Glaskasten
Turbo kaltfahren
ich kenne es von anderen Turbofahrzeugen, daß man diese "kalt" fahren muß. D.h. die letzten km so fährt, daß der Motor im Saugerbetrieb arbeitet bzw. im Stand noch den Motor laufen läßt. Insbesondere bei Fahrzeugen, deren Turbine nur durch den Ölkreislauf gekühlt wird.
Bei Fahrzeugen, deren Turbine eine zusätzliche Wasserkühlung hat, gibt es vielfach eine elektrische WaPu, die nachläuft, wenn der Motor ausgeschaltet ist.
Wie ist es denn beim Smart ???
Kann ich den Motor nach einer scharfen Fahrt direkt ausschalten oder ist das nicht so empfehlenswert?
Schöne Grüße, Guido
kleiner_fahrer.gif Autofahren macht Spaß ... Smart besonders *grins*
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Traumfrau gesucht und gefunden ...
Kurz laufen lassen im stand iss schon nicht falsch. ;-)
!!! Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer !!!
...wer schreibfehler findet darf sie behalten... coolman.gifTorti´s Page
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
Hi Torti,
genau das denke ich mir auch.
Wie wird denn die Turbine gekühlt ?
Gibt es eigentlich auch technische Beschreibungen vom Motor, die über Anzahl der Zylinder und Hubraumangabe hinausgehen ?
Schöne Grüße, Guido
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Hi Torti,
Schöne Grüße, Guido
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Hi Torti,
Schöne Grüße, Guido
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Hi Torti,
Schöne Grüße, Guido
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Hi Torti,
Schöne Grüße, Guido
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
@ Glaskasten
Hi Guido,
Oh, ich glaube Du hast etwas zu oft auf "Absenden" gedrückt - na ja, kann ja jedem mal passieren ;-) Ich denke, daß der Smart-Turbo nicht an einen extra Wasserkreislauf angeschloßen ist (wäre dort zu aufwendig), sondern lediglich durch den Ölkreislauf geschmiert und gekühlt wird. Nicht umsonst steht nämlich nun in den BA`s der 2nd. Generation, daß man das Auto nach einer Hatz nachlaufen lassen soll ! Man sollte aber dann generell nachlaufen lassen - ob Spezialkühlung oder nicht. Es geht ja nicht nur um die Lagerung, die abkühlen muß, sondern auch um die Leitschaufeln selbst, die Unwuchten oder Ablagerungen bilden können, wenn der Motor nach Belastung sofort abgestellt wird !
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartfan am 23.11.2003 um 14:04 Uhr ]
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Und wie lange soll man Nachlaufen lassen?? 30sec .... 1h ???
MfG C
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Kommt drauf an, wie stark die Belastung war. Wenns schnell ging, dann 1 min und wenn`s richtig abging, dann mind. 2 min.
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Wenn Du sie kaltfährst machst Du in keinem Fall was falsch (außer etwas Sprit kaputt durch rumfahren bzw. stehenlassen). Da der Turbo ölgekühlt ist und mit seinen bis zu 270000 u/min auch recht schnell dreht würde ich es beim Benziner auf jeden Fall machen, der Diesel (niedrigere Abgastemperaturen) verzeiht Hot-Stop (geile Wortkreation) eher.
smarte diem et noctem...
Der Turbolader bei den Benzinern ist ölgeschmiert und wassergekühlt.
Lange nachlaufen lassen sollte man den Motor im Stand nach Möglichkeit gar nicht, ist weder für die Umwelt :roll: noch für die Wasserpumpe gut, es ist eher zu empfehlen, den letzten gefahrenen Kilometer etwas ruhiger anzugehen.
Bei einer Öltemp. von mehr als 100° C sollte man ihn nicht abstellen!
Die neuen 700er Modelle haben eine elektrische Wasserpume, die dieses Problem löst.
SSD - Lieb sind die anderen ...
    • Moin 🙂  ich habe mir vor ein paar Wochen endlich einen "neuen" Smart Cabrio 450 CDI Bj. 2003 gegönnt, nachdem mein alter Smart bei der Ahrtalflut beschädigt, dann zig Reparaturversuche hatte, aber am Ende doch gehen musste, weil ich niemanden hatte, der sich wirklich damit auskannte.  Der Verkäufer hatte den Wagen von einem verstorbenen Freund übernommen, TÜV-fertig gemacht, ihn aber nur selbst kurz gefahren, da sich seine Frau darin nicht wohlfühlte.  Natürlich ist klar, dass der Wagen nicht neu ist. Ich habe gleich auf Empfehlung des Verkäufers einen Ölwechsel machen lassen. Meine "normale" Werkstatt hat gleich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie ich mir so eine "Kiste" habe andrehen lassen. Aber mein Herz schlägt halt für den Smart, seit ich den ersten aufgeben musste.    Nun zu den Details.  Mir ist aufgefallen, dass er an manchen Tagen (ich wohne in einer recht steilen Auffahrt) beim rangieren stark (vor allem im Rückwärtsgang) extrem ruckelt. So stark, dass ich in der Schräge fast nicht rangieren kann. Ich habe aber den Eindruck, dass das meist nur dann der Fall ist, wenn der Wagen kalt ist.  Dann ist mir aufgefallen, dass hinten am Heck Ölspritzer sind. Ich habe sie weggewischt, aber sie kommen definitiv wieder.  Nebenbei geht die ABS-Leuchte immer so nach ca 15 Minuten oder 12-15 km an, wenn ich Autobahn fahre. Im Stadtverkehr tut sie dies nicht. So dass ich davon ausgehe, dass es an der Geschwindigkeit bzw. Drehung der Räder liegt.  Nun sprang er letzte Woche nicht an als ich im Dienst war. Der ADAC gab mir Starthilfe und ich fuhr 160km bis nach Hause. Das hätte die Batterie ja wieder aufladen müssen.  Am nächsten Tag sprang er wieder nicht an, sodass ich davon ausging, dass die Batterie am Ende ist. Also neue Batterie gekauft, eingebaut, einen Tag gefahren.... Am nächsten Tag wieder nichts.  Also wieder den ADAC gerufen, der wieder Starthilfe gab, aber dann mal alles durchgemessen hat. Laut Aussage des ADAC-Mitarbeiters lädt die Batterie nicht wenn der Motor läuft. Es gab mal einen kurzen Ausschlag nach oben, fiel dann aber direkt wieder ab.  Er meinte, die Lichtmaschine hat einen weg.  Er hat die Batterie kurz aufgeladen, meinte dass ich damit am besten gleich zur Werkstatt fahren sollte um ihn dort vor die Tür zu stellen.  Da ich aber zum Dienst musste, blieb dafür keine Zeit.    Nun wollte ich gestern testen ob er startet: aber wieder nichts.  Ich suche jemanden, der sich mit Smart auskennt und mir nicht gleich sagt, dass "die Karre Schrott ist"  Ich habe eh gerade extrem Pech mit meinen Autos, da mein normaler Wagen mit einem Loch im Kolben seit Wochen bei einem Schrauber steht, den er schon einmal getauscht hat, aber leider wohl nicht die Einspritzdüse, so dass nach 300 km nach der Reparatur wieder ein Loch im Kolben habe.  Vielleicht gibt es ja jemanden, der mal auf Fehlersuche gehen könnte was der Smart so alles hat, sich nicht über mich lustig macht, was für einen Schrotthaufen ich da habe und mir vielleicht Hoffnung gibt, dass man den Wagen in einem angemessenen finanziellen Rahmen wieder fit bekommt.  Ganz herzlichen Dank fürs Lesen sagt Frau Antje
