möma
Farbnummer river-silver
Hat jemand die Farbnummer /-Code für RIVER-SILVER ???
Danke im vorhinein :)
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
nur mal ne kleine verständnisfrage:
wofür um himmelswillen brauchst du den farbcode?
1. können die meisten betriebe nicht damit anfangen, weil sie
2. ihr eigenes sortiment haben und die
3. lackierer dir jede farbe auch ohne die stupide nummer mischen können
Danke @Gustav! ;-)
Du hast ja eh vollkommen recht!
Hab heute meine ganzen schwarzen Teile (Frontspoiler, Seitenschweller, ....) und ein paar Innenteile zum Lackierer gebracht.
Da hat er mir dann auch gesagt, daß er den Code eh nicht braucht! :roll:
War mal wieder zu voreilig! :-D
du weißt ja: einsicht ist der erste schritt zur besserung ;-)
scnr :-D
gruß, gustav
» sapienti sat est
wenn Du mal schnell was lackieren(reparieren) willst,mit ner Sprühdose z.B., dann ist es besser, wenn Du die Nummer hast.
Hansi
Gruß, Hansi
Gibt Basislack und Standohyd Basecoat (was auch immer das ist)
Kategorie : PKW
Hersteller : SMART
Farbcode : C50L
Farbton : RIVERSILVER-MET.
von-bis : 2001-2004
VorlNr. : 88939
Farbsystem : Basislack
Formeldatum : 27.03.01
VOC g/l : 0.0
VOC USLb/Gal : 0
Menge : 1.0 Liter
Mix / Mischlackbez. / Menge (g) / Kumul (g)
MB590 / SILBER / 636.5 / 636.5
MB594 / SILBER FEIN / 229.5 / 866.0
MB008 / METALLIC ADDITIV / 57.6 / 923.6
MB581 / GOLDGELBTONER / 8.3 / 931.9
Kategorie : PKW
Hersteller : SMART
Farbcode : C50L
von-bis : 2001-2004
VorlNr. : 88939
Farbsystem : Standohyd Basecoat
Formeldatum : 14.02.01
VOC g/l : 379.99
VOC USLb/Gal : 172.51546
Menge : 1.0 Liter
Mix Mischlackbez. Menge (g) Kumul (g)
WB394 / SILBER FEIN / 900.7 / 900.7
WB009 / METALLIC-ADDITIV / 45.9 / 946.6
WB364 / SCHWARZTONER / 40.8 / 987.4
WB368 / OCKERTONER / 31.8 / 1019.2
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
