Cinema
Bilder scratch-black
für einen potentiellen "Neu-Smartie" suche ich Bilder von smarts in scratch-black mit silbernem oder schwarzen Tridion - könnte jemand behilflich sein?
Danke und Grüße aus dem Taunus
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Auf www.smart.com deinen Wunschsmart konfigurieren. Ab besten einen Passion einmal mit silberner und einmal mit schwarzer Tridion. Dort gibt's dann auch jeweils ein passendes Bild.
ALexander
img.cgi?fahrzeug=100566 Diesel
spritmonitor.de Diesel
Hallo Alexander,
danke für den Tipp, aber leider sieht das "black" im Konfigurator heller aus als in Wirklichkeit ....
Cinema
schau mal auf meine HP, habe einen Smart in scratch-black.
Ice-Smarti
Yvonne
Grüße aus den schönen Erlangen
Smart001.jpg" border="0" width="250
Meinst Du in etwa so?
Liebe Grüße
Maria
Was nützt es dem Menschen,
wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat,
aber das Denken anderen überläßt?
hi,
hier das ganze mal in groß.. :-D
Michael
God is busy. Can i help you?
Habe auf meiner Homepage drei Bilder von Meinem:Hier
Sind aber leider ein wenig überbelichtet.
Scratch-Black ist geil!!!! :-P :-P
Thomas
Hallo, Alle zusammen!
Ich bin der potentielle "Neu-Smartie"! Hab´ mir Eure Bilder angeschaut und möchte Euch für die prompte Hilfe danken!
So richtig schlüssig bin ich mir allerdings immer noch nicht, ob schwarze oder silberne Tridion - sieht nunmal beides geil aus! :roll:
Wenn jemand noch mehr Fotos hat: immer her damit!
Danke!
scrat
Meiner!
Hi Chris!
Willkommen im Club...!
hier haste noch ein original Werbebild von smart. Das Mädel findest Du im Konfigurator unter "Sonderausstattung" :-D
Gruss,
Rolf
max the reduced...
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
