scheurrak
Fensterheber defekt?
Hallo Leute,
heute bin ich im heftigen Regen nach Hause gefahren und musste die Seitenscheibe an der Fahrerseite herunterlassen, um eine Karte in den Parkautomat zu stecken.
Leider ließ sich danach die Scheibe nicht mehr hochfahren.
Zuhause (etwas durchnässt) hat mein Mann einmal feste auf die Scheibe gedrückt, jetzt fährt sie wieder hoch und runter, hoch aber irgendwie eirig, als ob die Scheibe irgendwo hängen bleibt.
Kennt jemand das Problem?
Ach übrigens: es handelt sich um den Smart Cabrio passion cdi, BJ 2003.
Petra
Hallo Petra,
der smart hat eine sog. führungslose Scheibe. Soll heissen, die Scheibe kann beim "fahren" ein wenig hin und her kippen.
Vermutlich hat es bei Dir zuweit gekippt und ist dann verkanntet. Dein Männe hat dann bei seinen Versuchen die Scheibe wieder ein wenig zurückgedreht und nun tut es sie wieder.
Lass mal lieber das Fenster zu, bis das Center mal die Einstellung kontrolliert hat.
Thomas
smart passion numeric-blue / silber
HAM-TD 920
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
*hochhol*
Hab das gleiche Problem mit meinem Cabrio jetzt auch.
Die Scheibe verkantet sich und bleibt stehen. Wenn ich dann hinten etwas drücke fährt sie wieder hoch.
Dauert das einstellen lange, oder kann ich da mal so gschwind beim SC vorbeifahren?
Gruß Pistolpit
Einfach nur Clever & Smart
das sollte eigentlich nicht zu lange dauern. es muss ja nur die türinnenverkleidung abmontiert und später wieder montiert werden. Der Rest ist Einstellungssache. Würde aber trotzdem erstma das sc anrufen, bevor du einfach hinfährst. die meisten sc's brauchen ja für fast alles nen termin... :roll:
mfg
firesmart 8-)
woys.php?,C,2,PLZ,15712
think clever, be SMART!!! ;-)
ICQ#: 163100056
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
tippe mal das du recht hast. "Glücklicherweise" muss ich auch wegen dem Cabrioverdeck ins SC :(
Dann kann man das ja kombinieren.
Juhu! :(
Gruß Pistolpit
Genau das gleiche Problem hatte ich gestern, als ich auf einer abschüssigen Tiefgaragenzufahrt stand. Das Fenster ging nur noch halb hoch. Ich konnte sehen, daß es etwas geneigt war. Einmal noch mal runter und dann mit der Hand nachgeführt und es klappte einwandfrei.
Werd da mal im SC nachfragen ....
Schöne Grüße, Guido
kleiner_fahrer.gif Autofahren macht Spaß ... Smart besonders *grins*
Der originale Glaskasten: Bayrische PtL 2/2
Schöne Grüße, Guido
ForFour 1.5 cdi
Traumfrau gesucht und gefunden ...
Tu das mal. Kannst ja mal berichten was die deswegen sagen, tun, oder lassen *fg*
Gruß Pistolpit
Mich "belästigte" dieses Fensterproblem vor etwa 10 Tagen. Im SC-Leverkusen dauerte die Reperatur etwa 20 Minuten. Nach Aussage des Meisters hatte sich wohl ein Stück Gummi oder Plastik verkeilt.
Was mich allerdings erstaunt ist das sich dieses Problem ganz offensichtlich zeitgleich bei mehreren Smard .nd des Bj 03 jetzt häuft.
scheint wohl das die irgendwie Probleme haben.
Mittlerweile häufen sich ja auch die Falten im Cabrioverdeck. Wei schön das ich von allem etwas habe.
Wäre untröstlich wenn ich was verpassen würde ;-)
Pistolpit
