Allu-Paule
...und KNACK, da war er ab !
Als ich heute Morgen den Umlufthebel von Umluft auf Frischluft gestellt habe, machte es plötzlich KNACK und ich hatte den Hebel in der Hand. Nein, es ist nicht einfach nur der Knopf abgefallen (Ich nehme mal an, dass der sich abziehen läßt.). Der Hebel ist richtig gebrochen! Ca. 10mm unterhalb des Knopfes ist eine saubere Bruchstelle zu erkennen.
Jetzt muss ich zum Verstellen der Luftzufuhr mit einem geeigneten Werkzeug (dem Flaschenöffner eines kleinen Taschenmessers) tief unten im Spalt den verbliebenen Stummel hoch und runter schieben.
Freitag habe ich wegen des fälligen Services sowieso einen Termin im lokalen Satelliten. Mal sehen, wie die das wieder hinkriegen. Ich denke mal das geht auf Garantie, denn mit Gewalt habe ich eigentlich nicht daran rumgebrochen.
Ist das irgend jemandem hier auch schon passiert?
Wenn ja, was wurde ausgetauscht?
Und ging das auf Garantie bzw. Kulanz?
Allu-Paule
Hi!
Keine Sorge, ist nur ein 3 oder 4 cm langer Plastik-Knopf, den man einfach auswechseln kann. Müsste auf Garantie gehen.
Ich würde denen vom SC sagen, sie sollen auch mal die Züger der Heizungs- und Lüftungsverstellung neu justieren - muss ja einen Grund gehabt haben, dass dein Knopf so schwer ging, dass er abgebrochen ist.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Ich habe eben mit dem smart-Satelliten gesprochen und habe mein Problem geschildert:
"Wir werden uns darum kümmern."
"Ich kann dann wohl davon ausgehen, dass sie am Freitag auch die Ersatzteile vorrätig haben."
"Der Knopf ist kein Problem, der ist bestimmt vorrätig. Alles weitere muss man dann sehen."
"Der Knopf ist aber nicht kaputt, sondern der Hebel ist ein ganzes Stück unterhalb des Knopfs abgebrochen. Da muss auf jeden Fall etwas ausgewechselt werden."
"Ist gut, wir kümmern uns darum."
"Das geht doch bestimmt über die Garantie, oder?"
"Da müssen wir mal schauen ob denn der Service eingehalten wurde und ..."
"Ja klar, Service gemacht, 1,5 Jahre alt, 37500km gelaufen."
"Na dann machen Sie sich keine Sorgen, dass ist durch die Garantie gedeckt."
"Prima, also bis Freitag. Und der Ersatzwagen steht dann auch bereit?"
"Ja, den haben wir reserviert. Also bis Freitag."
Ob das gut geht? Wenn am Freitag doch das passende Ersatzteil fehlt und ich nochmal wiederkommen darf, reiß ich dem Herrn von der Reparturannehme den Kopf ab.
Allu-Paule
[ Diese Nachricht wurde editiert von Allu-Paule am 01.04.2003 um 11:44 Uhr ]
Es könnte natürlich auch der Umluftkasten sein. Bei mir verreckte schon zwei Mal der Zug zur Luft-Verteilung, Folge: zwei mal den Umluftkasten getauscht.
Jetzt fass ich den Hebel der Luftverteilung nur noch gaaaanz vorsichtig an...
Grüßle
Thommy
Smart & Passion trueblue/silber
Smart Limited 1, Nr. 5168, light white/schwarz
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Das ist auf jeden Fall ein Garantiefall, wieso sollte es denn keiner sein???? Mach Dir da also mal keine Sorgen!
Du hast etwas von nem Mietwagen während des Service erzählt, is der Mietwagen gratis (also für die Dauer des Werkstattaufenthalts)??? Kennt sich da einer aus?
Vielleicht kannst Du die Chance gleich für das benutzen.. :-D
Greets
-Mesh-
Mein smart unter www.marc-online.ch
img.php?u=meshmesh&t=2&i3=uujqac18riepr88yhey2q12r1cayjwaw&ts=12144
img.cgi?fahrzeug=100525
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 02.04.2003 um 08:51 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Also bzgl. des Ersatzfahrzeugs gehe ich davon aus, dass ich ihn bezahlen muss. Das war bei meinen bisherigen Fahrzeugen immer so und auch beim ersten Service meines smarts musste ich dafür zahlen. Das war aber noch in einem anderen Satelliten, denn ich bin zwischenzeitlich umgezogen. In "meinem" meuen Satelliten habe ich zwar schon einen Service machen lassen, benötigte aber an dem Tag keinen Ersatzwagen. Vermutlich wollen aber auch die dafür Geld sehen.
Und warum auch nicht? Dass ist schließlich eine Leistung, die ich zusätzlich erhalte. Wenn der Ersatzwagen kostenlos ist, muss man davon ausgehen, dass die Kosten für den Ersatzwagen auf die Servicekosten umgelegt werden. Das heißt, jeder Service kostet entsprechend mehr.
Allu-Paule
also da muß in der Regel nichts weiter als der Knopf ausgetauscht werden. An dem ist ein ca. 4 cm langes 'Kunststoffschwert' dranne, das in den Hebel selber eingesteckt wird. Das bricht schonmal gerne ;o)
Ne Frage: Hast du schonmal nen Becher Cola oder so im Lüftungsteil oben auf dem Armaturenbrett zum kühlen wenn die Klima an ist??
Member of the SOS:-D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';-)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Bei genauerem Hinsehen hab ich das mit dem "Schwert" auch erkannt. Das "Schwert" ist aber so tief unten abgebrochen, dass es wahrscheinlich gar nicht so einfach ist den verbliebenen Rest rauszupuhlen.
Die kugeligen Luftdüsen habe ich bisher noch nie rausgenommen. Mir ist schon klar, dass die sich als temperierte Cup-Holder verwenden lassen sollen. Ich hab es aber noch nie ausprobiert. Für Getränke nutze ich immer den super praktischen Getränkehalter. Aber wieso fragst du (djbuzz) eigentlich?
Allu-Paule
Wahrscheinlich, weil, wenn der Becher sich etwas entleert und dort drinsteht, ohne, dass du davon getrunken hast, die Cola fliessenderweise die Stellklappe für Um-/Aussenluft etwas festkleben bzw. schwergängig machen kann und so nen abgebrochener Hebel das Resultat des ungewollten wieder-gängig-machens sein könnte... :)
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
Guten Morgen,
mir ist das selbe eben auch passiert.
Muss man den Rest des Hebels raus pulen und den neuen einfach drauf stecken?
Und gibt es die Hebel irgendwo im Netz zu bestellen?
Fortwo Cabrio Bj. 2003
Fortwo Coupé Bj. 2013
    • Hallo, ich habe ziemliche Probleme mit meinem Smart ForTwo 451 CDI 33KW BJ 2007  KM -Stand 163.000. Kaufpreis war 4500 Euro bei 131.000 Km    Ich besitze den Wagen seit zwei Jahren.  Nach einem Jahr war die Kupplung fällig.  Dann wurde der Turbolader getauscht, weil er angeblich viel Öl in den Ansaugtrakt gelassen hat.  Kostenpunkt beides zusammen ca. 2500 Euro.    Jetzt das Problem, mehrere Reparaturen waren fällig. Zum Beispiel: Der LLK, der Riemen.  Der Riemen quietscht nach der dritten Reparatur schon wieder.  (IN VERSCHIEDENEN Werkstätten)   Der Ladeluftkühler wurde getauscht, weil der Wagen nach hoher Last geölt hat.  Jetzt ölt er wieder aus der Ecke des LLK.      Was bereits getauscht wurde:  -LLK -Turbo -Ölsensor -Federn vorne -Riemen (3 mal!) -Koppelstangen -Klimakondensor -Kupplung -Bremsen   Jetzt kommen noch mehrere normale "Kleinigkeiten" dazu:  -Ölwanne -Bremsleitungen  -Querlenker -Dritte Bremsleuchte - gebrochen.  -Stabi-Gummis   Die Probleme: - Ich bin jetzt in der vierten Werkstatt -Ich habe seit fast über einem halben Jahr probleme mit dem Fahrzeug und selbst wenn es "repariert" wurde, keine Ruhe.    Kurzum: Ich habe das Gefühl, dass der Wagen kaputt repariert wurde.    Ich finde einfach keine Werkstatt, die saubere durchdachte Diagnosearbeit leistet.    Immer ist irgendwas.    Aktuell bin ich in einer freien Werkstatt.  Vorher war ich bei MB.    Einfach sachen kann ich selber bewerkstelligen: Tauschen der Querlenker, die Ölwanne zu tauschen kriege ixh auch noch hin.    Aber alles was den Motor betrifft, fehlt mir die Zeit, das Werkzeug und die Ahnung.    Klar ist ein altes Auto - verschleiß ist normal, kaputte Querlenker - normal, aber das bereits reparierte Sachen kaputt gehen ist doch nicht sinn des erfinders.    Deswegen frage ich mal hier: Soll ich mich von meinem aktuellen Smart abkehren und mir ein anderes Fahrzeug suchen, das einfacher in der Werkstattfrage ist, oder einen neueren Smart kaufen. Oder soll ich den aktuellen behalten und die reparatur durchziehen?
