Borzel
Endlich ist es vorbei.....
Hallo !!! an Alle
Endlich ist es vorbei => das schreckliche Warten auf den Smart. Fast 3 Monate hat es gedauert - nun steht (fährt) er da. :-D :-D
Wir sind voll begeistert. Ich wünsche allen noch wartenden eine schnelle Lieferung....
es sollte jetzt besser werden..
Schade, dass es nun so kalt ist, ich würde gerne mal "offen" fahren...
Nun kann ich bei den Beträgen endlich besser mitreden... bis bald....
Viele Grüße an alle Smart Fans !
Borzel
hi borzel,
siehste jetzt isser da.
offen fahren kein problem, ich fahre mit
meinem im winter bei schönem trocken
kaltem wetter desöfteren offen.
dicke jacke an, schal, mütze, heizung ganz auf
und nach unten stellen, das ist herlich und dabei noch durch verschneite berge fahren,
probier das aus!!!!!
gruss
dieter
...frohes kugeln weiterhin... :)
Küken einzelbild.php?id=104877&quality=50&identifier=519d5512b5&maxpixel=150 & Katharina
NEVER FORGET
Na, dann viel Spaß :-P :-P
Thomas
SMART - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
img.cgi?fahrzeug=101114Benziner, 45KW (2nd)
Zwei Kleine
Herzlichen Glückwunsch zu deinem Smart!!!
Ich muß leider noch bis Mittwoch auf meinen warten.
Gruß, Christian :)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
Glückwunsch und smarten Spass! :-D
Think different - Think Smart!
Allzeit gute Fahrt.
Fahr ihn aber auch richtig ein. :)
Gruß an alle.
Michael.
einzelbild.php?id=125655&quality=50&identifier=5cb3bfffc9&maxpixel=150
Gruß an alle.
Michael.
image.php?vid=101246
Vielen Dank für die netten Antworten und "Glückwünsche".
Es macht noch mehr Spass, als ich mir erhofft habe. :lol:
Die ersten 290 km habe ich schon drauf. :)
Ab wann kann man richtig mal Gas geben?
Was meint Ihr?
Ich fahre viel Landstrasse.
Smarte Grüße
Borzel :-D
Hallo Borzel,
herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.
Würde die ersten 1.000 Km etwas schonen. Vor allem frühzeitig hoch schalten, besonders in den unteren Gängen.
Danach gibt`s ja noch genug Zeit und KM für sportliche Fahrweise.
Grüße aus den Schwobaländle.
Uwe H. Schaal
Uwe H. Schaal
Vielen Dank !!!
Ich werde behutsam Gas geben.
Bin gerade noch am Überlegen, ob ich dem Kleinen nach 1500km einen Ölwechsel spendiere. Da gehen die Meinungen ja auseinander.
Gute Fahrt auch EUCH! 8-)
Borzel
Hier eine auseinandergehende Meinung :) :) :
Ööööölwechsel auf jeden Fall!!!! :-P :-P
Thomas
Zwei Kleine
OELWECHSEL!
Was nichts bringt schadet nichts - Was schadet bringt nichts. :-D
Danke !
Ich denke auch ein Ölwechsel tut gut...
PS:
Habe sehr viel Spass !
Borzel :)
zum Thema Einfahren gibt es ja allerlei Theorien:
Die für mich einleuchtendste ist, daß das Auto (also Motor, Getriebe, Lager) in den ersten 1-2.000 km einigermaßen vorsichtig (2/3 der max. Drehzahl) unter möglichst wechselnden Bedingungen und Drehzahlen (also nicht konstant Landstraße) gefahren wird, und man dann die Leistung langsam steigert. Idealerweise geht das m.E. im Stadtverkehr, mit einem relativ großen Anteil Schiebebetrieb (d.h. Motorbremse!).
Ölwechsel nach ca. 1000 km? Unbedingt. Weniger um die Rückstände des Einfahrvorgangs zu entfernen, sondern um Restschmutz und Bearbeitungsrückstände von der Motorproduktion aus dem Ölkreislauf zu bekommen.
Viel Spaß mit dem schmart.
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Nennt mich wahnsinnig : erster Ölwechsel nach 1000, zweiter nach 3500 km, ich lieb IHN halt einfach...
Offen darf er bei über minus 5 und Sonne fahren...drunter empfiehlt Smart das nicht wegen Verdeck und so...
smarte diem et noctem...
Hallo Borzel,
Smart-Club Schleswig Holstein
Smart-Club-SH.de
Neue Seite 1
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
