Timo
Glaub meine Kupplung auch!?
Nachdem mir gestern einer die Tür zerkratzt hat hat es glaub meine Kupplung hat es auch erwischt!Gestern fuhr ich einen Berg hoch bei ca. 2500U/min.Dann keine Kraftübertragung mehr für ca. 5sec. Dann ging die Drehzahl auf über 4500U/min hoch und der kleine Kuppelt ein und macht einen riesen Satz.Das Spiel wiederholte sich 2mal.
So Kiste für 2Std. abgestellt wieder losgefahren und an der Ampel will der kleine nicht mehr auskuppeln ruckelt und stottert an der Ampel, fährt sogar noch von alleine los!
Nächste Ampel zur Autobahnauffahrt nimmt er kein Gas mehr an und fährt dementsprechend auch nicht los!Schön Peinlich an einer Autobahnauffahrt zu stehen und alles Hupt!Hab ihn dann für 5min ohne Zündung abgestellt dann ging es wieder bis heute morgen da ging das Spiel wieder los!
Was kann das sein!SC hat erst morgen Zeit sich das anzusehen! :(
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Nachdem sie vor tagen neu eingestellt wurde und es bis gestern wunderbar funktioniert hat fängt sie nun wieder an nicht auszukuppeln! :-x
Gruß Timo
Nächstes Problem:
Er hat jetzt 2 Nächte draussen gestanden und seitdem kuppelt er nur noch bei ca.1600U/min ein.
Mit den Kupplungsproblemen bei kälte scheint ja z.Zt. eine richtige Seuche beim Smart zu sein, oder??? :-x
Gruß Timo
ich hatte bis jetzt noch keine probleme mit :roll: dafür haben die scheibenwischer angefangen wie blöd über die scheibe zu rubbeln.......
ciao Heiko
img.cgi?fahrzeug=100528
ciao Heiko :)
Am 08.01.2003 um 10:22 Uhr hat Timo geschrieben:
Nö, bei -12°C und 120000 km keine Kupplungsprobleme bis jetzt...
Member of the SOS:-D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';-)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
So wie ich das hier lese sind ja zum grossen Teil CDI´s betroffen und keine Benziner!
Gruß Timo
Meiner ist ein 2000´er Passion Benziner. Das Problem ist aber, dass im Moment alles wieder funktioniert und solange alles geht finden die im SC keinen Fehler. Ich hab aber denen das Auto mal ein paar Tage dort gelassen und ich hoffe ausnahmsweise mal, dass der Fehler wieder auftritt. Drehzahlmesser hab ich keinen drin, aber mir ist noch nicht aufgefallen, dass die Kupplung rutscht.
Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von IngoH am 08.01.2003 um 21:31 Uhr ]
hallo,
habe einen 99er Benziner, 37000KM auf der Uhr und die vierte!!! Kupplung. :lol:
grüße
Thorsten
Ein Übel kommt selten allein!Jetzt fängt die Kupplung an zu rutschen wenn er vom 5. in den 6.Gang schaltet :-x :-x :-x
Gruß Timo
So mein kleiner war gestern zur Inspektion:
Kupplung geht nicht mehr einzustellen so bekomme ich nächsten Monat eine neue Kupplung samt neuer Stellmotoren! :)
Gruß Timo
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
