gelbfreak
Suche Pflegetips bezgl. Leder & Polster
Moin, moin !
Vielleicht bekomme ich hier den einen oder anderen Tip ?
Ich hab in miener Kugel nen Lederlenkrad, blau eingefärbt,
seit ca. 2,5 J. in Gebrauch... mittlerweile zeigen sich Abnutzungsspuren, das Leder ist stellenweise glatt-glänzend geworden.
Kennt jemand irgendein Mittelchen um diese (speckigen) Stellen etwas zu regenerien, ohne das die blaue Färbung schwindet ?
Naja, dann wär da noch ein winziges Loch im Sitzbezug (ja, ich gestehe, es war Zigarettenglut)..
etwa so groß wie ein Stecknadelkopf.
Würde es gern reparieren, weis aber nicht wie... kann man das überhaupt gescheit selbermachen?
Weis wer Rat?
Gruß.. und Danke im Vorraus!!
Tom ..der Gelbfreak :)
Hallo Tom,
ich weiß das es bei Leder-Fachgeschäften oder evtl. auch bei Schuhreperatur-Läden, Bürsten gibt, womit man Leder etwas anrauhen kann. Würde mich aber in so einem Laden mal schau machen.
Bezüglich der Reinigung würde ich mal in jeder Haushaltswaren-Abteilung nachschauen, es gibt soviele Lederpflegen und Lederreiniger, da mußt Du Dir dann mal das beste raussuchen.
Hoffe das hat als kleiner Tipp am Rande Dir geholfen.
Gruß Sunshine75,der kleine Flip
und der dicke Willi
Reiterzubehör -> Sattelseife
CIAO Thorsten
***jeder hat ein Recht auf meine Meinung***
CIAO Thorsten
ich habe gute Erfahrungen mit den Produkten von Ledertechnik Berlin gemacht - schau' Dich doch bei denen mal um ...
HTH und Grüße
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Mit Sattelpflegemitteln o.ä. muss Du vorsichtig sein. Automobilleder ist so extrem vorbehandelt, dass man es eigentlich schon garnicht mehr Leder nennen darf. Daher ziehen "normale" Lederpflegemittel auch sehr schlecht ein, was zur Folge hat, dass schmutziges Leder durch den entstehenden Bapp-Effekt nur noch schmutziger wird. Wollte bei meiner neuen Lederausstattung auch mit so nem Zeug ran, da es im Haushalt zu Super Ergebnissen führt, bin aber noch rechtzeitig gewarnt worden-. Gefährlich vor allem bei den Sitzen!
Wenn Du ein gutes & schonendes Reinigungsmittel gefunden hast, kannste mir ja mal Bescheid sagen.
Gruß & frohes smarten
Sebastian
The Eight-Ball
adam-eve.de
The Eight-Ball
adam-eve.de
ich habe ein Lederlenkrad in Papaya und mache es einmal im Jahr mit simplen Ledershampoo sauber...
Einmal im Jahr ist auch genug, ansonsten geht die Oberfläche kaputt.
eine Lederpflege, wie z.b. bei Ledercouch empfehle ich nicht, da das Lenkrad danach zu kleben anfängt.
Mit der Version fahr ich schon seit 2 Jahren, geht alles prima!
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: img.cgi?fahrzeug=100474
Stefanie
den tipp hat mir mal ein sattler gegeben, einfach mit neutralseife und wasser eine leicht schäumende mischung anfertigen, damit den sitz oder was auch immer ordentlich reinigen (mit lappen abwischen), dann mit klarem wasser hinterherwischen, danach lederpflegefett. er meinte ausserdem, die pflegemittel im handel seien viel zu teuer...
ach ja, das bezog sich allerding auf oldtimersitze... wie es bei neuen ledersitzen o.ä. aussieht, keine ahnung
lederreparatur (kleine löscher, risse) macht eigentlich jeder sattler
alles wird gut, holzauto
gelöscht, weil dreifach gepostet
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzauto am 04.08.2003 um 13:45 Uhr ]
Hallo.
Das Leder muss nicht nur gereinigt werden, sondern danach auch "eingecremt", es ist schließlich eine Haut. Bei Lenkräder ist es sicher nicht soooooo problematisch, aber bei Sitzen etc. ist es wirklich wichtig, schon von Anfang an das Leder je nach Beanspruchung regelmäßig zu reinigen und zu versiegeln. Das Leder bleibt dadurch elastischer und geht nicht so schnell "kaputt". Den Effekt siehst du am besten an stark beanspruchten Stellen, z.B. an den Sitzwangen der Sitze.
Ich benutze die Sachen von swizöl, sind sauteuer und saugut :lol: Der Reiniger ist mit AleoVera angereichert und kriegt wirklich unglaublich viel Dreck aus dem Leder heraus. Wenn bei euch bei dem Einschmieren etwas klebt/babbt -> schmeißt das Zeug weg! Ein gutes Produkt zieht richtig ein und macht das Leder griffig, den Rest kann man abwischen und dann passt das!
Unterscheiden musst du aber eine einfache Abnutzung, da hilft dir dann nur neues Leder oder eine passende Lederfarbe.
Gruß,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
    • Hallo, die Teilenummer des Tauschgetriebes ist A4513700101, das originale Getriebe hat die Nummer A4513700501. Das Getriebe ist in der Werkstatt eines befeundeten Kfz-Meisters getauscht worden. Soweit ich mich erinnere gab es nur einen hinterlegten Fehler im ESP (CAN-Bus Fehler). Hatte erst vermutet, man hätte mir ein Benziner-Getriebe verkauft anstatt das für einen Diesel, habe aber inzwischen festgestellt, das die Teilenummer ...101 offenbar doch ok ist. Bei https://smartprofi.com/smart-451-getriebe-automatikgetriebe-cdi-diesel-a4513700101/ wird das gleiche zumindest für alle Diesel (egal ob 33KW oder 40KW) verkauft.   Ich hatte übrigens vor gut 2 Jahren von dir ein Steuergerät für meinen 450 bekommen und angelernt (mit Anleitung von dir). Der fuhr danach super bis er vor 3 Wochen von der Hebebühne gefallen ist. Das hat er leider nicht überlebt. Deswegen nun der Umstieg auf den 451 Diesel (den ich noch in der Garage stehen hatte).
