Raaalf
Antwort von Smart zu Drive Lock, Intervallgeschwindigkeit Fahrt/Stand etc.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 24.07.2004 um 22:39 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Na dann, viel Spass beim nachrüsten..
Müsste Dir eigentlich vom Berater geflüstert worden sein.. aber wundern tuts mich ehrlich gesagt auch nicht.
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
hmm,
"Hebel nach unten: 1 - Intervallwischen Front > Intervalldauer ca. 7 Sekunden während der Fahrt. > Intervalldauer ca. 11 Sekunden bei Fahrzeugstillstand."
habe ich bei meinem 2001-er cdi pure drin, funktionieren tut es auch. Ich wusste gar nicht, dass es nicht zu Serienausstattung gehört...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
@Philipp78: Doch, das gehört definitiv zur Serienausstattung, das hatten schon alle Smarts. Intervalldauer 7 Sek bei Fahrt, 14 bei Stillstand, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 24.07.2004 um 22:40 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Bei meinem 2.Gen ist die "Drive-Lock"-Funktion auch nicht drin.
Will ich aber auch gar nicht haben: Was passiert denn bei einem Unfall und ich nicht rauskomme??? Vielleicht geht's dann auch nicht mehr von innen auf!!! Nee... will ich nicht haben!!!
Im Bedarfsfall hat man ja sowieso die "Lock-Taste" über der Warnblinklicht-Taste. Was hätte die denn bei "Drive-Lock" noch für eine Funktion???
Bei der Scheibenwischer-Intervall-Funktion hab' ich noch nicht aufgepasst. Muss ich die Tage mal beobachten, ob das Intervall im Stand länger ist. Regen gibt's zur Zeit ja genug..... :(
Thomas
Am 09.10.2003 um 23:01 Uhr hat ServoWaiting geschrieben:
Normalerweise entriegelt sich das Auto bei einem Unfall (Airbagauslösung :-? )...
Ob der Smart das auch tut, ka - aber ich denke mal schon!
- RPGamer
img.cgi?fahrzeug=100864   online?icq=86087037&img=21
Save our trees! Eat Woodpeckers!
Die Türe kannste von innen immer öffnen - egal ob diese verriegelt sind oder nicht.
Philipp
Wie kann man eigentlich herausfinden, welche der Feaatures die in der Bedienungsanleitung genannt sind ein 2. Generation Smart so alles hat oder haben sollte, wenn man ihn in D kauft ganz normal beim SC kauft?
Oder ist das dem Zufallsprinzip überlassen wobei Smart alle Möglichkeiten offen hat? Was halt gerade so im Lager rumliegt wird eingebaut. Wer weniger Faetures abbekommt hat halt Pech gehabt.
Sehe ich das zu schwarz oder kommt das der Realität nahe?
Wolfgang
Hallo Ralf,
hast Du eine Antwort bekommen?
Hopfazitz
es grüsst der hopfazitz der oft in seinem CDI sitzt und .......................
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 24.07.2004 um 22:42 Uhr ]
Grüsse
Ralf
@ Raaalf
Hi Ralf,
Dein Engagement ist ja bewundernswert ! Aber schau mal in der Betriebsanleitung nach - ich hab jetzt keine Lust dazu 8-) - die haben in der BA bestimmt für solche Fälle irgendeinen Haftungsausschluß ! Das würde ich wetten !
Dadegen kann man dann eh nix machen :(
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Ehrlich gesagt:
Ich hatte mich vor der Bestellung des Fahrzeuges im Juni03 auch im Internet kundig gemacht. U.a. auf der Smart-eigenen Homepage www.smart.de
Dort konnte man und kann man weiterhin online in der Betriebsanleitung des Smart blättern. Ja - ich kann sagen ich hatte mich u.a. auf diese o. g. Funktionen eingestellt bzw. sogar gefreut. Das hat sonst nur unser Mercedes T-Modell drin...
Das diese Funktionen nur in Abhängigkeit von Ausstattung bzw. Modellvariante verbaut sind war mir nicht bekannt, auch von einem Ausschluss habe ich nichts gelesen.
Morgen wird der Tag sein an dem ich die Bedienungsanleitung daher "studieren" werde :-D
he drives me crazy... uuuh - uuuh!!
@ Raaalf
Hi Ralf,
Ich hab jetzt immer noch nicht in der BA nachgeschaut - aber ich glaube Dir, daß Du keine diesbezüglichen Ausschlüsse oder Hinweise gefunden hast. Wenn das so ist, finde ich es natürlich auch nicht gut und die Funktionen sollten da sein ! Mich würde es auch interessieren, ob die in der BA beschriebenen Funktionen nicht verbindlich da sein müßten und man deshalb ein Recht auf kostenlose Nachrüstung bei Verfügbarkeit hat ? Die Sache mit dem Drivelock ist sicherlich nur ne reine SW-Angelegenheit und ist bestimmt nachträglich freizuschalten !?
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
    • Die Vorschriften sagen aber auch, das dein Rücklicht ein E Prüfzeichen haben muss.  Dieses E Prüfzeichen wird mit den entsprechenden Leuchtmitteln erteilt.  Desweiteren stehen auf der Streuscheibe deiner Rücklichter Kürzel was in der Rückleuchte verbaut ist und mit welchem Leuchtmittel sie zu betreiben sind.  Auch das Kürzel AR fehlt deinem Rücklicht.  Natürlich ist es gut möglich, dass der Tüv das nicht bemerkt oder es deinem Prüfer schlicht egal ist.  Legalisieren kann man sowas nur mit einem Lichtgutachten im Labor welches tausende Euro kosten würde.    Deswegen..... ja witzig aber trotzdem vollkommen nicht legal. Da ist vollkommen egal ob grundsätzlich die Gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden oder nicht. Ohne Prüfzeichen welches gültig ist (deines ist, solange die falschen Leuchtmittel verbaut sind, in jedem Fall erloschen) keine Zulassung/Betriebserlaubnis.      Gängige Kürzel sind :    A: Begrenzungslicht (auch Standlicht genannt). B  Abblendlicht. R: Fernlicht. RL: Tagfahrlicht (Running Light). B: Nebellicht. F: Nebelschlussleuchte. AR: Rückfahrscheinwerfer. S1: Bremsleuchte. 1a, 1b, 2a: Blinkleuchten (vorn oder hinten).   Kombinationen und Lampentypen: HCR: Abblendlicht und Fernlicht können gleichzeitig eingeschaltet werden.    HC/R: Abblendlicht oder Fernlicht (kann nicht gleichzeitig eingeschaltet werden).    X: Für AFS-Scheinwerfer (Advanced Frontlight System), die ihre Ausleuchtung je nach Geschwindigkeit und Lenkeinschlag anpassen.    DC: Xenon-Abblendlicht.    DR: Xenon-Fernlicht.    D (z.B. D1, D2, D3, D4): Steht für Entladung (Discharge) und bezeichnet die verschiedenen Entwicklungsversionen von Xenonlampen.    H (z.B. H4, H7): Zeigt den Typ einer Halogenlampe an, wie sie früher in den Scheinwerfern verwendet wurden.
