da8ter
Problem mit der Beschleunigung im 5 und 6 Gang
Hallo Smart Schrauber,
ich hab hier ein Problem wo ich echt nicht mehr weiter komme.
Erst mal die technischen Daten:
- Smart Pulse Bj. 5/99
- km Stand: ~80000
- ~70 Ps Tuning
-neuer Turbo
-Ölabscheider an der Ventieldeckelentlüftung (geht in den Luftfilterkasten)
- Geänderter Ansaugstutzen
Nun das Problem:
Wenn ich z.B. im 5. oder 6. Gang im unteren Drehzahlbereich viel Gas gebe beschleunigt der Smart normal. Wenn ich dann aber das Gas wegnehme ist ein spürbarer Leistungsverlust im mittleren Drehzahlbereich vorhanden. Ich muß viel mehr gas geben um vom Fleck zu kommen. Dies ist dann auch im 1., 2. ... Gang der Fall. So als ob man ein riesiges Turboloch hat. Wenn ich dann kurz anhalte und den Motor ausschalte ist alles wieder ok! Das Problem liegt nicht am neuen Turbo, das war bei dem alten auch schon da.
Also ich hab jetzt echt keine Idee mehr woran das liegen kann und hoffe mal auf einen Geistesblitz bei einen von euch :)
schon mal besten Dank
Stephan
Alle Schellen auf der Druckseite vom TL richtig fest?
SSD - Lieb sind die anderen ...
hi,
ich hatte bei meinem das gleiche problem. im smartcenter wurde mit die automatik neu eingestellt. auf der rechnung steht MEG flashen. es hat auf jeden fall geholfen, da ich auch schon 70000km gefahren bin und es riesen schaltloecher gabt. fuer 14,10€ sicherlih einen versuch wert.
gruss,
Zoe
@ Udo_B
ich denke schon. Merkwürdig ist nur, dass dieses Problem nur dann auftritt wenn ich aus niedrigen Drehzahlen heraus voll beschleunigen will. Wenn ich die Gänge voll ausfahre tritt das Problem nicht auf :roll: Und der Leistungsverlust tritt auch immer erst nach dem Beschleunigen auf... also vollgas... Gas weg nehmen wieder langsam gasgeben = Leistungsverlust im mittleren Drehzahlbereich. Vorher komm ich ohne Probleme auf die Höchstgeschwindigkeit.
@tiquillo
ich habe keine Klima
@zoe
geht bei mir nicht weil dann mein Tuning weg ist :( Außerdem hab ich ja keine Probleme mit der Schaltung oder Automatik
Gruß Stephan
vielleicht hängt deine klappe vom turbo. wenn der volle druck drauf kommt, öffnet sie ohne probs...wenn du langsam gas gibst, nur schrittweise--->kann hängen bleiben.
gibt von der firma makra einen spray mit dem du diese führung einsprühen kannst. hab den namen nicht zu hand. danach könnte es wieder funzen.
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
