schorschi
Problem mit Tempomat
Habe endlich meinen neuen smart roadster
Jetzt habe ich das problem wenn ich auf der Autobahn den tempomat mit 120 km/h setzte fliegt er bei einigen Bodenwellen raus das gleiche passiert auch in der ortschaft mit 50 km/h.
Smart-Center Karlsruhe meint es muß so sein
habt ihr auch solche probleme oder wer kann mir einen tip geben. :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von schorschi am 28.07.2003 um 22:23 Uhr ]
erzähl mal deinem lieben SC karlsruhe:
erst denken, dann quatschen !!!
warum sollte der tempomat denn bei ner bodenwelle rausfliegen rausfliegen !! ausser du provozierst es so, dass das esp anspringt, aber ansonsten nich !!!
grüssle fränky
!!! Diese Signatur befindet sich zur zeit in einer Umstrukturierung !!!
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
wenn die Bodenwelle ESP aktiviert (was leicht passieren kann) wird der tempomat deaktiviert.
Handbuch lesen!
nexus5.
Hast Du schon mal den Reifendruck kontrolliert?
Wenn das ESP schon bei Autobahnwellen anspringt, dann denke ich mal sind die Reifen hinten viel zu hart aufgepumpt.
habe leider feststellen müßen,dass bei 90% aller von uns bis jetzt modifizierten Roadster ein Reifendruck von über 3 Bar!!! vorlag!
Also einfach mal den Reifendruck checken.Macht sich auch gleich im Fahrkomfort bemerkbar;-)
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=113
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=521
www.sw-exclusive.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von sw69 am 04.08.2003 um 08:31 Uhr ]
powered by sw exclusive
www.sw exclusive.de
adview.php?clientid=19&n=abde74b4
:o :o :o
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
3 bar ??? Is doch klar: Wenn man sich einmal an das härtere Fahrwerk von der Kugel gewöhnt hat, fallen auch 3 bar beim Roadster nicht auf 8-) :roll:
Mal im Ernst ich dachte die 2,7 bar auf meinen 195ern direkt nach der Montage im SC waren schon Rekord. Egal, platzen sollen sie jedenfalls erst über 4bar. Ist also noch Reserve vorhanden... :roll:
Moin!
Ich habe seit einigen Tagen mein neues Smart Coupé und auch einen Tempomat.
Leider scheint der Druckknopf einen Defekt zu haben, denn man braucht nur daran entlang zu streifen, und der Tempomat fliegt raus, bzw, wenn er eh aus ist, schaltet sich der Limiter ein.
Der Schalter reagiert viiieeeel zu sensibel. Vielleicht ist es bei Dir auch so, dass quasi eine Erschütterung den Schalter bereits betätigt.
Man kann es leicht provozieren, in dem man eben nicht drückt, sondern nur den Finger leicht auf den Knopf legt.
Ist wohl ein Fall für den SC :-x
Grüße an alle Hitzegeplagten
Cerebrum
ForTwo (451) Passion, 84 PS Spritmonitor.de
Vielen Dank für eure Antworten ich werde es ausprobieren und werde euch dann informieren was es jetzt letztlich war .
vielen dank
schorschi :) ;-) :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von schorschi am 08.08.2003 um 09:57 Uhr ]
Hallo zusammen ,
ich war beim SC und Sie haben das Problem endlich gelöst . Der Bremslichtschalter war
defekt. Es ist auch immer die ABS Leuchte und das ASR Lämpchen angegangen . Durch denn defekt am Bremslichtschalter ist dann der Tempomat rausgeflogen deswegen auch bei bodenwellen und verschiedenen Geschwindigkeiten.Es wurde ein Diagnosecheck durchgeführt.
Vielen dank nochmal
:-D :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von schorschi am 15.08.2003 um 20:25 Uhr ]
    • Laut der verlinkten Kurzanleitung im Shop ist ein Nockenwellensensor erforderlich (am Ende sind auch noch ein paar Pläne aus dem WIS angehängt nach denen der OM611 so einen Sensor hat).         Hui, das ist ja mal ein stolzer Preis aber für Spezialhardware abseits vom Massenmarkt wohl zu erwarten, wenn man eine professionelle Lösung braucht.
