liebhabebaer
bei welcher laufleistung bremsbeläge wechseln?
mein cdi hat jetz 72000 runter
wann kann ich denn damit rechnen das die beläge runter sind?
und wie geht smarti mit den scheiben um?
schaffen die noch einen zweiten satz klötze
wann habt ihre denn so das zeug wechseln müssen? :-?
Kommt auf Deinen Fahrstil an?
Greets
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
DAS GRÖSSTE MAUL UND DAS KLEINSTE HIRN WOHNEN MEIST UNTER DERSELBEN STIRN
Grüsse
-Mesh-
das ist mir schon klar!
beim astra caravan waren sie nach 100000 so weit runter das es gefunkt hat!
aber da bin ich auch ne ecke schneller gefahren
deswegen frage ich ja auch wann die leute so die dinge rausschmeissen mussten. damit ich mir so ungefähr gedanken mache wann die raus müssten
wenn die meisten erst bei 100000 rausschmeissen kann ich beim sc mal kritisch hinterfragen wenn die die jetzt schon rausmachen wollten.
bin halt zu faul zu schauen :o
...mein Pure hat jetzt 51.000 km runter und die Bremsen lassen langsam nach...
Wenn im Frühjahr die Alu's wieder drauf kommen, gönn ich der Kugel neue Beläge (Kevlar, soll weniger stauben...) und neue Scheiben (gelochte...sieht besser aus...)
Gruß Micha.
.................ssd-smart stammtisch dortmund.................
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elton70 am 31.01.2003 um 15:43 Uhr ]
Gruß Micha.
Hab bei meinem letzten smart,
die Beläge nach 55.000 km gewechselt. Scheiben waren noch gut für weitere 50000 km. Beis 82000 hab ich ihn alelrdings verkauft und mir nen Vorführ CDI gekauft.
Christian Unger
smart pure cdi
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Die ersten Beläge waren bei mir nach 86.000 km fällig. Im Frühjahr bekommt er neue, lackierte Bremssättel, neue Scheiben und neue Beläge, sozusagen komplettüberholt :-D
Member of the SOS:-D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';-)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ich hab sie nun bei 74000 Km und knapp 3 jahren gewechselt. die beläge waren fertig und die scheiben auch die hatten nur noch 7mm von orginal 9. Angabe von ATE oder smart bei 7,2 müssen sie raus.
hinten ist alles im grünen bereich.
bremsflüssigkeit wude natürlich gleich mit gewechselt.
SC wollte sowas um die 285 uro haben. pit stop hats für 233,- gemacht und es ist keine luft im system wie ich das bei anderen smarties hier schon gelesen hab die deswegen beim beim sc waren....
gruss
hagen
Bei mir hätten bei 60.000 km sowohl Scheiben als auch Beläge noch c.a. 15 - 20.000 km gemacht. Damals hab ich aber auf Kevlar-Beläge und gelochte Bremsscheiben gewechselt und hab mir schon sooooooviel Arbeit an Felgenputzen gespart.
Wenn Du viel Stadtverkehr fährst solltest du früher gucken. An den neuen Belägen ist übrigens ein kleiner Metallstift, der vor dem völligen Verschleiß grausame Geräusche machen soll.
Claudia
Desi dann würd ich bei deinem mal nachschaun der hört sich auch so an :-D:-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
ihr redet alle von den vorderen Bremsen, aber wie sieht es hinten aus? hat schonmal einer die Beläge tauschen lassen? Ich werde mir bald auch die Klever beläge gönnen und dann evtl. auch gelochte Bremsscheibeb....je nach Zustand meines Kontos ;-) Wenn einer sowas zufälligerweise verkaufen will her` damit :)
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 03.03.2003 um 18:55 Uhr ]
Ach hinten sind auch Bremsen drin?
Na die Trommelbremsen halten eigendlich ziemlich lange, weil die Hauptlast vorne anliegt. Die Überprüfung der Bremsbelagsstärke ist Fuddelarbeit, Reifen runter, Bremsglocke runter und wenn du Pech hast hängt die Glocke weil auch da der Bremsbelag ins Material geht.
Ich habe einmal beim Honda Chivic die Bremsbeläge hinten ausgetauscht. Es war grausam. Kinderspiel hingegen ist der vordere Bereich.
Aber egal: Wer bremst verliert!! :-D
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
