misterbecks
2 -> 3 Gang
Wieso gibt es da immer wieder Probleme, wenn man von dem 2.ten manuell in den 3.ten schalten will? Entweder die Sch*** Schaltung macht es gar nicht oder nur nach merhmaligem drücken des Hebels.
Bin nun mittlerweile von Softtouch auf Softtip umgestiegen, da alleine der Benzinverbrauch ca. 0,5l ausmacht. (siehe hier, letzter Tankeintrag) Aber das mit dem Gangwechseln an o.g. Stelle ist nicht gut gemacht.
Habt Ihr damit auch Probleme, soll ich den schweren Gang ins SC Muc Nord machen und dort auf´n Tisch hauen oder es einfach hinnehmen und bei der nächsten Inspektion ansprechen?
img.cgi?fahrzeug=100805Benziner
einzelbild.php?id=32245&quality=50&identifier=7cebad966f&maxpixel=150woys.php?,C,1c,WMO,500
online?icq=129542433&img=5129542433online?icq=129542433&img=5
Geld her!
[ Diese Nachricht wurde editiert von misterbecks am 16.09.2003 um 14:01 Uhr ]
hallo,
bei wieviel Km/h versuchst du denn in den 3. Gang zu schalten. Bei meinem CDI geht das so ab 30 - 35 Km/h einwandfrei.
bis dann
ich bekomme bei meinem benziner pulse den 4. Gang ab so 34 km/h rein, den 5. ab ca. 45 km/h
Gruß Daniel
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Ich schalte nicht abhängig von der Geschwindigkeit, sondern halt wenn die Drehzahl so bei 2500-2800 U/Min ist (klar gibt es dazu eine Geschwindgikeit, aber ich achte nur auf den DZM) oder nach Gefühl.
Bei nem Kumpel von mir kommt das auch immer wieder vor....hatte gedacht, es gäbe z.B. bei der Elektronik des Schaltknaufs immer wieder Probs oder so....
Geld her!
Ich kenn' das Gefühl auch... meiner "frißt" den 3. Gang erst ab 25 km/h, aber gefühlsmäßig will ich bei ruhiger Fahrweise oft schon unter 25 km/h den Gang einlegen, und das will er halt nicht... passiert mir leider oft im Stadtverkehr.
Hi misterbecks
Also, ich bin ja Automatik-Freak, aber da auf den ersten Metern die Automatik so bockig ist, schalte ich dort auch manuell. Bei Drehzahlen von 2500-2800U/pm schaltet er auch im kalten Zustand brav wenn ich den nächsten Gang einlege (Auch schon viel früher). Wenn er warm ist, sowieso.....
Ich denke schon, daß da ein Defekt vorliegt, denn bei mir ist das definitiv nicht so.
Solltest Du doch mal im SC prüfen lassen.
Thomas
Guten Morgen,
die ersten Meter schalte ich auch immer manuelle (um nicht bei 40 Km/h noch im 1. Gang zu fahren) :lol: Mir ist auch schon öfter aufgefallen, dass trotz manuellem hochschalten nichts passiert, er weiter im 2ten Gang bleibt. Mein Freund meinte, ich hätte zu schnell den Schalthebel gedrückt, aber das kann nicht sein. Ich schalte jetzt bewußt langsam, aber trotzdem reagiert das Getriebe oft nicht. Ich habe mir bisher aber keine ersthaften Gedanken gemacht.....
MfG Lena :-P
    • Was du auch machen kannst, mehrfach für 2-3 Sekunden Zündung an und erst dann anlassen. Damit fördert die Benzinpumpe mehrfach vor, das tut sie aber nur für etwa 2 Sekunden, deswegen mehrfach Zündung an. Löst nicht den Fehler, schont aber eventuell deinen Anlasser und Batterie.
