bananajoe
Schleifende Geräusche, ruppiges Anfahren
habe meinen Smart jetzt gut 6 Wochen und habe von Anfang an folgende Probleme:
Schleifende (trifft am Ehesten) Geräusche von hinten links, Vibrationen beim bremsen aus höherer Geschwindigkeit (ca. 100km/h), vibrierendes Auto beim Anfahren (ganz extrem am Berg). War damit auch schon im SC. Die meinten, das kann nur die Bremse sein und haben nach Probefahrt (der Mechaniker hörte übrigens nix oder wollte einfach nix hören) die Scheibenbremse gewechselt und die Trommelbremse geschliffen. Die Geräusche/Vibrationen waren danach aber unverändert. Also SC angerufen und nachgefragt - die meinten nur dass es bei einem Neufahrzeug sonst (ausser Bremsen) keine Probleme geben kann, Fall erledigt !!!!.
Hat von euch schon irgendjemand diese Geräusche/Vibrationen gehabt und wenn ja wie gelöst? Kann es evtl. daran liegen, dass der Kleine ca. 1,5 Jahre als Ausstellungsstück nicht bewegt wurde ? :-x
zu deinem Problem kann ich leider nicht wirklich was sagen, aber ich finde es immer wieder erschreckend wie manche SCs sich weigern die Probleme der Kunden ernst zu nehmen...
Wenn du Vibrationen beim Anfahren hast kann das eigentlich nur die Kupplung sein oder nicht? wo sollen denn die Bremsen beim anfahren rubbeln? kann es sein das deine Kupplung nicht richtig einkuppelt und eventuell auch zu spät auskuppelt und deshalb beim Bremsen bzw. beim anfahren dieses rubbeln auftritt?
Ich hatte auch mal dieses Rubbeln beim bremsen... wenn man z.B. ohne Gas an eine Ampel ran rollt und mit "Motorbremse" langsamer wird und der Smart alleine z.B. von 3. in den 2. schaltete hatte ich das Gefühl als wenn die Kuplung mehrere Sekunden nicht richtig greift und rubbelt. Das war aber eine reine Einstellungssache bei der Kupplung.
Gruß Stephan
Zum Vibrieren beim Anfahren:
mein cdi macht es schon seitdem ich ihn habe. Interessant ist, dass es bei der ersten Inspektion Öl zwischen Getriebe und Motor gefunden wurde. Daraufhin war ein Simmerring ersetzt.
Ich vermute, dass das etwas Öl auch ins Gehäuse des Getriebes reingekommen ist und die Kupplung angeölt hat (Vermutung!) - deswegen rubbelt es so komisch beim Anfahren.
Wenn sich der Kupplungsaktuator mit der Zeit verstellt - verstärkt sich der Effekt.
Ich klemme die Batterie für ein Paar Stunden ab - dann lernt sich die Kupplung neu ein. Das Anfahren ist dann (für einige Zeit) wesentlich sanfter, rubbelt aber immer noch ein bischen.
Vibrieren beim Bremsen kann durch verzogene Bremsscheiben kommen - hast du mal richtig kräftig in die Eisen steigen müssen? Solange der TÜV-Prüfer das nicht anmeckert, ist es kein größeres Problem (außer der schlechteren Bremswirkung).
zu den schleifenden Geräuschen kann ich nichts sagen..
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
    • Mercedes Embleme, Brembo Bremsenteile, dies das Ananas, alles garantiert Originalteile aus zertifizierter Produktion mit voller Sicherheit...    Aber wir lassen uns alles gefallen, damit Onkel Xi uns freundlich weiterhin erlaubt, an dem transparent fairen Wettbewerb auf seinem Markt teilzunehmen... wehe bei einem deutschen Bremsschlauch ist nur der Aufdruck nicht klar lesbar, schon, ist das ganze Auto gesperrt. Während wir containerweise Schrott aus dem Land zu uns herbestellen, der schon vom Schiff aus alle Grenzwerte für Weichmacher sprengt.   Aber irgendwer muß es ja hier bestellt haben, sonst käme das Zeug ja nicht her. Ganz vornedran gerne diejenigen, die sich dann beschweren, daß unser Einzelhandel und damit die Innenstädte sterben.
