Antje
Hilfe, Radio meldet "SAFE"
Guten Morgen!
Bedingt durch das Schneechaos in den letzten Wochen habe ich meinen Smart wohlbehütet zu Hause stehen lassen (kann zu Fuß zur Arbeit gehen). Nachdem die Straßen nun wieder frei sind, wollte ich mal wieder den Großeinkauf (schwitz) mit dem Auto machen: nichts ging mehr.
Also Batterie ausgebaut, aufgeladen, eingebaut, Smart läuft wieder, aber jetzt meldet das Radio "Safe" (Original Smart-Grundig-Radio), verlangt nach einer Code-Nummer, und die Gebrauchsanleitung gibt leider nichts zu diesem Thema her. Über die Suchfunktion habe ich leider auch nichts gefunden.... Kann mir vielleicht jemand helfen, denn Smart-Fahren ist schön, aber noch viel schöner, wenn man Gute-Laune-Musik dazu hören kann.....
Danke und Gruß
Antje
Normalerweise erhälst Du beim Neukauf des Autos die Betriebsanleitung inkl. der Codekarte.
Sollte diese einmal verloren sein, so kann eventuell Dein Sc hier weiterhelfen. Zusammen mit Fahrzeugschein und Radioseriennummer sollten sie in der Lage sein, den Code von Grundig zu erhalten. Schlimmstenfalls kostet es aber ein wenig Geld.
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Die Code-Karte habe ich.
Wenn ich das Radio einschalten möchte,
sieht das so aus: I - - - - -.
Habe versucht, den vierstelligen Code von der
Karte einzugeben, ohne Erfolg.
Muss ich die erste Stelle überschreiben, oder den Code hinten anhängen, oder wie oder was???? Oh je, hätt ich bloß die Finger davon gelassen.....
Antje :(
das steht in der bedinungsanleitung ganz gut beschrieben:
du musst eine taste drücken um dem radio zu sagen, dass du den code eingeben möchtest (welche das ist, weis ich nict genau --> ich glaube die mit dem "smart"-zeichen) dannach kannst du durch drehen des rechten reglers die erste zahl eingeben (jeder dreh nach rechts erhöht die zahl um eins... wie bei ner sms). danach die zahl bestätigen und die nächste eingeben. am ende nochmals bestätigen und es müsste wieder gehen.
bitte korrigiert mich, wenn ich müll erzählt habe....
gruß matthias
Ich habe es so in Erinnerung, dass man die erste Ziffer mit der eins, die zweite mit der zwei, ...... usw einstellt.
Wenn du z.B. Codenmmer 4972 hast dann musst d 4x die eins, 9x die zwei, 7x die drei,..... drücken, um die Nummer einzustellen.
Sei froh, dass du die Codekarte hat, das SC verlangte damals 50 Mark für das &%§$"&-ding.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
Udo hat recht!
Du musst die Stationstasten dafür verwenden. Und "bestätigen" tust du den Code mit der Taste unten rechts, wo du sonst zu den Einstellungen kommst.
Durch das Abklemmen der Batterie hatte ja auch das Radio keinen Strom. Und bei den Grundig-Radios sollen die Diebe nix von haben. Denn beim Diebstahl geht ja auch der Strom weg und das Radio verlangt nach dem Code ... ;-)
smarte Grüße aus Leipzsch von Schany & Mario :-D
Mein Smart hat an jeder Ampel "grün" ... :lol: SMART-klein.jpg
img.cgi?fahrzeug=100518
DANKE!!!
Es funktioniert wieder!
Habe den Code über die Stationstasten eingegeben und "bestätigt".... Tja, daran lag's, weil ich die "Pressanykey-Taste" gedrückt habe, sprich: sinnlos auf irendwelchen Tasten rumgedrückt habe......Schäm....
Aber trotzdem nochmals vielen Dank!!
Antje
was ist, wenn man den code schon 2x falsch eingegeben hat ?
kann ich das radio dann schrotten ?
(aber mal ehrlich, warum tun die in so nen schrott-radio so ne save funktion...will ja eh niemand)
    • Moin, sehr geehrter Smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Meine Tipps dazu, basierend auf den Erfahrungen der Montage der Unterbodenverkleidung des Typs 450 (Baujahre 2005/2006) (vermutlich/wahrscheinlich ähnlich):   Die "gelben" Clips sind nur auf die Schweller aufgesteckt und werden von den Befestigungsschrauben der U-Verkleidung mit fixiert (ist eigentlich selbst-erklärend, wenn man es von unten direkt sieht..und die Schrauben abschraubt...).   Die "gelben" Clips haben die MB-Nummer: A 001 991 39 70 (und heißen "Klammer") und kosteten am Ersatzteiltresen bei MB am 23.01.2026 ganze 0,64 Euro/Stück zzgl. Steuern.   Die Original-Befestigungsschrauben (in den gelben Clips, eine Art Blechschrauben) der U-Verkleidung haben die Maße 4,5 x 40 mm, 6-Kant-Kopf SW 8, U-Scheibe 15mm. Das Material ist Stahl verzinkt und fängt nach diversen Salzwintern an zu gammeln / rosten..... Deren ET-Nummer weiß ich nicht. Ich habe diese Schrauben ersetzt durch Edelstahl-"Spengler-Schrauben" mit denselben Abmessungen, U-Scheibe mit Gummi-Scheibe, Kopf Innen-Torx E20. Gefunden im Bauhaus-Schraubenregal für wenige Cent/Stück (den genauen Preis habe ich jetzt leider nicht).   Und auf die Frage:   Beim Typ 450 müssen die Außenverkleidungen der Schweller (die aus grauem Plastik) NICHT mit demontiert werden.... Wenn man das beim 450er vorhat, empfehle ich, die Innenkotflügel vorn und hinten und die Plastik-Verkleidungen der Schweller-Endspitzen vorher zu montieren. Die eigentliche Schweller-Verkleidung sitzt auf 4 "Schiebe-Clipsen", 2 in jede Richtung / nach vorne/hinten, brechen leicht ab.... Wie das beim 451er gelöst ist, weiß ich leider nicht.....Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der da am 451er Bescheid weiß...   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
