Lilly
Verrostete Bremsscheiben?
Nach 35.000 km und 3 Jahren war ich mit dem Smärtel im SC zur Inspektion und was musste ich hören? Bremsscheiben sind verrostet und sollten erneuert werden! Weil auch die Traggelenke (Rückruf des Herstellers) ausgetauscht werden müssen, gings in einem Arbeitsvorgang, wie praktisch! Käme auf ca. 150 statt 198, weil die Räder sowieso runtermüssten. Da könnte ich direkt Geld sparen, wenn ich die Scheiben jetzt tatsächlich erneuern lassen würde.
Hier im Forum habe ich einiges gefunden zu Bremsscheiben, die abgefahren oder verzogen waren. Aber verrostet? Soll ichs glauben oder nicht, dass die erneuert werden müssen?
Bitte gebt mir Tipps, was ich machen soll. Termin ist 10.10. Und wenn die Räder schon runter müssen könnten ja doch auch gleich die Winterräder drauf, oder? Auch billiger?
Gruß von Lilly
Also meine Bremsscheiben sind morgens auch verrostet wenn es abends geregnet hat!
Eine Bremsung und der Rost ist weg! :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Ja, etwas rostig sehen die schon aus! Und? Ist das jetzt ein Grund, sie zu erneuern oder nicht? Sind die deshalb weniger sicher oder was? Beim TÜV Ende Juli war alles bestens, keine Beanstandungen.
Grüße aus der Wetterau
Lilly
Ich würde paar Mal kräftig bremsen und dann schauen, ob der Rost noch drauf ist.
Soweit ich weiss ist für die TÜV-ler wichtig, dass die Bremsflächen eben sind, damit die bestmögliche Bremswirkung entsteht.
Und was SC sagt ist erstmal Wurscht :lol: vielleicht wollen Sie nur ihren Planumsatz schaffen.
P.S. da der Smart sich im Bremssystem nicht/kaum von anderen autos unterscheidet, könnte man die Scheiben ja in jeder beliebigen Werkstat begutachten lassen - wird wohl nix kosten.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Sowas ist mal wieder aus der Ferne und ohne Bild schlecht zu beurteilen, wenn die im sC gemeint haben, dass die Scheiben gewechselt werden müssen, haben sie bestimmt auch einen Grund ... und wenn's der is, dass se Geld verdienen wollen :-D
Es kann ja sein, dass deine Scheiben so wellig sind, dass kein gescheites Tragbild mehr vorhanden ist und somit die Beläge nicht mehr 100%ig greifen und nicht allen Rost abrubbeln. Der Grund, die Scheiben dann zu erneuern, wäre aber dann nicht der Rost, sondern das miese Tragbild.
Ausserdem gehören in diesem Fall (und eigentlich auch generell im Fall, dass die Scheiben gewechselt werden) IMMER neue Beläge mit dabei, weil sonst die alten Beläge die neuen Bremsscheiben wieder verhunzen.
Falls, so wie du sagst, beim TÜV die Bremswerte gestimmt haben und die Mindestdicke der Scheiben von 8mm noch nicht deutlich unterschritten ist, würde ich mich auf so nen Kuhhandel nicht einlassen ... "wenn das Rad schonmal runter is...." ... das is auch nen Akt, sind drei Schrauben und ne blöde Ausrede.
Die Traggelenke gibt's übrigens FÜR UMSONST erneuert, wenn ich mich nicht täusche, warum sollst du dann überhaupt was bezahlen????
SSD - Lieb sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 30.09.2003 um 07:58 Uhr ]
Danke erstmal für eure Antworten! Freut mich echt. Ja, die Traggelenke gibts umsonst, aber die Bremsscheiben täten 190 Euro kosten, und weil eben die Räder nach dem Traggelenkwechsel schon mal runter sind, bekäme ich neue Bremsscheiben mit Einbau für ca. 150. Inzwischen hab ich auch beim TÜV angerufen und einen der Prüfer gefragt, ob es bei der geprüften unbeanstandeten Bremsleistung 4 Wochen vorher sein kann, dass die BS jetzt erneuerungsbedürftig sind. Das könne er so nicht beurteilen, sagte er, aber ich soll mir die ausgebauten Teile geben lassen, war sein Rat. Tja, dann aber ist die Sache ja gelaufen, und nicht kostenlos.
Also werde ich im SC nochmal genauere Infos kriegen müssen. Hoffentlich sind die korrekt.
Dank nochmal an euch!
Gruß von Lilly
Ich halte die Preise für den Bremsscheibenwechsel für deutlich überteuert.
Ich habe vor drei Wochen bei meinem (ok Frauchens) Golf III Cabrio die Bremsscheiben wechseln lassen - Kostenvoranschlag VAG 130 Euro. In einer freien Meister-Werkstatt mit original VAG-Teilen 69 Euro.
Die Inspektionen zum Garantieerhalt muß man wohl im SC machen - die anderen Dinge mache ich selbst oder es regiert die Marktwirtschaft.
Ich würde mir ein Angebot bei ATU einholen - vielleicht hast Du ein nettes Abendessen über.
CIAO Thorsten
***jeder hat ein Recht auf meine Meinung***
CIAO Thorsten
@dl6hbl
Also wenn das wirklich original Scheiben sind (haste Pack prüft?) dann weiss ich nicht wo er die hergezaubert hat. Habe an unserem Galaxy die Scheiben auch selbst gewechselt und keine original Scheiben verbaut da die Origis sch.. teuer sind. (Auch andere Marken gibt's mit Garantie) 8-)
Think different - Think Smart!
@Udo_B
Wenn die Traggelenke gewechselt werden müssen nicht nur die Räder sondern auch die Bremssättel und die -scheiben runter. Also nicht nur drei Schräubli ;-) .
Also sollten die Scheiben gar nix an Arbeitszeit kosten!
Wenn man da eigene Scheiben aus dem zubehörmarkt mitbringt können die genauso verbaut werden. Zwar zum Nulltarif.
Ausser die verlangen jetzt schon was fürs entsorgen der alten :-D :-D
Gerhard
Am 01.10.2003 um 08:06 Uhr hat knetsch geschrieben:
@dl6hbl
Ja, aber.....
Es war der gleiche Hersteller und die gleiche EAN-Nummer - allerdings nicht die Original VAG-Packung (war auch da - habe ich verglichen) Es handelt sich um einen Teilehandel mit angeschlossener Meisterwerkstatt - die haben mir das so erklärt, dass gemäß EU-Richtlinie xyz die KFZ-Hersteller nicht mehr die exklusive Fertigung für sich festschreiben können, sondern der Teilehersteller die gleichen Ersatzteile auch anderen Händlern / Werkstätten anbieten dürfen.
Gruß Thorsten
CIAO Thorsten
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
