smart19m
smart strikeline Felgen
Hat von euch schon jemand solche Felgen...oder ne Ahnung woher man die bekommt???
Grüßle...
SMARTPLANET.DE.VU
Gruß luc/smart19m
hallo,
hab die felge zwar nichgt, würde aber vermuten, daß es die felgen beim sc gibt :roll:
alles wird gut, holzauto
Hab in "meinem" SC gefragt:
Die Dinger kann man z.Z. nur bei Neuwagen mitbestellen.
Einzeln als Zubehör gibt´s die beim SC (noch) nicht.
Ja, ich habe diese Felgen. Schon seit vier Wochen.
Waren auch problemlos beim SC zu bekommen.
Einziger Haken:
Ich mußte noch nen smart dazubestellen.
Aber das war's mir wert.
Werner
@W-Werner:
Das ist ja ein super Trick, an die Dinger zu kommen. ;-)
Dann weiß ich ja jetzt, was ich tun muß, um Crossblade-Felgen zu bekommen ! :-D
hi,
die strikeline haben doch vorne 175/55r15 und hinten 195/50r15. die 175/55 sind aber nicht die gleichen, wie bisher auf der hinterachse, oder? hat da jemand schon mal drauf geachtet? ich würde gerne wieder 175er rundum fahren, aber nicht mit den hinteren reifen vorne.
ciao
aadm
Ich kann es nicht glauben, daß man die Dinger nur zusammen mit einem neuem Smart bekommt.
Normalerweise müssten die Sc's die Teile ja auch als Ersatz bestellen können und schon hat man einen Satz.
Was mir aber noch zugetragen wurde ist die Tatsache, daß angeblich Smart die Dinger nich bei Modellen vor 2003 einträgt......
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Das habe ich auch schon zu hören bekommen, als ich im SC nachgefragt habe.
1. Die wußten nicht, ob Sie die Teile besorgen können.
2. Man hat mir mitgeteilt, dass ich die sowieso nicht auf meinem Smart fahren dürfte. Weil keine Eintragung erfolgen würde. Nicht bei Smart in der Werkstatt.
Gruß Mirco
Ich war jetzt am Sonntag auf der Präsentation vom Roadster in Heilbronn...
Da stand auch ein smart mit den Strikelines...
aber ich muss ehrlich zugeben. Auf dem Photo sehen sie besser aus.
grüßle..
SMARTPLANET.DE.VU
Gruß luc/smart19m
Hm - ich fand sie witzigerweise in echt schöner als auf dem Bild im Konfigurator.
Aber meiner Meinung nach sehen dreispeichige Felgen auf keinem Auto gut aus...ich würde sie nur nehmen, um (relativ) günstig an eine breitere Bereifungzu kommen.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
@Adam
Auf den Felgen sind im mom. Bridgestone B340 drauf.Den hinteren gibt es aber im mom. noch nicht im Zubehör.
Mooni
    • Wenn Du das SAM absenkst, dann sieht es so aus wie auf dem Bild unten. Und wie schon geschrieben, der Stecker N11-3 mit seinen Leitungen liegt vor Dir wie ein offenes Buch. 😉 Der Pin 10 ist auf dem Bild mit einem Pfeil markiert. Der Stecker wird von links nach rechts aufsteigend gezählt, das ist auf der oben verlinkten Seite auch zu sehen. Der Strom läuft über die Sicherung mit der Nummer 16, siehe diese Seite , das ist eine 10A Sicherung, soll heissen 10 Ampere. Wenn die in Ordnung ist, dann könnte es auch an den Lötstellen im SAM liegen, die sind auch ab und zu marode. Aber ob Du Deine Werkstatt damit beauftragen solltest, das SAM zu öffnen und nachzulöten, da bin ich mir unschlüssig!     Im SAM sieht es so aus wie auf jener Seite zu sehen. Das Relais K4 schaltet den Strom für die Kraftstoffpumpe. Diese Relais sind aber in der Regel sehr robust, ich denke nicht, daß es am Relais liegt. An der elektrischen Ansteuerung der Pumpe liegt es aber garantiert, nicht an der Pumpe selbst. Deshalb braucht die auch nicht ausgebaut zu werden!
