Superfrunk
Wohnwagen für den Smart - Erfahrungen???
hi
ich hab da mal ein paar fragen :-D
haben die hänger starachse oder sind die gefedert und gar gebremst? oder braucht man sowas bei 300kg am smart nicht? hört sich ja alles recht unspektakulär an.
und für einen festen aufbau braucht man bestimmt eine abnahme, oder? ich hab hier aber schonmal irgendwo was davon gelesen, das wenn der aufbau vom fahrgestell als plattform abgenommen werden kann, nur das fahrgestell tüv braucht. ist doch bestimmt immer noch so?
ciao
adam
hi adam,
ich habe mich beim tüv vorher erkundigt:
man nehme eine geprüfte gummigefederte
achse, ein zugrohr, nach länge unterschiedlich,
spricht die aufbau-masse ab, bindet den tüv-
prüfer in die aufbau-phase ein.
geht bei mir im autohaus natürlich problemlos.
die erforderlichen teile mit tüv-berichten liefert
im prinzip jeder anhänger-hersteller.
meiner sitzt in Ffm die fa AIV.
die masse meines wohnwagens:
länge über alles 300cm (aufbau 250)
breite 145 cm
höhe über alles ca. 175cm (aufbau 135cm)
aufbau bekommt zusätzlich noch ein hubdach
breite 130 x 100 hinten in stehbereich.
meine achse darf mit 500 kg belastet werden
und ermöglicht, das man räder im lochkreis
4 x 100 fahren kann. (bei mir 7 x 15 reifen
195-40-15) auch das ist kein problem bei der
abnahme.
der aufbau ist fest und nicht abnehmbar!!!
bei fertigstellung bin ich hersteller, und tag der
erstzulassung ist neu,
eintrag ist dann anhänger geschlossener kasten, evtl. sogar wohnwagen, das muss ich
noch näher klären.
da der smart 300 kg ziehen darf, hoffe ich
mit einem gewicht um die 270 kg zu liegen.
nach meiner rechnung aller benötigten teile
achse,räder,grundstahlrahmen, aufbau-holz-
sandwitch-platten, fenster, auf und einbauten.
werde so ab 01/2004 immermal aufbau bilder
hier einstellen.
meine kostenerrechnung so wie ich meinen möchte ca. 2500,- euro, eigenleistung nicht
gerechnet!!.
smarte-camper-grüsse
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 16.01.2004 um 21:08 Uhr ]
@SMARTIPERCY
Was macht den Dein Wohnwagen.
Ist er schon fertig?
Bin mal drauf gespannt. :-D
Gruß an alle.
Michael.
einzelbild.php?id=125655&quality=50&identifier=5cb3bfffc9&maxpixel=150
image.php?vid=101246
Gruß an alle.
Michael.
hi micha,
guckst du einfach auf meine page!
der wächst und gedeiht.
liege voll im plan, am anfang machte mir das
gewicht zwar sorge, war aber unbegründet.
wird mit der ausstattung wie ich sie möchte um die 270kg wiegen, so das gut 25 kg für
klamotten und gedöns bleiben.
jetzt am wochende beginne ich mit dem aufbau
da untergestell fertig ist.
wenn mich nicht der blitz trifft, sollte er ende
märz fertig sein, zum ersten event nach husum
dieter ;-) ;-)
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
