da8ter
Auspuffhalterung als Ersatzteil!
letzte Woche war ich mal wieder im SC und hab dort erfahren das es die Auspuffhalterung (genau die die so gerne bricht)endlich als Ersatzteil verfügbar ist. Vorher mußte man sich ja einen neuen Auspuff für ~300 Euro kaufen. Tja, hat ja auch nur 5 Jahre gedauert :-x .
Dann hab ich noch mitbekommen wie skrupellos die Mitarbeiter einem armen Kunden (der vor mir drann war) für 220 Euro eine komplette Antriebswelle verkauft haben obwohl der Typ nur eine neue Achsmanschette haben wollte... kopf schüttel...
Gruß Stephan
Selber schuld, wenn man wegen jeden Mist ins sC rennen muss und dann noch glaubt, was die einem erzählen.
Antriebswellenmanschetten gibt es in allen möglichen Grössen, Formen und Arten im Zubehör zu kaufen. Im sC ist aber halt einfacher :roll:
SSD - Lieb sind die anderen ...
dazu gab es doch hier letztens eine Anleitung... so kompliziert sah das nicht aus.
Gruß Stephan
Am 02.10.2003 um 23:07 Uhr hat bislprinz geschrieben:
dann probier mal ne smart antriebswell aiseinanderzubekommen
viel spaß
1. hier meine Anleitung zum Achsmanschettenwechsel
2. @bislprinz: Das ist aber wahrlich absolut kein Problem, außer, daß es "etwas schmierig wird"! :-D
- Achsmanschette, sofern sie defekt ist, runterschneiden
- nun läßt sich der dünne Teil (am Photo der linke Teil) der Halbachse aus dem rechten (getriebeseitigen) großen zylindrischen Teil herausziehen. Achtgeben auf eventuell davonrollende Kugeln
- auf dem dünnen Teil der Welle sitzen, unter Massen von Schmierfett, die "Bauteile" des Kugelgelenks
- das sind nicht mehr als ein Kugelkäfig und 6 Stk. relativ großer Kugeln
- erstmal mit Putzpapier etc. das Fett weg
- die Kugeln aus den Aussparungen am Käfig herausfischen, dann läßt sich auch der Käfig von der Welle ziehen
FERTIG!!! :-D
Dauer: max. 2 Minuten
Nun kannst du ohne Probleme und speziellem Montagematerial jede der zwei Manschetten tauschen! ;-)
Retour geht es genauso einfach: Kugelkäfig auf Wellenende schieben - etwas Schmierfett in die Aussparungen der Kugeln geben, damit sie darin festpicken und nicht herausfallen - Kugeln einsetzen - dann in den großen zylindrischen getriebeseitigen Teil der Halbachse die, bei Austauschmanschetten meist beliegende, Portion Schmierfett reindrücken - die beiden Achsteile ineinander schieben - Achsmanschette mit Schlauchschelle, Kabelbinder etc. befestigen (die Original Smart-Schellen sind meist nach der Demontage kaputt!)
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Mal "etwas" OT:   Da hier ja (auch) das Thema der SW-"Optimierung" ist:   Wie wäre es denn, die SW der Fahrzeuge mit den im Netz (Navigations-SW und den dort angezeigten jeweiligen HÖCHGESCHWINDIGKEITEN) irgendwie so zu verbinden / synchronisieren, daß mit einem so "optimierten" Fahrzeug gar nicht ZU SCHNELL GEFAHREN WERDEN KANN (auch fahrlässig nicht). Im Überschreitungsfall mit Regel-Eingriff in ABS/ESP, ähnlich dem Notlauf.   (Z.B. wird mir z.Zt. in der genutzten Navigation-SW die zulässige Höchgeschwindigkeit am jeweiligen Ort angezeigt, bei Überschreitung (natürlich nur fahrlässig) rot unterlegt und mit einem "dezenten Warnton" auch akustisch angezeigt. Bei der angedachten Verknüpfung wären doch so manche Bußgeld- oder gar Gefährdungs-Situationen vermeidbar bzw. ausgeschlossen. Nicht angepaßte / zu hohe Geschwindigkeiten sind anerkannter Maßen eine der Haupt-Unfall-Ursachen.....)   Vorerst natürlich auf freiwilliger Basis mit entsprechendem Rabatt bei der Versicherung, ggf. als "Neigungsverstärker" auch Vorteile bei der Besteuerung. Einen zunächst freiwilligen Versuch wäre es doch wert...   Sollten die Obrigkeiten und die regelungswütige Bürokratie in der EU dann die Vorteile und die mutmaßlich sinkenden Unfallzahlen erkannt haben, dann natürlich flächendeckende verpflichtende Ausrüstungen der Fahrzeuge......   Sonderrechts-Fahrzeuge natürlich ausgenommen.....   mit freundlichen Grüßen  verbleibt   hedwig
