bananajoe
Schleifende Geräusche, ruppiges Anfahren
habe meinen Smart jetzt gut 6 Wochen und habe von Anfang an folgende Probleme:
Schleifende (trifft am Ehesten) Geräusche von hinten links, Vibrationen beim bremsen aus höherer Geschwindigkeit (ca. 100km/h), vibrierendes Auto beim Anfahren (ganz extrem am Berg). War damit auch schon im SC. Die meinten, das kann nur die Bremse sein und haben nach Probefahrt (der Mechaniker hörte übrigens nix oder wollte einfach nix hören) die Scheibenbremse gewechselt und die Trommelbremse geschliffen. Die Geräusche/Vibrationen waren danach aber unverändert. Also SC angerufen und nachgefragt - die meinten nur dass es bei einem Neufahrzeug sonst (ausser Bremsen) keine Probleme geben kann, Fall erledigt !!!!.
Hat von euch schon irgendjemand diese Geräusche/Vibrationen gehabt und wenn ja wie gelöst? Kann es evtl. daran liegen, dass der Kleine ca. 1,5 Jahre als Ausstellungsstück nicht bewegt wurde ? :-x
zu deinem Problem kann ich leider nicht wirklich was sagen, aber ich finde es immer wieder erschreckend wie manche SCs sich weigern die Probleme der Kunden ernst zu nehmen...
Wenn du Vibrationen beim Anfahren hast kann das eigentlich nur die Kupplung sein oder nicht? wo sollen denn die Bremsen beim anfahren rubbeln? kann es sein das deine Kupplung nicht richtig einkuppelt und eventuell auch zu spät auskuppelt und deshalb beim Bremsen bzw. beim anfahren dieses rubbeln auftritt?
Ich hatte auch mal dieses Rubbeln beim bremsen... wenn man z.B. ohne Gas an eine Ampel ran rollt und mit "Motorbremse" langsamer wird und der Smart alleine z.B. von 3. in den 2. schaltete hatte ich das Gefühl als wenn die Kuplung mehrere Sekunden nicht richtig greift und rubbelt. Das war aber eine reine Einstellungssache bei der Kupplung.
Gruß Stephan
Zum Vibrieren beim Anfahren:
mein cdi macht es schon seitdem ich ihn habe. Interessant ist, dass es bei der ersten Inspektion Öl zwischen Getriebe und Motor gefunden wurde. Daraufhin war ein Simmerring ersetzt.
Ich vermute, dass das etwas Öl auch ins Gehäuse des Getriebes reingekommen ist und die Kupplung angeölt hat (Vermutung!) - deswegen rubbelt es so komisch beim Anfahren.
Wenn sich der Kupplungsaktuator mit der Zeit verstellt - verstärkt sich der Effekt.
Ich klemme die Batterie für ein Paar Stunden ab - dann lernt sich die Kupplung neu ein. Das Anfahren ist dann (für einige Zeit) wesentlich sanfter, rubbelt aber immer noch ein bischen.
Vibrieren beim Bremsen kann durch verzogene Bremsscheiben kommen - hast du mal richtig kräftig in die Eisen steigen müssen? Solange der TÜV-Prüfer das nicht anmeckert, ist es kein größeres Problem (außer der schlechteren Bremswirkung).
zu den schleifenden Geräuschen kann ich nichts sagen..
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
