LuckySmart
Es riecht "warm" aus dem Motorraum...
Hallo Smarties,
ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines brandneuen Smart 2nd Generation. Und jetzt habe ich natürlich gleich ein paar Fragen.
Gleich auf den ersten Kilometern ist mir aufgefallen, dass es hintenrum so riecht, als ob durch heftige Reibung Wärme entstanden sei. Ich hoffe, ihr versteht was ich meine. Bei heftigem Bremseinsatz auf einer langen Gefällstrecke können schon mal die Bremsen so stinken. Die sind es aber nicht, die sind nur handwarm. Ist das bei einem "Neuen" normal? Kann das die Kupplung sein? Was meint ihr dazu? Ich muss dazu sagen, dass das bei sehr zurückhaltender Fahrweise passiert.
LuckySmart
Hi Lucky
Gratuliere zum neuen smart! 8-)
Dass, was Du riechst, ist sehrwarscheinlich der neue Katalysator. Das vergeht nach ein paar Tagen wieder. Viel Spass und unfallfreie Fahrt wünsch ich.
Greets
-Mesh-
Mein smart unter www.marc-online.ch
Wenn Pixum nicht will, will ich auch nicht.
img.cgi?fahrzeug=100525
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 07.04.2003 um 15:42 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
eben, ganz normal.
Wenn jeder das machen würde, was er mich könnte, würde ich nie zum sitzen kommen.
servus
am anfang hatte ich auch immer ein ungutes gefühl. aber meiner ist jetzt genau 3 jahre alt und auf 74 PS gechippt und riecht nach zügiger fahrt auch immer setlsam. aber bis heute ist nichts kaputt gegangen und der öl verbrauch ist gleich "0".
mach dir da also keine sorgen....
Entweder man lebt, oder man ist konsequent.-"Erich Kästner"
Klick mich...!
Hallo LuckySmart,
habe ebenfalls einen 2nd-Generation. Bei mir roch es auch hintenrum :)
Nee, im Ernst: War mir nach den ersten Tagen auch aufgefallen. Das läßt aber mit der Zeit nach. Meiner hat jetzt 1200km, und stinkt nicht mehr...
Gruß, Carsten
OWL Smarties
Hm, eigentlich normal.
Als meiner neu war hat er auch etwas "verbrannt" gerochen. Das vergeht aber nach einer Weile.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch... :roll:
Für Tippfehler jeglicher Art gibt es keine Garantie oder Rabatt! Tippfehler sind immer eine individuelle Note dähs Autors!
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel Page
Smarte Grüße
Emanuel
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Habe wir auch gehabt am Anfang.
Laut Smart Center soll daß das Wachs womit der neue Motor konserviert ist sein.Durch die Hitze stinkt das so.
Ob es stimmt weiß ich nicht,aber inzwischen ist es weg.
Martin
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
yep, genauso isses, das ist die konservierung des motors. bei unserem slk war das noch viel extremer, hat ja auch nen grösseren motor ;-)
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Am 09.04.2003 um 00:15 Uhr hat Marc geschrieben:
was ist denn das für ein Schwachsinn??????
Magnus, ungetuned
KEIN KRIEG - NIRGENDWO MIT NIEMANDEM !!!
Magnus, ungetuned
Magnus,
Diese Logik erschließt sich mir allerdings auch nicht: Mein Hund leidet permanent unter Inflatuenz. Wenn der furzt, kann man fast ohnmächtig werden. Dabei ist der kleine Kerl höchstens 5 kg schwer - und kann stinken wie ein ganz GROßER!
dann schmart mal schön, Leif
sf_rdayscrpt.php
:-D cooler vergleich :lol:
auf nem grösseren motor ist durch die grössere fläche natürlich mehr wachs das erstmal runterbrennen muss... und in dem fall stinkt mehr auch mehr ;-)
smarte Grüsse
-Marc-
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
Am 09.04.2003 um 00:35 Uhr hat Marc geschrieben:
kein schwachsinn, tatsache...
smarte Grüsse
-Marc-
***stöhn****
Daß deine Karre (schön daß wir jetzt wissen, daß du einen SLK fährst) am anfang gestunken hat, glaube ich dir gerne. Aber was zum Henker soll das mit der Motorgröße zu tun haben? Was da am Anfang wegkokelt, ist Konservierung, Montagepaste, Unterbodenschutz an allen heißen Teilen, z.B. Auspuff etc. Und wie sehr das stinkt, hängt ja wohl nur davon ab, wieviel von dem besagten Zeug noch nicht abgewaschen wurde.....(bzw garnicht verwendet wird (Unterbodenschutz@smart=null)
Magnus, ungetuned
Magnus, ungetuned
Am 09.04.2003 um 00:51 Uhr hat Magnus geschrieben:Und wie sehr das stinkt, hängt ja wohl nur davon ab, wieviel von dem besagten Zeug noch nicht abgewaschen wurde.....(bzw garnicht verwendet wird (Unterbodenschutz@smart=null)
genau das sag ich doch :roll: wie sehr es stinkt hängt davon ab wieviel verwendet wurde, und dass auf nem grösseren motor mehr drauf ist, ist ja wohl klar...
aber wieso streiten wir uns eigentlich wegen so einem scheiss? :roll: hier ging es eigentlich nur darum ob die geruchsentwickling bei einem neuwagen normal ist, und ich wollte lediglich einbringen, dass das nicht nur beim smart so ist, sondern auch bei anderen autos...
smarte Grüsse
-Marc-
www.marcluppa.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marc am 09.04.2003 um 01:05 Uhr ]
smarte Grüsse
ok. hast recht. *handrüberreich*
Magnus, ungetuned
Magnus, ungetuned
Ich habe die "Streiterei" lesen müssen. Darf ich jetzt auch händeschütteln? Bitte..!! :roll:
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
