Carsten_Wittmann
Automatik "abgewürgt" !?
Hallo, Smarties!
Gestern auf der Heimfahrt ist mir Folgendes passiert - ich wollte es zuerst gar nicht glauben:
Ich rolle auf das Ende einer Fahrzeugeschlange vor einer Ampel zu. Die Automatik ist (wie immer) an und ich bremse. Genau als ich hinter dem Vordermann zum Stehen komme, geht doch glatt mein Smarti aus!
Der Wagen war in ganz normalem Betriebszustand (Temperatur etc.) und ging auch sofort wieder an und fuhr, als ob nicht gewesen wäre. Eine Fehlbedienung ist ausgeschlossen (selbst bei manuellem Schalten, schaltet der Smart ja beim Bremsen/Anhalten automatisch runter) und es gab auch keine "Vorwarnung".
Ich war völlig fassungslos, zumal ich als Neubesitzer meines Kleinen und völliger Automatik-Anfänger neugierigerweise schon vergeblich versucht hatte, diesen Zustand herbeizuführen.
Hat jemand von Euch das auch schon mal beobachtet? In welchen Situationen tritt das auf? Ist etwas kaputt oder kann man es sonstwie verhindern?
Vielen Dank für Eure Antworten
Euer ratloser Carsten.
Ich bin mit meinen beiden smarties insgesamt schon etwa 43000 km gefahren, und bei mir ist noch nie der Motor ausgegangen wenn er nicht sollte. Ich würde mal ins SC fahren.
smarte Grüsse
-Marc-
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Hallo Smarties,
das Problem ist mir mit meinem manuell
geschalteten Smart bekannt - immer nach
dem Volltanken bekommt der Kleine heftige
Schluckbeschwerden, geht aus, bockt etc.
- Wie bei kleinen Kindern muß er dann
wohl kräftig "Rülpsen"...
Mein SC Hamburg hat schon eine Woche (!)
lang den Fehler gesucht, diverse Temperatur-
fühler getauscht, schließlich den Aktiv-
kohlebehälter samt Ventil gewechselt (weil
da ein wenig Unterbodenschutz drauf war,
man weiß ja nie...) - nur tritt der Fehler
immer noch auf.
Ich habe schwere Befürchtungen wegen des
Katalysators, denn die Kiste stinkt nach
den Schüttelattacken derart nach "faulen
Eiern", daß ich dort Sekundärschäden be-
fürchte. Dummerweise wird im Fehlerspeicher
nichts aufgezeichnet...
...kann jemand helfen ?
Peer
Haben die schon die Lambdasonde und - WICHTIG ! die Kabelverbindung zu derselben geprüft? Stinkt verdammt nach lose sitzendem Steckverbinder oder Wackelkontakt/Kabelbruch irgendwo im Dunstkreis "Regelkreise rund um die Gemischaufbereitung" !
HtH
turn it up - DJ Matou
cdi rußing team
    • hei, Ich dachte ich schreibe hier mal. Ich hatte vor über 20 jahren mal einen 450 Cdi und nun ist einer hier in der Nähe zum verkauf angeboten worden. Eigentlich selten hier in Nord Norwegen. Es ist ein Import. Jedenfalls steht es so in in den daten die ich in Norwegen über das Kennzeichen lesen kann. Er war 9/2000 das erste mal zugelassen und dann 23/3-2001 hier in Norwegen. Mittlerweile ist es der 9. Besitzer. Das Fahrzeug hat 117tkm runter und ist individualisiert wurden. Nicht schlecht eigentlich. Der preis ist eigentlich sehr gut wenn man die norwegischen abgaben bedenkt. Ich werde ihn mir morgen angucken. Im moment fährt er nicht da dem Besitzer das Traggelenk abgetaucht ist. Ich Wechsel das dann wenn ich ihn holen sollte. Ist kein Hexenwerk. TÜV hätte er im Mai 2026 bekommen wenn sie die VIN gefunden hätten. Ich weis wer die kontrolle gemacht hat und das wundert mich nun nicht das die es nicht gefunden haben. Grüsse aus Oldervik Kevin
