df8vd
Batterieprobleme
heute morgen wars zum 3. mal wieder so weit. Die Kiste springt nicht mehr an. Batterie leer. 3.2 volt noch. anruf im sc usw.. nach den üblichen sprüchen: licht vergessen usw.. mal wieder nachgeschaut, und siehe da, der säurehaushalt der batterie hat angeblich nicht gestimmt. neue batterie rein.. so weit, so gut.. mal gespannt , wie lange das gut geht. bloss die sprüche, die man sich erst anhören muss.. ist ja nicht mein erstes auto, ist nr. 37.. und dann 3 mal licht vergessen, wo das ding auch noch piept??
hatte noch jemand batterieprobleme und woran lag es? würde mich echt interessieren..
gruss dieter
:lol: :lol: :lol:
Vielleicht is man beim 37. Auto schon über dem Alter, wo man das Licht vergisst und im Alter, wo man den Piepser nicht mehr hört :lol: :-D *spässle*
Wie alt war se denn? Meine hat heute nach ca. 3 Jahren das zeitliche gesegnet, eigentlich auch ein bisschen früh, daher werde ich auch keine neue Originale holen, sondern eine aus dem Zubehör, die beim Auto-Blöd-Test besser abgeschnitten hat.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
Hi erstmal,
es gibt mehrere Möglichkeiten:
1. Batterie ist defekt/altersschwach.
2. Lichtmaschinenregler defekt, d.h. die Batterie wird nicht mehr geladen.
3. Wenn Du viel Kurzstrecken mit sämtl. Verbrauchern (heizb.Hecksch., Gebläse, Licht,usw.) fährst.
4. Vergessen das Licht auszuschalten, Grund: Zu hohes Alter des Fahrers. :lol: (Scherz)
Ich hoffe, es hilft Dir vielleicht weiter.
Viel Glück und viele Grüße
Michael
:P
Bei mir war es das Autoradio, aber nur, wenn die TMC-Funktion eingeschaltet war (Verkehrsfunk-Aufnahme, während das Radio ausgeschaltet ist). Hat in diesem Modus 0,5A gezogen, 24 Stunden lang...
www.smart-basteln.de
Gruß, M.
also: batteriealter: 5 monate
autoalter: 5 monate
lt. smart angeblich alles in ordnung..bis jetzt, jetzt soll der säurefluss nicht stimmen, batterie ausgetauscht.
ausserdem ist es ein glück, dass man so steinalt und taub ist, dann regt man sich nicht so auf, wie die jungen hüpfer, die bei jedem verkehrsschild nachsehen müssen, was es heisst und ihren smart tunen, weil sie es nicht verkraften, überholt zu werden.. :lol: scherz meinerseits..
    • Wie das immer so ist da schaut man das die Karre läuft , also hab ich heute mal Flux die drecks hergotts verfluchten gelben Klipse getauscht und dabei auch 2 neue Zerbrochen was für ein glump.   Also flux den Akkuschrauber genommen und das Loch etas grösser gebohrt und siehe da, nun gehts auch mit den Schrauben aber da muss was passendes her, soneben bei wenn er schon mal auf der Bühne ist hab ich auch Reifendruck kontrolliert, und huberla der Linke vordere Reifen nur 1,1 Bar Druck, muss ja einen Grund Haben. Ja hatte es auch eine Schraube war im Reifen, aber nicht aus meiner Werkstatt dazu war sie zugroß also Schraube raus, Luft raus, doof  also mein Spezial Flickzeug mit Dichtschnur geholt, da meine Volkanisationsstopfen alle leer waren ( da hat der Sohne mann wieder leer gemacht und nichts gesagt) somit hab ich den Reifen erstmal Provisorisch geflickt, wenn meine Vulkanisationstopfen da sind wird der richtig repariert , der Smart verbraucht ja kaum Reifen.
