ELCHFAN_EMANUEL
Deforsterdüsen funktionnieren (fast) nicht mehr
da ich in letzter Zeit öfters die Defrosterdüsen genutzt habe, weil die Windschutzscheibe beschlagen war, musste ich feststellen das nur aus einem kleinen Teil der kompletten Düse Luft raus kommt.
Konkret heißt das, wenn ich auf Defrosten und die Lüftung auf Stufe drei stelle, kommt nur aus dem linken Teil der Düse, bis ungefähr zur Mitte des Armaturenbretts, kräftig Luft raus. Ab der mitte dann ist es ein fast nicht mehr wahrzunehmendes lüftchen.
So das die Frontscheibe auf der Faherseite relativ schnell frei wird, auf der Beifahrerseite praktisch gar nicht.
Was kann ich da selbst tun? Mein Smart ist zwar erst zweieinhalb Jahre alt, hat aber schon 53000 km runter, so dass ich mit Kulanz nicht mehr rechne.
Das Auto hat keine Klimaanlage und ist mit einem Innenraumluftfilter ausgerüstet.
Also woher kommt das Problem und was kann ich selbst zur Beseitigung beitragen?
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!!
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hi!
Oha, schwere Frage... vielleicht haben sich die Drahtgestänge ausgehängt, die die Klappe auf der Beifahrerseite ansteuern??
Schau mal auf das Heizungs-Gelump... wenn man den Hebel verschiebt, sind ja deutliche Geräusche der sich öffnenden / schließenden Klappen zu hören, bitte doch mal jemanden, den Hebel zu bewegen und du hörst an den entsprechenden Düsen, ob das dort auch zu hören ist. (Kann man auch selbst, denke ich)
An eine Verstopfung mag ich nicht glauben.
Hast Du das Armaturenbrett schon mal ausgebaut (Hifi oder im SC) ??
Vielleicht ist dabei eine Verbindung (Rohr, Leitung etc.) nicht richtig montiert worden??
Hm, sehr rätselhaft, sag mal Bescheid hier, wenn Du es rausgefunden hast!
Gruß Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
solltes du allen ernstes 53000 km ohne wechsel des Inneraumfilters runter haben und du nichts finden was mein vorredner gemeint hat was kaputt sei.. dann wechsel mal den Innraumfilter..
Ich komm aus der Branche und kann dir mit sicher hheit sagen, das dieser filter nicht für eine Standzeit von 50.000 km ausgelegt ist.. wenn du dann noch viel im Städtischen breich unterwegs bist wäre das ganz normal das der voll is.. zumal du ja wohl wie alle einen Aktivkohle filter drin gast.. desen Adorptionsvermögen (Aufnahme von Schadgasen) ist schon lange erschöpft.. die halten so um die 20.000 km wenns ein guter ist.. und er beim smart ist recht gut und hat recht viel kohle drin..
du tust damit auch deiner Gesundheit was Gutes!
Kleiner breiter grüner Frosch leider zu wenig PS
    • Liebe Smart-Foristen, mein Name ist Jan. Seit zwei Tagen bin ich Besitzer eines 2000er 450er Smart 55PS. (MC 01) Vor viele Jahren hatte ich ein Smart Cabrio (ich glaube 451) als einziges Fahrzeug. Zwischenzeitlich dann alle möglichen Autos... BMW, Mercedes, VW, Jeep, Peugeot u.v.m.  Nun bin ich wieder zum Smart zurück gekommen. Allerdings ist der Smart nun nur noch ein Ferienfahrzeug. Er soll auf einem Anhänger dem Wohnmobil folgen.  Ob ich Mist gekauft habe oder nicht, wird sich bei der geplanten Durchsicht in der freien Werkstatt meines Vertrauens zeigen! Mit knappen 67Tsd Kilometern ist mein beinahe-Oldtimer, zumindest Motor-mäßig, ja noch ein Youngtimer.  Die Plastikteile haben eine Menge Macken (sieht man zum Teil auf den Fotos). Ob Fahrwerk, Bremsen usw. OK sind, muss sich nun zeigen. Mein Smart soll nicht viele Kilometer kriegen, aber er soll, wenn es geht, noch einige Jahre halten. Vielleicht sogar mit H-Kennzeichen... 🤔 Ich bin gespannt, was die Werkstatt sagt.    Ich habe sicher noch viele Fragen und freue mich auf den Austausch im Forum!   Hier ein paar Bilder...     #   Ja, die Frankenstein-Narben wurden mit Kabelbindern geflickt! Mal schauen, ob ich das besser hin bekomme.       Auf der Autobahn beim Abholen...     Auf der A8... Ich bin es eher gewohnt, bei 130 in den 4. Gang zu schalten...
