tHaG
Smart kaputt ?? Bitte helft mir !!!
Hi Leute, habe ein riesen Problem. Mein Smart ist schon 84000 km gelaufen,
aber immer nur Stadt. Seitdem ich gestern´ne richtig lange strecke
gefahren bin über autobahn, läuft mein smart derbe ruckelig und er hat
keine power mehr. auch im stand läuft der motor nicht mehr so ruhig.stottert irgendwie. Bitte
helft mir. Was könnte das sein? Vielleicht irgendwas mit den Turbo ?!
Smart, Bj. 12/99 mit 45 PS !!!
@ taHaG
Hi, Ich bin zwar nicht der absolute Technikspezialist - aber wenn man im Forum schon lang genug dabei ist und aufmerksam liest,dann kann man bei manchen Problemen schon von Erfahrungswerten sprechen.Deine Probleme hören sich stark nach Turbo oder Mischgehäuse an ! Da gibts nur eins - ab ins SC und das richten lassen.
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Danke für die schnelle Antwort, am besten ist, ich lass mein Smart jetzt erstmal stehen und am Dienstag gleich ins SC. Frage mich aber echt, wie sowas passieren konnte.
also öl kann es nicht sein, das habe ich tag davor geprüft. Motorschaden, denke ich auch nicht, sonst würde sich denke ich mal der zustand verschlechtern, tut er aber nicht. ich denke mal irgendwo ist was falsch. naja werd mal am dienstag ins sc fahren und checken lassen
Wann hast du zuletzt die Kerzen gewechselt?
JW 451
hi,
ich will dir ja nicht die laune verderben, aber hört sich irgendwie nach defektem ventil an, hatte ich auch schon zweimal, wahrscheinlich durch eine abgebrannte kerze.
ciao
adam
nee die kerzen habe ich noch nicht überprüft gehabt. was wäre wenn ne zündkerze schrott gegangen wäre ?? motorschaden??
oder wie oder was?
was kostet mich die reperatur?
hoffe hier kann mir jemand ne ungefähre summe nennen, die da auf mich zukommt.
@ tHaG
Also, wenn ne Zündkerze kaputt wäre, das wäre gar nicht gut. Der Smart hat zwar Doppelzündung (2 Kerzen pro Zylinder), weshalb die realen Auswirkungen akkustisch etwas abgemildert werden - aber es kann dann zu Fehlzündungen bzw. auch Glühzündungen kommen, die zu Verschmelzungen im Zylinder führen können - bzw. glatt ein Loch in den Kolbenboden schweißen können ! Es könnte gut sein, daß Du schon einen Schaden im Motor hast.Ich würde das schnellstens prüfen lassen, bevor Du da was verschleppst !
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Prüfe die Kerzen, dann reden wir weiter!
JW 451
Das Problem habe ich bei meinem auch, aber erst nach 25.000 KM. Der SC AB sagte mir, es sind wohl die Zündkerzen und die werden eh bei der B-Inspektion ausgewechselt....
Dann kann er wieder rennen :)
Morning tHaG!
Das gleiche Problem hat mich vor 1 Monat auch ereilt. Allerdings hatte mein Smart da erst etwas über 40.000 km gelaufen.
Beim Fahren kam ich mir vor, als hätte ich Kängaruhbenzin im Übermaß getankt und an jeder roten Ampel habe ich gehofft, daß er nicht ganz ausgeht.
Bei mir wars ein defekter Ladedruckregler, dessen Austausch ich, dank gerade abgeschlossener Anschlußgarantie, ohne Zuzahlung vorgenommen wurde!!! :-D :-D
Ich drück Dir die Daumen!
Heike ;-)
    • Liebe Spezialisten: Ich habe vom Verwerter ein Wischergestänge mit Motor geholt und erstmal die beiden Außenlager und das dritte halbwegs Mittige zerlegt, saubergemacht und neu geschmiert mit Molykote. Auf Sprengring, Metallring, Gummi-O-Ring und denn dünnen Metallring ganz unten habe ich penibel geachtet. Die Kunststoffhülse sah innen gut aus, war nicht ausgeschlagen und die Metall-Achsen waren glatt. Radiales Spiel kann ich keins fühlen. Alles geht jetzt super-leicht aber ich habe ca. 0,5 mm axiales Spiel auf einer Seite und wohl etwas weniger (gerade noch fühlbar) auf der anderen. Muss mich dieses Spiel beunruhigen? Danke!
