djfoxi
"Heiße" Stelle
Mir ist neulich aufgefallen das der Kunststoff der Schaltverkleidung im Smart ab und zu während der Fahrt hinter den 3 Münzhalterschlitzen (also unter dem Handbremshebel) relativ warm wird, aber nicht immer... weiß jemand was sich da drunter verbirgt? Laderegler??? Ist nur eine relativ kleine Stelle...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hi Leutz!
Also ich glaube mal von unserem DJ Buzz gehört zu haben dass sich darunter der Empfänger der Funkfernbedienung befindet!
Hoffe geholfen zu haben!
SMART!
Love it or leave it!
Es grüßen Denis und
der kleine Bambikiller!
[ Diese Nachricht wurde editiert von DenisK555 am 20.08.2003 um 12:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von bighead am 14.02.2012 um 15:04 Uhr ]
smart silverstyle limited 12/2000
Am 20.08.2003 um 13:34 Uhr hat bighead geschrieben:
Das es der Funkemfänger aber ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Vielleicht hat er sich etwas verstellt und funktioniert jetzt als Microwellensender?
:lol:
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CaptainKirk am 20.08.2003 um 21:12 Uhr ]
Der Funkempfänger sollte sich nicht erwärmen (Rauch***stink). Ich vermute eher mal, dass unterm Blech an der Stelle die Schläuche nach vorne zum Kühler langlaufen. Das würde zumindest erklären, warum es an dieser Stelle schonmal warm wird...
su-logo.jpgwww.smart-basteln.de
Gruß, M.
Der Funkempfänger sitzt auch weiter vorne, nämlich vor den Münzschlitzen.
Tatsächlich laufen in dem Tunnel die Rohre vom Kühlwasser, möglicherweise sind die gerade an der STelle mit ner Schelle o.ä. am Blech befestigt, das würde erklären warum es gerade partiell an einer Stelle so warm wird.
Ist mir übrigens noch nie aufgefallen...
Member of the SOS:D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Damit hast Du natürlich recht, wobei in dem einen Fall, den Du meinst, siehe diese Seite, das Grundproblem ein anderes war, das die in diesem Fall extreme Verkokung der Ansaugkanäle und Ventile begünstigte! Da war der Abgaskühler im 451 cdi undicht und das verursachte dann in Folge die extreme Rußbildung und Verkokung des Motors. Das ist aber nicht die Regel, sonst könnten keine cdis mit hunderttausenden von Kilometern durch die Gegend fahren. Daß die Abgasrückführung am Diesel prinzipiell absoluter Blödsinn ist, den man mit dem unzuverlässigen Abgaskühler des 451ers noch getoppt hat, ist ohnehin meine feste Überzeugung!
