondern um Restschmutz und Bearbeitungsrückstände von der Motorproduktion aus dem Ölkreislauf zu bekommen.
Viel Spaß mit dem schmart.
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Nennt mich wahnsinnig : erster Ölwechsel nach 1000, zweiter nach 3500 km, ich lieb IHN halt einfach...
Offen darf er bei über minus 5 und Sonne fahren...drunter empfiehlt Smart das nicht wegen Verdeck und so...
smarte diem et noctem...
Hallo Borzel,
Smart-Club Schleswig Holstein
Smart-Club-SH.de
Neue Seite 1
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
