bunteSmarties
verschobener Leistungsschub
hab ein kleines Problem! Mein getunter Smart 11/01 hat früher bei 3200 Umdrehungen einen richtigen Schub gemacht. Seit neuestem kommt dieser Schub erst bei 4000 Umdrehungen und auch nicht mehr so wie früher.
Er geht immer noch gut, hab aber das Gefühl er hat nicht mehr soviel biss!
Hat da schon jemand Erfahrung?
Bei mir ändert sich das je nach Wetterlage.
JW 451
Bei mir auch.. :o
Meinst Du nicht, dass Du Dich einfach langsam daran gewöhnt hast? Ich dachte anfangs auch, dass er abgeht wie ne Rakete. Mittlerweile empfinde ich das nicht mehr so. Ich bemerke dann den Untschied wieder, wenn ich einen ungetuneten smart fahre.
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Hab ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht!
Nur wenn ich morgens fahre und versehentlich zuviel Gasgebe setzt der Turbo gnadenlos bei 3200 Umdrehungen ein ("versehentlich" weil Motor kalt is) und eben im warmen Zustand dies nicht mehr is
Gut, wenn er kalt ist, dann kommt auch mein Turbo gnadenlos mit einem direkten Schub (natürlich aus versehen) An was das liegt, wissen die Techniker unter uns.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Weil da der Ladeluftkühler noch eiskalt ist, was eine super Brennraumfüllung nach sich zieht.
JW 451
Das heißt das ne fette Luftschaufel statt der popligen gummilippe unten dran doch was bringt!
Sepp, da könntest Du doch was bauen oder?
Gruß aus Rgb
Auch ganz schönes Auto :-)
Von der anderen Seite gibt es Nachteile bei der Verbrennung, weil der Einspritzkanal und die Zylinderwände noch kalt sind.
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Dies mit dem kalten Zustand leuchtet mir ein jetzt aber im warmen war dieses schon mal anders!
Hab mal was von dieser Dose die vom Turbo angesteurt wird gehört, das diese mit Öl volllaufen kann und dadurch der Turbo nicht mehr richtig arbeiten kann.
Kann dies möglich sein???
ladedruckanzeige ran dann weißt Du mehr...
@Mola
Das bringt nicht viel bzw. du kannst den Einfluß einer höheren Umgebungslufttemp. mit erhöhter Luftleistung durch den Kühler nicht leicht wettmachen. Das liefe jetzt auf eine Vorlesung in Thermodynamik raus.
Ausserdem ist fraglich, ob die erhöhte Luftmenge überhaupt wieder aus dem Motorraum entweichen könnte.
Man müsste also wissen, wo der "Flaschenhals" liegt. Dazu müsste der Luftdruck im Motorraum bei Speed gemessen werden. D.h. wenn du in einen Raum Luft reindrückst, muss die auch irgendwo entweichen können, um einen erhöhten Durchfluss zu erreichen. Ansonsten baut man nur einen zusätzlichen Luftwiderstand.
Trockeneis auf den Kühler würde helfen :lol: .
P.S.: Wie geht´s dir alter Freund?
Grüß`mir dein Mädel und den "boesen"!
JW 451
Dass es beim kalten Motor so einen irrsinns Schub gibt, hat zum einen den Hintergrund, dass die Ladeluft noch kalt ist, zum anderen aber auch wegen des fetten Gemischs (beim Tuning wird ja auch angereichert) ... des weiteren könnte ich mir vorstellen, dass die Reibung von Kolben und Zydinderwänden bei der kalten Werkstoffpaarung noch nicht so hoch ist, weil beides im kaltene Zustand noch mehr Spiel hat (spielt bei der Leistung aber denke ich eine nicht ganz soooo grosse Rolle)
Aber gerade da liegt die Gefahr, denn es kann bei solchen schlagartigen Kolbenbelastungen schnell wegen des zu grossen Spiels zu einem Kolbenkipper kommen, was dann einen kompletten Motorschaden nach sich ziehen würde.
Daher würde ich empfehlen etwas mehr Acht zu geben, dass sowas auch "aus versehen" nicht passiert.
Das Spiel scheint ohnehin schon bei neuen Motoren jenseits von gut und böse, konnte ich mich vor einigen Wochen selber von überzeugen, der Kolben ist arg im kippeln...
aber DC wird wohl seine Gründe haben für diese "Konstruktion" ;-) ;-) ;-)
Mit dem grösseren Luftdurchsatz beim Ladeluftkühler bringt schon etwas, gerade weil das Teil ohnehin schon ziemlich schlecht (im warmen Mortorraum) platziert ist.
Mit dem Staudruck ist auch richtig, deswegen habe ich auch die Lufthutzen in den Seitenfenstern und den Motordeckel abgeändert, dass die warme Luft besser aus dem Motorraum entweichen kann.
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, die Hutzen so umzubauen, dass die am Auto vorbeistreifende Luft die durch die Schläuche im Heck aufsteigende Warmluft vom Motor "herauszieht" ... aber das wird in nächster Zeit passieren, wenn der Hobel wieder abgemeldet ist.
SSD - Lieb sind die anderen ...
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
