Blaufloh
Heizluft riecht schimmlig
folgendes Problem. In der feuchten, kalten Jahreszeit riecht die Heizluft, wenn man das
Gebläse anstellt, irgendwie unangenehm schimmlig. Im Smart-Center meinten sie dazu, das käme von irgenwelchen Bakterien im Lüftungssystem, kann vorkommen und wäre konstruktionsbedingt. Da müsste man halt das Lüftungssystem mal desinfizieren. Riecht mir eher nach Schimmel. Hat jemand ähnliche Probleme, und wie dauerhaft gelöst? Ist das irgendwo ein Feuchtigkeitseintritt ins Heizsystem oder wirklich konstruktionsbedingt und nicht zu ändern. Wenn da Schimmelsporen
in die Fahrgastzelle eingeblasen werden, ist ja wohl nicht besonders gesund, oder?
Grüsse,
Christoph :-?
kommt angeblich von der klima.
michael
bei meinem riechts auch leicht muffig - bessert sich aber, je länger und intensiver die heizung eingeschaltet ist.
wenn ich ohne die Klimaanlage heize, richt es bei mir auch ...
Deshalb habe ich im Winter meist die Klima (Stufe 1) an....
Hast du es schon mal auspobiert, ob es mit Klimaanlage genauso riecht ??
Dann könnte nämlich auch der Luftfilter bzw. Pollenfilter verschmutzt sein.
Daniel
Grüßle aus´m Schwobaländle
Daniel
Grüße vom Schwaben in Hessen
Daniel
Ich geb dir mal den Tip, dass du einfach bei smart DIREKT anrufst und denen sagst, welches sC dir gesteckt hat, dass die Lüftung konstruktionsbedingt schimmlig riecht ... :-D
Das ist nämlich völliger Schwachsinn!
Als erstes lass mal den Innenraumfilter wechseln, der sitzt beifahrerseitig in einem rel. grossen schwarzen Kunststoffkasten unterm Servicegitter, kommt man aber nur ohne verrenkungen dran, wenn das Frontpanel abgebaut wird.
Wenn das noch nix hilft, müssen die halt wirklich die Lüftungswege desinfizieren, kenn ich aber nicht 100%ig mit aus, wie das geht, weil ich keine Klimaanlage habe. aber so ein Akt dürfte das auch nicht sein, auf jeden Fall aber besser, als sich irgendwelche Allergien einzufangen.
SSD - Lieb sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 07.10.2003 um 12:20 Uhr ]
Bei meinem cdi riecht es schimmelich, wenn ich bei der Fahrt davor die Klime genutzt hab'.
Bei dem Opel Astra gleicher effekt - es riecht aber etwas stärker...man hat mir gesagt - die Werkstat kann da was machen, bin aber noch nicht hin gefahren (Opel steht meistens in der Garage - ich hab' ja den Smart :-D )
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Hmm, also wenn ich in der Waschstrasse war, riecht es immer sehr unangenehm..... wird sich halt einfach kurzfristig zu viel Feuchtigkeit angesetzt haben!
Sollte es aber wirklich auf Dauer nicht verschwinden, würde ich das System mal checken lassen!
img.cgi?fahrzeug=100805Benziner
einzelbild.php?id=32245&quality=50&identifier=7cebad966f&maxpixel=150woys.php?,C,1c,WMO,500
online?icq=129542433&img=5129542433online?icq=129542433&img=5
Geld her!
mal den Kondensatablaufschlauch checken ob der Kleine da rauspinkelt :-D (bei laufender Klima natürlich) Falls da nichts kommt ist dieser verstopft und das Kühlsystem läuft voll und das fängt irgendwann an zu stinken. Pisselt der Kleine ordnungsgemäs (das siehst du vorne rechts), je nach Luftfeuchte im Fahrzeuginnern, mehr oder weniger. Falls er pinkelt einfach volle Kanne die Heizung an und ein paar KM Autobahn heizen, Fenster öffnen nicht vergessen :lol: ATU bietet ein Desinfektionsspray an das am Ventil ein langer Schlauch sitzt mit dem man wunderbar zum Wärmetauscher kommt.
Viel Spaß wünsche ich dir beim Pollenfilterwechsel, denke an die Scheibenwischerstellung (Wischer oben), und ne Packung Pflaster für die Ellenbogen, falls du den Austausch durch die Servicelöcher machst.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
die Sache ist die, dass mein Smart gar keine Klimaanlage hat. Einen Luftfilter (Pollen, Aktivkohle etc.) hab ich, meines Wissens, auch nicht dazu gekauft. Oder ist der in der Standardausstattung schon drin. Wenn ja, vielleicht ist der ja feucht geworden. Ich denke mir halt, dass das nicht so gesund sein kann, wenn da vielleicht Schimmelsporen in den Innenraum geblasen werden. Werd aber mal die Smart-Zentrale kontaktieren.
Viele Grüsse,
Christoph
Manchmal pissen einem irgendwelcher Arschlöcher in die Lüftung (kein scherz)
Kann sein dass dir das passiert ist. Ist beim smart in idealer Höhe.
Man kann die Lüftung bzw. Klima desinfizieren, da sprüht man ein "Desinfektions-Spray" in die Lüftung, hat normal jede Werkstatt da. Das machen die dir auch.
@cyber_smarty
Klima im Winter??? :o
Ich dachte, die kühlt nur!!! :roll:
Vielleicht fehlt mir ja da was.... :roll:
Thomas
Die Klima entfeuchtet auch die Luft (gleichzeitig Heizung und Klima an). Hilft prima gegen beschlagene Scheiben.
Eine Klimaanlage sollte man generell c.a. 1x in der Woche einschalten, da sonst das Kühlmittel verklumpt.
Da die Klimaanlage die Feuchtigkeit aus der Luft zieht, sammelt sich im Inneren das Kondenswasser. Und sobald sich da Dreck sammelt, ist das ein idealer Nährboden für Bakterien oder Pilze. Deshalb sollte der Filter regelmäßig getauscht werden und bei Geruchsentwicklung gibt es auch die Möglichkeit durch einen Fachbetrieb die Lüftungswege desinfizieren zu lassen.
Ein guter Tipp: die Klima kurz vor dem Abstellen ausschalten, dann wird die gesammelte Feuchtigkeit wieder rausgepustet und nix ist mit Schimmel & Co.
Ja, bei mir richt es auch schimmlig, allerdings nur, wenn ich das Gebläse nach oben auf die Frontscheiben stellen. Bei Stellung mitte bzw. Fußraum merk ich nichts. Wenn jetzt Klimaanlage oder sonstwo im Ansaugbereich was nicht ok wäre, müßte es ja überall stinken?!
Schimmliger Geruch kommt meistens von der Klima. Da muss dann der Verdampfer desinfiziert werden. Würd ich aber nicht alleine machen.. Wenn du keine Klima hast, würde ich mir das Desinfektionsspray für Klima trotzdem holen, und die Lüftungswege mal einsprühen. Ausserdem kann ein Ersetzen oder Nachrüsten eines Aktiv Kohle Pollenfilters nie schaden
Humor ist, wenn de trotzdem lachst..
Wo finde ich den Verdampfer und auf welchem Weg bringe ich das Desinfektionsmittel da hinein?
Das stimmt nicht , das Kühlmittel bleibt immer so wie es sein sollte, man braucht nicht die Klima laufen lassen damit sie im Sommer Funzt.
Sie braucht auch nicht gewechselt werden und wenn euch das bei eurer Werkstatt gesagt wird , möchte man nur Geld verdienen.
In Deutschland leiden 70 000 Menschen an Platzangst.
10 davon sind bei Big Brother, der Rest fährt einen Smart.
online?icq=138651276&img=21 Icq 138651276
hi leute
fahre selber keinen smart, aber vielleicht liegt das problem ja woanders (auto ist auto:) ? ich hatte das problem auch mal bei meinem auto :
ich parkte damals immer auf einer gut bebaumten strasse - der dreck der bäume, kleinlaub, pollen usw. verstopfte nach ner zeit die lüftungsschlitze und luftzuleitungen der heizung. dabei stiess mir auch dieser miefige geruch in auto.
nur mal son tip
gruß, andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von farbstaub am 09.05.2005 um 01:01 Uhr ]
Gruß, Andreas
@smartfisch:
Der Verdampfer befindet sich im schwarzen Kasten links unten im Beifahrerfußraum.
Am Besten kriegst du das Desinfektionsmittel da hin, in dem du bei deinem Auto auf "Umluft" stellst (dann öffnet sich in dem schwarzen Kasten eine Klappe). Durch diese Klappe hindurch kannst du mit der Sprühdose den Verdampfer erreichen (ggf. Verlängerungsschlauch/Sonde benutzen).
Habe ich vor einer Weile gemacht und hat bestens geklappt.
MFG
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
