ChWolf
Smart Roadster - für größere Menschen??
Weiss jemand wie es mit Leuten die ca. 1,85m groß sind vom Platzangebot des Roadsters aussieht??
Habe irgendwo gelesen, dass Personen größer als 1,75 ungeeignet wären aber das kann ja fast nicht sein!!!
Wer ist denn heute noch kleiner als 1,75?? Ich möchte jetzt natürlich niemandem auf den Schlips treten, aber mit 1,80 ist man ja wohl nicht unbeding ein Riese, oder?? :-?
Hallo Riese ;-)
ich kann Dich beruhigen. Wenn Du kein absoluter Sitzriese passt er!
Ich habe mir (1,86)beim Einsteigen den Kopf angestoßen, aber nur beim ersten Mal, dann nicht mehr. Aber man muß ihn halt einziehen, aber etwas Bewegung schadet ja nicht, ist ja ein "Sportwagen", so hätten sie ihr Marketing auch aufziehen können :)))
ciao Tessi
Die 1,75 bezogen sich in irgendeinem Test darauf, ob man ohne Verrenkungen einsteigen kann. Ich meine mal gelesen zu haben, dass der Roadster bis zu einer Körpergröße von 1,90 konzipiert sei.
Was mich aber trotzdem interessieren würde: Kann jemand, der schon mal bei geschlossenem Dach dringesessen hat, einen Vergleich zur Kopffreiheit im City-Smart machen?
Ich bin zwar "nur" 1,87 groß, aber eben solch ein besagter Sitzriese. Wenn ich mich in den normalen Smart setzte, dann bleiben zwischen meinem Schädel und dieser beweglichen Sonnenblende gerade mal 2 Fingerbreit Luft. Passt das wohl auch im Roadster?
Auch wenn uralt...
passt man mit ca. 190cm bequem in den Roadster, auch wenn geschlossen?
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Bin 1.85 und sass bequem im Roadster. Wenn die Beine mal drin sind, am besten nimma aussteigen.. ;-)
Grüsse
-Mesh-
jetzt bringt´s doch auf den Punkt!
Das Aussteigen ist das Problem und zwar mit geschlossenem Dach.....und dabei zwischen 2 Autos geparkt :-D
nieheltz (194 cm) hat ohne Probleme in den Roadster (& Roadster-Coupé) gepasst, da sehe ich kein Hindernis. Habe mich bei der Probefahrt auch nicht eingeengt gefühlt.
Grüße,
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Habe den roadster cabrio und bin selbst 198 cm groß. Es passt ganz genau (abends besser als morgens! Morgens touchieren meine Haare das Verdeck.) Ich habe auf jeden Fall mehr Beinfreiheit als im Focus C-Max meiner Frau und auf langen Strecken fahre ich eigentlich sehr entspannt.
Und das Aussteigen... na ein wenig gelenkig und sportlich sollte man schon sein!
aber so schnell will ich keinen anderen Wagen fahren :-D
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
