Firekiller
Tuning für 2002 passion cdi .welcher tuner ist das beste?
Hallo Leute es gibt viele Tuner, aber mit welchem Tuner , und dessen tuning habt ihr die beste erfahrung gemacht? was bringt ein soft tuning?
Ich möchte meinen nächstes jahr tunen lassen vorher ist mir zu wage wegen der garantie(oder was kann man da machen).
ich freue mich über jede Antwort
smarte grüße
Marco
,,Smart makes heartbeat!"
Sig1.jpg,,Die Zwei die durchs Feuer fahrn!"
Habe mich hier lange Informiert!
Vor allem mit Hilfe von Fridolin!
Der hat nen TTP Chip! Der kommt bei mir jetzt auch rein!
Falls Du Interesse hast dann melde Dich !Vielleicht kriegen wir nen besseren Preis!
Der Chip bringt ca. 70PS! Extrem! Ich weiß! Lies einfach mal n paar Beiträge von Fridolin!
Dann weisst Du was Sache ist!
Ansonsten bieten soviel ich weiß natürlich auch CS und SW-Exclusiv nen cdi chip an!Allerdings mit 60 - 67 PS !reicht aber auch!
Zuvor solltest Du Dir allerdings Breitreifen kaufen!:)
TTP gibt eine Garantie bis 40000km OHNE Selbstbeteiligung! Bei den anderen weiß ichs nicht!
Kannst Dich ja mal mit ner PN melden!
Gruß Benzinimbluthaber :-D
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=925
smilie.php?smile_ID=694smilie.php?smile_ID=681
smilie.php?smile_ID=661
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=661html>
komisch kann dir keine PN schicken.sag mal gibts eine homepage vom dem tuner?
Wenn Du nur eine Softwareoptimierung vornehmen lässt und keinen neuen Tacho bis 200 einbauen willst merkt das Smart-Center gar nix davon und Du brauchst keine Angst wegen Deiner Garantie zu haben.(Musst dort ja nicht sagen das er mehr Leistung hat!)Kann Dir nur passieren, dass die Originalsoftware wieder draufgespielt wird, wenn irgendein schwerwiegendes Problem auftritt. Ist aber auch kein Problem, denn ein guter Tuner spielt Dir in diesem Fall gerne nochmal gratis sein Programm drauf.
weniger ist manchmal mehr, beim CDI gibts schnell Probleme mit der Kupplung. Daher ist ein moderates Tuning sinnvoller als möglichst viel Power.
SW hat sowas z.B.
Oder ne Umschaltlösung bei der man auch immer mal wieder ohne Tuning fahren kann
Gruß aus Frankfurt am Main
Am 13.06.2003 um 12:36 Uhr hat cbffm geschrieben:
SW hat sowas z.B.
carsten ist das zufällig das sogenannte soft-tuning?
Nein! Softtuning ist was anderes!
Das wären dann so ca. 55 PS beim Diesel!
Das was cbffm erklärt ist ein Chip den er auf seiner Seite Smartronik! anbietet! Dort kannst Du die Originalsoftware und die Tuningsoftware gleichzeitig speichern! Du schaltest dann durch schnelles Schlüsselumdrehen von Der einen zur anderen Software!
Bin gerade am Überlegen ob ich die Kohlen noch übrig habe!
Lohnt sich aber glaube ich schon!
@Roadie-Rowdy!
Du hast schon recht dass Du dann kein Problem mit dem Smartcenter hast!
Aber:
Fall1:Tacho nicht bis 200 und nicht eingetragen vom Tüv!
Du fährst gemütlich mit dann locker möglichen 150 auf der Bahn und die lustigen grünen ziehen Dich raus!
Gar nicht lustig!!
Fall 2 Du hast alles eingetragen (geht eigentlich nicht ohne 200er Tacho!außer Du lässt die V-max nicht aufheben!
Das SC kommt Dir auf die Schliche! Problem wegen Betrug!
@all! Gescheites Tuning suchen mit Garantie OHNE Selbstbeteiligung!Das wird dann eingetragen (Dann ists legal) und man hat keine Scherereien mitm Smartcenter!
Zusätzlich noch den Umschalter von cbffm dann schont man den Motor und fährt auch noch sparsam!
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
Schwachsinn!
NATÜRLICH kann ein Motortuning im SC bemerkt werden! Die fahren täglich mit smarts rum und spätestens bei ner Probefahrt fällt es auf, dass "der besser geht" ... wenn es nicht schon vorher der Tester mit der leicht anderen Ladedruckkurve drauf aufmerksam gemacht hat.
Klar wird das nicht zwangsweise bei der kleinen Inspektion zwischen Ölwechsel und Wischwasser auffüllen bemerkt, aber wenn es um Garantieansprüche bzgl. Motor, Getriebe, Kupplung oder Turbolader geht, wird mit Sicherheit ein genaueres Auge auf den Zustand des Autos geworfen und dann is üblicherweise für "Otto-normal-smarter" aus mit dem Spielchen.
ssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 13.06.2003 um 23:15 Uhr ]
Und gibt's da nicht auch noch 'nen Wert, der über die Radsensoren für's ABS ermittelt und gespeichert wird und vom sC auch dann noch ermittelt werden kann, wenn man das Tuning wieder rausnimmt?
    • Um welches Land soll es gehen? Deutschland? Ich glaube der Threadersteller ist in Deutschland und ich kann dir versichern, dass es in Deutschland schon fast unendlich viele Gesetze gibt, und mindestens genauso viele Organisationen, die sich genötigt sehen, dies alles zu überwachen, aber es gibt noch kein Gesetz, welches dir vorschreibt, welche Farbe dein Auto haben muss, bzw. was dir verbietet die Farbe deines Autos zu ändern, bzw. eine evtl. Änderung der Farbe durch eine Prüforganisation abnehmen zu lassen und die Fahrzeugpapiere zu ändern. Natürlich würde ich sowas den Deutschen zutrauen, aber soweit ist es dann doch noch nicht. Es gibt zwar Vorschriften bzgl. der Farbgebung, da geht es z.B. um Blendwirkung. Wenn jemand ein Chromfahrzeug fahren will, kann es eng werden. Ich habe gerade nicht im Kopf, wo hoch der Chromanteil sein darf, bzw. wie die genaue Vorschrift dafür lautet, aber hier geht's doch wohl darum, ein rotes Auto in ein Auto mit matter Farbe zu versehen. Das ist zu 100% zulässig, und muss ganz sicher auch nicht von irgendeiner Behörde genehmigt werden. Vor allem beim Smart war es sogar so, dass es offizielle Paneltauschangebote für den 450 gab. Das wurde sogar auch teilweise in Anspruch genommen, weshalb oft genug die Farbe vom Datenblatt der Auslieferung mit der eigentlichen Farbe nicht übereinstimmt. Da hier sogar Worte wie "Erlöschen der Betriebserlaubnis" und "eigene Erfahrung" geschrieben werden, halte ich es für notwendig, dieser nicht zutreffenden Aussage zu widersprechen. Sowas bietet nur wieder mal eine Keimzelle für irgendwelche Verschwörungstheorien.
