bluba
großs Elektronik-Sterben?
Hi Leute!
Hat mein smart ein großes E.-Sterben?
Vor 3 Wochen ist bei mir die Außentemp ausgefallen (zeigt nur noch -5 bis +2°C an, egal welche Temperaturen wir haben) und jetzt ist gerade meine Airbag-Kontrollleuchte angegangen!
Hatte einer von Euch schon so einen Fehler? Wisst Ihr, was das sein könnte?
Danke schonmal!
bluba
Hallo..
bei mir standen beide Airbags auch schon mal im Fehlerspeicher (=amber caution warning "airbag" - ON ).
Hatte aber keinen Defekt als Ursache. Nach Löschen war es ok.
Fahr ins sc, bei ´ner Tasse Kaffee kucken die in dein Steuerbox. Bei Garantie gibts beides umsonst. Allerdings gibts auch eine Reihe Fehler die die sc´s mit der Diagnose nicht erfassen können, dann wird es sehr umständlich mit Systemteile tauschen und so.
Vielleicht fehlt bei dir nicht viel.
Grüsse
Ingo :)
Außentemperaturfühler kenn ich vom Opel, da gingen die Dinger massenweise kaputt, beim Smart hab ich aber noch nichts davon gehört, daß die Dinger kaputt gehen.
Airbaglampe sind meist Kontaktprobleme, selten der Airbag selbst.
Gruß aus Frankfurt am Main
mein tempfühler ist vor einem halben jahr kaputt gegangen. ist jetzt bei b-inspektion ausgetauscht worden. hatte immer 30 grad zu viel als anzeige. hat nix extra gekostet.
Weißt Du was der Fühler für eine Teilenummer hat? Steht das vielleicht bei der Rechnung mit drauf?
Und wo sitzt der Fühler beim smart?
Der Fühler sollte unten links (in Fahrtrichtung) am Lufteinlass sitzen wenn ich mich nicht irre.
Klaus + "Wussel"
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roler0301 am 01.12.2002 um 14:51 Uhr ]
Klaus + "Puck"
Links unten am Lufteinlass des Motors, oder der "Menschen-Luft" hinterm Service-Gitter?
Wo ist der Fühler eingesteckt? Weit weg, oder lässt er sich schnell austauschen?
Jo, ihr habt recht gehabt, war eben im SC und die haben nur die Fehlercodes gelöscht, jetzt ist alles wieder ok.
Den Temp-Fühler hab ich jetzt auch gefunden!
    • Moin zusammen! Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe mir vor Kurzem einen Smart Fortwo (Baujahr 2004, Halbautomatik) gekauft. An sich ist das Auto super, aber es gibt ein Problem: Der Smart geht sporadisch einfach während der Fahrt aus und im Display erscheint eine 0. Danach lässt er sich zwar problemlos wieder starten – auf dem Parkplatz ist das noch zu verschmerzen, aber auf die Autobahn traue ich mich so natürlich nicht. Wichtig: Das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ist trocken, Feuchtigkeit schließe ich also aus. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich wäre für jeden Tipp unendlich dankbar!
