canadian
Leerlaufdrehzahl bei kaltem Motor?
Hallo Forum
Ich habe einen Pulse Newliner Bj 04/02. Wenn ich die kalte Kugel starte, geht die gleich auf 2000-2200 Umdrehungen rauf, ohne dass ich das Gas berühre, als ob er das Gemisch volle Kanne anreichert. :( Wenn ich dann einmal Bodenblech gebe, kriegt er sich wieder ein und dreht bei normalen Drehzahlen. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Hi canadian,
It´s not a bug - it´s a feature!
Um die Abgaswerte (nicht den Verbrauch) so gering wie möglich zu halten, dreht der Motor direkt nach dem Start ca. 2.200Up/M einfach, um den Kat auf Temperatur zu bringen.
Ob das besonders gut für den Motor ist? Kann´s mir nicht vorstellen....
Gruss,
Rolf
max the reduced...
Hallo Rolf
Danke für die Antwort, welche mich fast vom Stuhl schlägt. Dank dem Feature :-? jodelt mein Kleiner los, natürlich noch ungeschmiert, da das Oel erst mal gepumpt werden muss und macht dazu nen Saukrach in der Garage, damit die lieben Nachbarn informiert sind, wenn ich zur Arbeit fahre. Ich glaub mich knutscht ein Elch. Ich schliesse daraus, dass man ihm das nicht abgewöhnen kann, ausser man heizt den Kat vor mittels Wärmedecke. Hat er sonst noch so nette Features die ich noch nicht gefunden habe (ausser dem Fact dass ich wahrscheinlich im Winter draussen parkieren muss um wegzukommen, weil die Garageneinfahrt schon mit Fronttrieblern kaum zu meistern ist und nicht geschaufelt wird :( )?
happy smarting
Peter alias canadian
Hi Canadian,
probiere doch mal folgendes aus:
Direkt beim Starten auf die Bremse treten und unmittelbar nach, bzw., fast zeitgleich mit dem Anspringen des Motors den Rückwärtsgang einlegen.
Mit etwas Übung reduzierst Du damit das Hochdrehen des Motors auf wenige Zehntelsekunden.
Negative Einflüsse konnte ich bis jetzt nach immerhin über 80.000 km nicht feststellen.
Gruß BAP
[ Diese Nachricht wurde editiert von BAP am 04.10.2002 um 05:26 Uhr ]
Gruß BAP
Genau wie BAP mach ichs auch...
Starten und sofort Gang rein und das Thema ist erledigt.
Seit nun 110.000 km erfolgreich :-D
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Am 03.10.2002 um 02:46 Uhr hat Rodi geschrieben:
Du wirst stauenen: es ist besser für den Motor. Zum einen gelangt mit erhöhter Drehzahl das Öl schneller dorthin, wo es schmieren muß, zum anderen schwimmen die bewegten Teile besser auf einem zunächst mageren Ölfilm auf. Kawasakis Motoren heulten aus diesem Grund beim Kaltstart die erste Minute mit etwa 4.000 Touren auf (naja, Motorradmotoren drehen allgemein hja auch erheblich höher).
Gruss aus Berlin oder Koeln
Boris
Ja - hat er. Probier mal folgendes:
Lass alle Verbraucher aus (Licht, Klima...) und stelle den Lüftungshebel auf die zweite Stufe. Dann lass Deinen smartie an! Jetzt auchte mal auf das Gebläse - gibt erst nach 30 - 45 Sekunden richtig Gas. Erst dann schaltet sich die Lichtmaschine zu! - It´s not a bug....
Gruss,
Rolf
max the reduced...
    • Die gibt es einzeln aber das Stück für 90 Euro nun tuts ein Benzinschlauch erstmal ohne Filter denn den neuen hab ich da er aus Kunststoff ist gleich den nippel abgebrochen wenn man es tichtig macht geht das mit verbindern aber ich hab beide nun abgezwickt und es kommt ein klassischer Filter dran schön mit quetsch schlauch Schellen . Achja ich darf darüber schimpfen bin ja selbst Konstrukteur .
