Sandra2304
Das hat mich tierisch geärgert!
Vor einiger Zeit war leider die Batterie meiner Kugel leer. Es ging wirklich gar nichts mehr. Es lag aber nicht an der Batterie oder der Kälte...... mein Radio war defekt und hat mir über´s Wochenende die Batterie leer gemacht.
Wir haben also die Batterie ausgebaut (da man ja nicht in der Bedienungsanleitung nachliest, haben wir sie erst mal gesucht :lol: ) und sie ans Ladegerät angeschlossen.
Was mich jetzt geärgert hat, war, das mein Smarty jetzt offen dastand, d. h. die Türen konnte man nicht verriegeln, wie denn auch ohne Strom. Gott sei Dank habe ich ja ne Garage, aber was wäre wenn nicht???? Da könnte sich Smart doch wirklich mal was einfallen lassen, oder?
Habe das mal im Smart-Center angesprochen und da wurde mir doch wirklich die tolle Antwort gesagt: Ja, dann brauchen sie doch einfach nur den Kofferraum abschliessen! Denkt mal drüber nach, ob das so ohne Strom geht...... :lol: :lol: das wäre was für die Rubrik: "Die tollsten Sprüche des SC`s" oder?
einzelbild.php?id=18588&quality=80&maxpixel=800&identifier=78d2e6d514
Tanzen ist mein Leben und das da ganz oben links bin ich!
, Betrachtungsmodus: 800 Pixel max.
einzelbild.php?id=84598&quality=80&maxpixel=800&identifier=d7b91b46a2
Mein Hannibal!
:-? Ich dachte über das Schloss am Kofferraum kann man auch die Zentralverriegelung aktivieren? Muss ich doch gleich mal ausprobieren... :roll:
Viele Grüsse!
img.cgi?fahrzeug=100900
blite.gif Duckman
Ja, schon, aber dafür muss die Batterie eingebaut sein, bei mir war se ja draussen, und da nützt das Kofferraumschloss herzlich wenig! Also sprich...die Türen waren offen, der Kofferraum zu.
Mein Hannibal!
da haste recht, aber das ist ja nicht der normale Betriebszustand.
Und eine gute Wgefahrsperre hattest Du doch, einen Smart zu klauen ohne Batterie ist ja so gu wie unmöglich oder ????
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Ja schon, aber man hätte ja so einiges klauen können..... :cry:
Mein Hannibal!
Und die Türen must Du mit einer Schnur an den Griffen zusammenbinden, dann über die Heckklappe aussteigen. Fenster hochlassen vor Batterieausbau nicht vergessen.
So ist halt die moderne Technik. Wahrsheinlich nicht da einzige Auto bei dem das passieren kann. :)
Andi
Hat einer von euch es überhaupt mal ausprobiert ohne Strom über die Heckklappe zu schließen ?
Kann mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, daß sich die Entwickler über diesen nicht ganz unwahrscheinlichen Fall absolut keine Gedanken gemacht haben.
Wenn ich über Nacht das Radio anlasse und die Batterie morgens leer ist, muß ich doch bestimmt nicht gleich die Scheibe einschlagen um in mein Auto zu kommen.... :-D
Bei dem BMW meiner Eltern ist es zumindest so, daß die ZV in irgendeinem Akku, Kondensator o.ä. Strom speichert.
Die ZV funktioniert da auch ohne Batterie noch einige Male...
Und ich könnte mir gut vorstellen, daß es bei unseren Kugeln auch so ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thrax am 11.07.2003 um 12:39 Uhr ]
Nun ja, ich denke auch, dass dir das bei ziemlich vielen Fahrzeugen passieren kann.
Wenn die batterie leer und das Auto abgeschlossen ist, kommst du über das Kofferraumschloss und den Heckeinstieg auch ins Wageninnere. Ob dann die Tür von innen aufgeht weiß ich nicht.
Ich denke, dass man doch so selten in diese Situation kommt, dass man auch damit leben kann.
"Hart für den, den es trifft...
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
Na tschuldige mal, das Auto hat ja offenbar unabgeschlossen dagestanden als die Batterie leergelutscht wurde, denn sonts hättest Du ja nicht reingekonnt. Also musst Du vorher vergessen haben abzuschließen. Ansonsten wäre das Auto bombensicher verschlossen gewesen und hu hättest über die Hecklappe einsteigen müssen/können, um die Batterie auszubauen.
Nieheltz
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Alsoo, das entriegeln der Türen von innen geht. Ich habe meinen kleinen nun seit 8 Monaten am Straßenrand stehen (ahhhhhhhhhhh) und hab nach dem Batterieausbau das Ladegerät an die Batteriepole angeschlossen, hab verriegelt und bin dann durch die geöffnete Heckklappe mit Ladegerät ausgestiegen und hab hinten zugeschlossen. somit ist der Wagen dicht, ohne Strom.
Gruß Teo
Äh.........nö, mein Baby war verschlossen und mit dem Reststrom ging auch die ZV. Nur beim starten war alles tod.
Und, die Heckverriegelung funktioniert nicht, wenn die Batterie raus ist, habe ich ausproboiert. :)
Mein Hannibal!
    • Liebes Smartler, Nachdem Bikerchris fachmännisch den Turbo an meinem Smart ausgetauscht hatte, bin ich ein total überzeugter Smart-Fahrer. Seit einiger Zeit bereitet er mir Sorgen, da immer wieder mal die Batterieleuchte nach dem Starten nicht ausgeht. Nach ein paar Metern Fahrt geht sie dann aus und alles ist in Ordnung. Dann bleibt aber ab und an die komplette Beleuchtung inklusive Tacho Armaturen und Licht aus. Das dauert ein paar Sekunden, dann ist wieder alles an, als wäre nichts gewesen wäre. Batterie ist neu, da schon ein paar Jahre alt gewesen, getauscht, Masseverbindungen im Fußraum ist auch okay, hab nach Batterietausch die Fehler ausgelesen danach war drei oder vier Wochen lang Ruhe. Nun das gleiche Problem, hab den Ausleser ran gehängt und sehe, dass im Steuergerät während der Fahrt bei rotem Batterie Licht die Spannung nur bei circa 12 V anliegt. Wenn die Batterieleuchte ausgeht während der Fahrt zeigt es dann wieder die üblichen 14,1-14,4 am Steuergerät an. Das erste Mal aufgetreten, ist dieses Symptom, nachdem ich vor über einem Jahr durch eine große Wasserlache fahren musste. Danach war ein Jahr lang fehlerfreie Fahrt. hatte das schon mal jemand? Hab natürlich das Forum durchgelesen und nichts entsprechendes gefunden. Grüße und Dank im Voraus für hoffentlich Hilfe.
