Liebelia
B- Inspektion steht am 31.5. an... Ich brauche Tipps für Öl, usw.!
Hi!
Da ich dem SC nicht gern Moos für irgendein Öl in den Rachen schmeißen möchte, würde ich gern wissen, welches Öl ihr für meinen cdi empfehlt (Marke/ x Liter).
Zudem hätte ich gern Tipps, welche SC Arbeiten die Kosten in die Höhe treiben und die ich getrost sparen kann?
z.Bsp. müssen meine Bremsscheiben/ Beläge nicht gecheckt werden, weil sie erst ein Jahr bzw. 15.000 km alt sind (gelochte Scheiben/ Kevlarbeläge).
Mindert sich der Inspektionspreis bei Wegstreichen bestimmter Arbeiten?
Lieben Dank für eure Hilfe! :)
Liebe Grüße aus Dortmund von Julia und Paulchen
Heute ist nicht alle Tage... ich komm` wieder, keine Frage!
Die Inspektionspreise sind in aller Regel Komplettpreise nach Herstellervorgabe, da kann man nicht einfach drin herumstreichen. Sonst hieße es bei Garantiefällen doer Problemen, dass ja keine komplette Inspektion durchgeführt wurde und daher Ansprüche evtl. entfallen. Da die Bremsenprüfung in aller Regel auch nur eine kurze Sichtprüfung ist (anfallende Kosten bei Reparaturen würden sowieso extra berechnet), würdest du auch nichts einsparen. Du kannst allenfalls z.B. auf den Wechsel des Pollenfilters verzichten.
Beim Öl gilt: Je höher die Anforderungen, desto besser die Qualität. Soll heißen: Bei viel Kurzstreckenverkehr oder öfters Vollgasetappen lieber zum besseren Öl greifen. Da würde ich dann Synthetiköle empfehlen. Welche Spezifikationen Smart beim Diesel vorschreibt, steht in der Bedienungsanleitung, vermutlich ein 0W-irgendwas. Preise kenne ich leider nicht.
Mark
Hallo Julchen!
Du kannst auf jeden Fall vorher angeben, dass bestimmte Arbeiten nicht ausgeführt werden, wie z.B. das Auffüllen der Scheibenwaschanlage oder Auswechseln der Schlüsselbatterien.
Ich würde das bei der Auftragserteilung schriftlich festhalten lassen und zusätzlich noch einen Zettel auf's Lenkrad kleben.
Ich hatte vor einer Inspektion die Scheibenwaschanlage randvoll gefüllt, trotzdem ist mir das Scheibenklar berechnet worden!
Es mag sein, dass das sC einen Festpreis für die Arbeitsleistung der Inspektion nimmt, aber zumindest kannst Du etwas an den Teilen sparen!
@ Liebelia
Hi Julia,
Ich möchte Dir punkto Motoröl einen Tip geben.Im Smart sollte generell nur Premiumöl
gefahren werden - schließlich ist der Smart CDI
Motor ja kein Sauger, sondern ein Turbo-Motor ! Zudem noch mit einem sehr hohen
Wirkungsgrad. Da wären wir dann beim Punkt.
Das Öl schmiert ja nicht nur die Maschine, sondern auch die Lager des Turbos.Dabei
wird das Öl extrem belastet und man sollte seiner Kugel nur das Beste gönnen ! Mein
Tip: Das "Castrol RS 0W-40" Dies ist das
beste vollsynthetische Motoröl,was ich kenne
und der Preis ist immer noch ok - sprich es gibt
bedeutend teurere ! Ich kann Dir dieses Castrol
Öl nur wärmstens ans Herz legen - deinem
Smartie zuliebe ! Viele Grüße,Smartfan :)
P.S. Falls Du nicht das von mir empfohlene ganz gute Castrol nehmen willst, so empfehle
ich Dir aber wenigstens bei der Marke zu bleiben. Castrol (www.Castrol.de) hat eine sehr gute Website und Du kannst Dich ganz genau über die Öle informieren, ohne daß
Du viel Ahnung mitbringen mußt ! ;-)
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
@ Liebelia
Beim Oel würde ich vollsynthetisches nehmen.
Die Begründung steht oben schon.
Ob dies nun ein 0 W oder ein 5 W sein sollte, darüber lässt sich sicher streiten, jedoch dürfte das 5.er etwas günstiger sein.
Sparen kann man ebenfalls beim Luftfilter. Das kennst du sicher aber schon.
Ebenfalls lässt sich etwas sparen, wenn man schon ein paar Sachen selber nachsieht.
Hier wäre Wischwasser (+ Zusatz) und die Scheibenwischer zu nennen. Dieses dann bei der Abgabe erwähnen ( e.g. Wischwasser nicht nachfüllen / Scheibenwischer sind neu).
Auch kannst du angeben, das du bei weiteren Arbeiten (d.h. bei evtl. defekten) auf jeden Fall gefragt werden möchtest. Du solltest dann eine Telefonnummer ( Handy) hinterlassen.
Bei Klima kannst du auch den Pollenfilter sparen, falls einer vorhanden ist.
Falls du ein Smart-Pannenset hast, dieses aus dem Auto nehmen, so wird die Flüssigkeit nicht ausgewechselt.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
@oeffi
Auf der Flasche vom Pannenset ist ein Haltbarkeitsdatum (5 Jahre, meins ist von 2002 und bis 2007 haltbar) aufgedruckt. Vorher wird es nicht gewechselt der etwa doch ??? Wäre ja ziemliche Abzockerei, die Flasche kostet gut 25 €
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
nochwas zum Oel: Habe meinem SC (Berlin-Salzufer :-x ) immer Oel zur Inspektion mitgebracht. Reaktion bei der 1 Inspektion: "Da verlieren Sie aber die Garantie!".
Erwiderung: "Das ist das Oel, das SMART laut Bedienungsanleitung empfiehlt."
"Nein, das muß Mobil 0W-40 sein"
"In der Bedienungsanleitung steht aber 10W-40!"
"Das kann gar nicht sein!"
- Bedienungsanleitung geholt, vorgelesen: "10W-40"
"Ach, dann muss das noch aus der alten Motorserie sein"
"Möglich - und genau wegen dieser superkompetenten Beratung kauf ich mein Öl lieber selbst."
2. Inspektion: Mitgeliefertes Öl ohne Murren angenommen (hurra!) ---- Auf der Rechnung dann: 13 Euro "Entsorgungspauschle für Altöl" :-x
3. Inspektion: Öl mitgebracht und leeren Kanister dazu gestellt: "Bitte füllen Sie das abgesaugte Öl da rein, ich nehme es wieder mit!"
"Das geht nicht, es wird in ein großes Fass gepumpt."
"Das ist mir egal, dann saugen Sie eben 3 Liter aus dem Fass ab und geben es mir mit oder verzichten Sie auf die Entsorgungspauschale!"
"Entsorgungspauschale, was ist das denn?"
"Die haben Sie mir bei der letzten Inspektion berechnet!"
"Das kann gar nicht sein!, Aber ich schau mal im Computer nach!.....Oh, tatsächlich! Warum haben Sie das denn nicht reklamiert?"
"Weil ich damals schon die berechneten und nicht ausgewechselten Bremsscheiben reklamieren musste (75 Euro) und auch keinen leeren Kanister mithatte.)"
"Ach so.... :( "
Resultat: Altöl in meinen leeren Kanister gefüllt. Hahaha. Noch drei Wochen, Autobahn: Motorschaden (siehe anderer Beitrag) Mögliche Ursache: Bei der Inspektion zuviel Öl eingefüllt. Klärung durch Gutachten. Kasiten dafür min. 500 Euro. Neuer Motor: 3.600 Euro.
>>>>> Als eines der sicher umsatzstärksten SCs nicht im smart-Forum vertreten. Das spricht Bände!
[ Diese Nachricht wurde editiert von sinovelo am 18.05.2003 um 19:17 Uhr ]
Gruß aus Berlin!
Henning
Wie schön: So gehen die Räder auf die Reise.
Geile Story ... und das sind die, die immer vor Hinterhofwerkstätten warnen :lol:
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.      PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten,  verzinnen, danach zum Lacker.  Wegen Verzinnen, hört sich kompliziert an, ist es aber in dem Fall nicht. Nur wenn man Dicke auftragen muss. Dann muss man schon formen können...   In diesem Fall sauber entrosten, Verzinnungspaste drauf, Brenner drauf und fertig. Den Rest macht der Lacker.
