ManParrish
Blau/Rote Tachobeleuchtung
Hallo
habe einen New Line und würde gerne die LCD in blau und die KMH Anzeige in rot beleuchten.
Wo bekomme ich sowas??
Hi ManParrish,
probiers mal über die Suchfunktion des Forums. Das Thema wurde hier schon mehrfach durchgekaut. Dort findest Du auch Bezugsquellen für ensprechende LED's bzw. Birnen... :)
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
bei Roter Beleuchtung ann ich Dir die rotewn Lampen von Mercedes C-Klasse empfehlen....
Habe ich auhc sieht nicht schlecht aus....
freundliche Grüße von
Mattmax
schaut mal hier rein: http://www.offroadmarkt.de
wie ist den der unterschied zwischen den roten von Mercedes und den LED's die man bestellen kann.Sind die LED's heller und vielleicht besser für Uhr und DZM geeignet.Hat schon mal jemand die Schalterbeleuchtung (Heckklappenentrieglung,Nebel,Scheibenheizung und Klima) geändert mit roten oder blauen SMD's?? :-?
Hi ManParrish
die roten von Mercedes sind keine LED's sondern Glühlampen. Diese sind genauso wie die im Smart, haben nur ein rotes Glas.
Diese brauchst du nur zu tauschen.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
hab bei carsten-ffm im Shop blaue SMD Led's gesehen für die Schalter der Mittelinsel.Können die so eingelötet werden ohne den Vorwiederstand zu ändern? Es steht nix dabei.
ja im Normfall schon weil die LED's andere sind.
Ist aber auch nicht sooo ein Drama.
der tob. 8-)
http://shop.smart-muc.de
get your ashtraylight here
-=and the ashtraylight is with u=-
-=Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos!=-
[ Diese Nachricht wurde editiert von T-obi-Wan am 13.09.2002 um 11:11 Uhr ]
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
hi
ja du kannst einfach auf der mittelinsel, schalter zv-schlüssel, nebelscheinwerfer einfach die smd gegen ne 3,5er blau led tauschen. alle leds für tacho/dzm/uhr/mittelinsel/schalter/usw... sind vom cbffm!!!!!!
brauchst keinen vorwiderstand
siehe hier:
Blaue Beleuchtung
gruß aus wien
jochen
http://www.smart-club.at
[ Diese Nachricht wurde editiert von axor am 13.09.2002 um 15:29 Uhr ]
Gruß aus Wien
Jochen
Hallo
habe mir jetzt blaue SMD's für die Schalterbeleuchtung bestellt.Wollte sie gegen die orangefarbenden austauschen, doch leider funktioniert das nicht.Die Original SMD hat
1,85 Volt was für die blaue scheinbar zuwenig ist.Was muß ich nun tun??
Lars
@Manparrish
Haste die schon bekommen (Du schreibst was von bestellt!!). Wenn ja, die gehen nur auf eine Seite!!! Musste sonst nochmals rauslöten und 180 Grad drehen, dann sollte es funzen (Sicherung auch mal checken!!).
Wenn nicht, nur mitteilen, wir helfen Dir gerne weiter...
Hallo
habe erstmal Kabel angelötet zum ausprobieren aber unter 3V leuchtet da nix.Um andere Wiederstände werde ich wohl nicht drumrum kommen. Bei Ebay gabs 10 blaue SMD's für 4€ plus 0,56€ Porto.
Lars :lol:
Hallo
kann mir jemand sagen was für Wiederstände ich dafür nehmen soll (Ohm)??? Bin da nicht so ein Freak.
ManParrish
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
