ELCHFAN_EMANUEL
Lenkradzittern...
mittlerweile bin ich doch arg Ratlos, mein Lenkrad zittert bei 100 Km/h wie Espenlaub obwohl schon folgendes am Fahrzeug gemacht wurde:
1. Alle Räder Gewuchtet + Feinwuchten an der Achse
2. Lagerbuchsen, Achsträgergelenke ander Vorderachse erneuert
3. Radlager an der Vorderachse neu
4. Bremsscheiben mit Klötzen neu
Nach dem diese Dinge gemacht wurden, Zittert das Lenkrad bei weitem nicht mehr so schlimm wie vorher und auch nicht]/B] mehr im Bereich von 90 bis 110, sondern nur noch bei 100.
Das Zittern kann man sehr gut sehen, wenn man das Lenkrad nicht festhält, dann sieht man wie es mehrere Millimeter hin und her Wackelt.
Na ja, nun bin schon einwenig Ratlos was man dagegen noch machen kann.
Spontan fallen mir da die Stoßdämpfer ein und, wenn es das beim Smart überhaupt gibt, der Lenkungsdämpfer.
Was tun?
Ach, und was kosten denn ein Satz Stoßdämpfer? Äh, sind das eigentlich Öl- oder Gasdruckstoßdämpfer? Gibts da überhaupt alternativ Stoßdämpfer zu den Originaldämpfern und wie sehen dort die Kosten aus? ...frage über fragen...
:roll:
Ach ja, vielleicht nicht ganz unwichtig zu erwähnen, der Wagen ist ein Coupe von 2000 mit jetzt 70000 Km auf der Uhr.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Endlich, ich hab´s geschafft; Du wirst von 1 Mitgliedern ignoriert; und ich Danke der Seele von ganzem Herzen die mir das Geschenkt hat.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 04.10.2003 um 14:52 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Schonmal andere Räder montiert? Vielleicht n Höhenschlag drin.
SSD - Lieb sind die anderen ...
Am 04.10.2003 um 15:43 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Das ist ja der Witz, selbst mit den 135er/175er Teerschneidern (selbstverstänlich voher auswuchten lassen) ist das Phänomen vorhanden.
Emanuel
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
hi elchfan,
hast du schonmal deinen lenkungsdämpfer
überprüft, denke bei 70000 km ist seine
wirkung nicht mehr besonders?
könnte daran liegen.
mfg
smartipercy
Hm, den Lenkungsdämpfer habe ich auch in Verdacht. Aber ich dachte bisher, das sich ein defekter Lenkungsdänmpfer über einen größeren Geschwindigkeitsbereich bemerkbar macht und nicht nur bei genau 100 km/h auf dem Tacho. Zumindest spürt man nur bei dem Tempo Vibrationen im Lenkrad, darüber und darunter nichts...
:-D ...tja, der Smart hat doch mehr zu bieten als man denkt...eine Blinkerhbelheizung, einen Vibrator...... :roll: :-D
Emanuel
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
bau ihn aus, prüfe wie leicht er zu drücken ist,
sollte deutlichst ein wiederstand zu prüfen sein
aber denke mach ihn neu, und dein problem
ist behoben.
und allzeit zitterfreie fahrt.
gruss
dieter
    • Sind das Fehler, die im Steuergerät hinterlegt werden? Also kann ich die auslesen?   Ein untrügliches Merkmal ist für mich jetzt nicht klar geworden aus deiner Aufzeichnung.    Also bis auf das Motorklingeln, was man hören kann.    so ganz hab ich jetzt auch den Fehler nicht verstanden.    Fang bitte noch mal ganz von null an. Also das Ventil soll eigentlich was machen? Einen Bypass öffnen? Von was nach wo? Und das Ventil ist jetzt dauerhaft geschlossen, wenn es kaputt ist oder dauerhaft geöffnet?   Der Turbo drückt also Ladeluft ins Kurbel Gehäuse?! Das meinst du mit Öl Raum, oder?  Dann hab ich einen Überdruck im Kurbel Gehäuse und über die Kurbel Gehäuse Entlüftung drückt es dann in den Ansaugtrackt?! Korrekt?    Das mit der niedrigen Selbstentzündung Temperatur hab ich nicht verstanden. Öl entzündet sich eigentlich eher schlecht.    Der Fehler müsste dann ja auch mit Blau Rauch einhergehen, wenn Öl mit angesaugt wird?!   Also ist das auch ein typisches Zeichen?   So ganz wirklich verstanden hab ich’s noch nicht.    Vielleicht kannst du es noch ein bisschen klarer formulieren?   Und wie gesagt, kann man den Fehler auslesen? Also ist das Ventil hinterlegt im Steuergerät, wenn es defekt ist?    Danke dir
