Lacky
175 rundrum auf ATU/Rondell-Felge?
ich hab viel gelesen über die ATU/Rondell-Felge was geht und was nich geht mit der Bereifung 195/45, 195/50 oder vorne 175 und hinten 195,
aber hat schon jemand die Kombi rundrum 175/55 ausprobiert bzw. wie sieht das auf´m
Smart aus?
Ich weis ATU/Rondell ist schon oft durchgekaut worden aber nie mit der Kombi 175/175
cu Lacky
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
das mag ja sein das man keine Contis draufmachen darf, aber dafür andere :-D
Hi Lacky!
also ich hab 175er Rundum auf ATU.... und auch Contis :-D :-D . Nachdem der TÜV gejammert hat, daß das Vorderrad an den Radkasten schlagen kann hat´s ne Stunde Später die DEKRA eigetragen :-P .
war kein Thema, fährt prima, und musste nur zwei Pneus kaufen :)
Gruß Martin
im Durchschnitt brauch ich img.cgi?fahrzeug=100475
"Problem" ist nur ein negatives Wort für "Herausforderung"
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marti_Smarti am 03.01.2003 um 13:38 Uhr ]
einmal SMART, immer SMART ;)
@Marti_Smarti
Jawoll, so eine aussage habe ich gebraucht.
hast du noch ein paar Photos mehr von deinem Auto?
cu Lacky
ICQ: 178474930
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lacky am 03.01.2003 um 14:12 Uhr ]
@ Lacki,
nein, keine Bilder von den Reifen... allgemein kannst Du hier noch ein Paar Bilder sehen. :-D
@ Mooni
Mein Spezi von ATU hatte Extra nach ner Freigabe für die Reifen gefaxt - und wie gesagt, DEKRA hat´s eingetragen :( soll das jetzt schlecht sein? :-?
Am 03.01.2003 um 18:03 Uhr hat Moonlight geschrieben:
Z.B.: Dürfen auch keine 175èr Winterreifen auf die Hinterradfelge.Von keinem Hersteller ;-)
Mooni
...hmmm... Beweise? :-D
Grüßle
Hi Lacky,
hab eben die Mehlbox abgehört.
Hab bei mir 195/45 Uniroyal RainSport1 drauf.
Hatte nur geringe Probleme beim Tüv und sieht halt richtig Breit aus.
Die Reifen sind übrigens geil, im trockenen gut bis sehr gut und im Regen einfach nur Geil.
Kein Wunder bei dem Profil :)
byby
vom
MischungsMicha
Proud Member of "Die Brut":-D
"Von 99,962370649106302916274694261524% der User NICHT ignoriert!"
Byebye vom Mischungsmicha
@ Mooni
das versteh ich nicht keine 175er WR - du meinst auf die ATU Felge? oder was? ich glaub ich steh gerade furchtbar auf dem Schlauch :(
Hmmmmmmmmm,
also ich habe heute mit jemandem gesprochen (Reifengrößhändler)der mir genau die Reifengröße 175/55 als Michelin auf der Rondell-Felge angeboten hat.
Ich habe ihn auch darauf angesprochen daß das doch nicht gehe, und er sagte "das war einmal, es gibt da ein Gesetz (anscheinend schon seit längerem) das es nicht verbietet eine andere Reifenmarke der gleichen Reifengröße zu verbauen.
cu Lacky
ICQ: 178474930
@ michael:
probleme beim tüv???
also mir hat der die sofort eingetragen! einzige auflage: es dürfen immer nur die selben reifen von einem hersteller angebaut werden.
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Member of the WWF
@ Kevin:
Der Tüvie hat ein wenig gejammert weil von Vorne so viel Reifen zu sehen ist. Nach dem ich versprochen habe "geeignete Radabdeckungen" zu Montieren hat er es eingetragen. Tja, in den Himmel komme ich jetzt wohl nicht mehr :-D
@Lacky:
Der Tüv kann dir die Reifenmarke eintragen und das ist auch bindend. Wird dann gemacht wenn Du einen Reifen fähst der von seiner Bauart "schmal" gebaut ist. Wenn Du z.B. einen 195/45 Conti gegen einen Uniroyal gleicher größer stellst kannst Du sehen das der 1-1,5 cm breiter ist.
So könnte es dazu führen das der Conti ohne Probleme zu fahren ist und der Uniroyal irgendwo schleift.
Du müßtest bei einem Wechsel des Reifenherstellers also wieder zum Tüv und den neuen Reifen eintragen lassen.
byby
vom
MischungsMicha
ich fahre auf den ATU-Felgen rundum mit den 175er von Michelin. Die kann man auch auf die hintere 6.5 Zoll Felge aufziehen. Gutachten von Michelin hab ich auch.
Vorher fuhr ich rundum 175er von Conti auf der Vorserienfelge vorn und orig. Felge hinten. Ich muß sagen das die Michelin Reifen viel besser sind. Das ist meine Meinung.
was hast du mit deinen Vorserien-Felgen gemacht?
und kannst du mal ein paar bilder von deinem Smart mit dieser bereifung zeigen? Die Bilder von Marti_Smarti sind leider nicht so aufschlußreich.
cu Lacky
ICQ: 178474930
Meine Vorserienfelgen habe ich verkauft. Leider kann ich dir keine Bilder zeigen, weil ich keine Digi-Cam habe und im Moment auf Winterreifen unterwegs bin. Sorry!
Ein weiteres Problem der Reifen von Conti (egal ob WR oder SR) ist, das sie in Bezug auf die Höhe nur in mind. 50er Größe zu haben sind. 45er sind problemlos aufzuziehen und schleifen nirgends (gibts aber nicht von Conti).
Ich fahre im Sommer 195/45 R15 mit den oben schon gewürdigten Uniroyal RainSport 1. Es gab Keine Probs beim Eintragen, denn sie passen super und sehen auch richtig fett aus :-D
Desweiteren ist der RainSport 1, wie der Name vielleicht schon vermuten läßt, bei Regen sehr gut getestet worden. Aqua-Planing sollte man bei unseren kuzen Smarts nicht auch noch unterstützen.
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
Ciri :)
Hab gerade erst realisiert, dass es hier speziell um die Rondell/ATU-Felgen geht. Ich habe die Teile vom Autoladen drauf, aber insgesamt ist meine Aussage trotzdem nicht falsch.
In diesem Sinne ...
Beste Grüße
Ciri :)
Ciri :)
Am 06.01.2003 um 11:19 Uhr hat Cirimyon geschrieben:
Continental 195/45 R-15 V
Sport Contact 2
195/45 R15 78 V
Überzeugende Hochgeschwindigkeitsperformance. Äußerst präzises Lenkverhalten und Kurvenstabilität. Hervorragende Bremsleistung. Exellente Aquaplaning Eigenschaften und hervorragender Nassgriff.
...wird unter http://www.reifen.com für 76,85 € angeboten
Besser mit Durchblick...
Hier mal Bilder von den ATU's mit 175'er Conti-Bereifung:
Punkto Freigabe, TÜV etc. kann ich nichts beitragen, da sie mein Freund Günther nicht eintragen hat lassen.
woys.php?,C,3,WMO,520
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
Hi Leute,
um der Diskusion ein ende zu machen, hier eine kleine INFO aus dem Teilegutachten der ATU Felgen, VA nur 6x15 HA 6,5x15
Reifengrösse VA + HA immer gleich
175/55R15 o. 195/45R15 o. 195/50R15
VA 175/55R15 und HA 195/45 o. 50R15 nicht erlaubt.
Bei 195/50R15 sind ggf. nacharbeiten am Radhausinnenkotflügel und Radhausausschnittkante zu machen.
Gruss Andy
PS.: Für weiter Info einfach nach ATU fahren und sich ein Angebot über die Alufelgen gebenlassen dort stehen die Auflagen für den Tüv mit bei.
Am 04.03.2003 um 23:43 Uhr hat Optixx geschrieben:
Sport Contact 2
195/45 R15 78 V
...und sie haben in der aktuellen auto-motor-sport im Test am schlechtesten abgeschnitten ("bedingt empfehlenswert")! :o
    • Zuerst ein herzliches Willkommen im Forum! Ich möchte deinen Willen und dein Engagement nicht klein machen aber was dein angenommenes Interesse für ALLE betrifft, denke ich, dass du damit nicht ganz richtig liegst.   Ich habe meine Smart ForTwo-Ära mit zwei 450ern (MCC Limited/1) begonnen. Danach lange Pause und nun sind, neben anderen Fahrzeugen, auch zwei 451er im Fuhrpark.   Mein Interesse an den 450ern ist mittlerweile zur Gänze verflogen. Was aus den ersten 0/8/15 MCC geworden ist, ist mir total egal.   Ausnahmen sind der Brabus Ultimate 101, der Brabus Black Star 101 und diverse seltene Sondermodelle. Zu solchen Fahrzeugen wäre eine gut recherchierte Historie tatsächlich interessant.   Es gibt diesbezüglich einige Seiten wo 450er/451er Sondermodelle mit den wichtigsten Daten (Bezeichnung, Bauzeit, Ausstattung, …. unter anderem auch die produzierte Stückzahl) angeführt werden.   Aber diese Seiten liefern leider nicht für alle Sondermodelle die gleichen Informationen. Da gibt es immer mal Lücken in den Ergebnissen, speziell was die produzierte Stückzahl betrifft.   Vielleicht wäre da ein Zusammenschluss mit den Erstellern dieser Seiten bzw. Verzeichnissen gut und man strebt gemeinsam eine Vervollständigung der Informationen an.   Sei es wie es sei, ich wünsche dir ein gutes Gelingen.   Smarte Grüße, SmartMan
