David29
Welches Carplay-Radio für ein 2003er Cabrio ?
Ich bin auf der Suche nach einem Carplay Radios mit Display das in ein 2003er Cabrio passt ohne irgendwelche Bedienelemente verdeckt werden.
Habt ihr irgendwelche Tipps für mich?
Danke
Habe sowas nicht, aber der Markt ist doch reichlich gefüllt mit 1DIN (dein Schacht im Smart) Radios mit Carplay. Da findet sich doch sicher was, ist dann halt naturgemäß breit und Display niedrig. Da bietet das Handydisplay wohl mehr Komfort.
Ich stelle mir einfach das Handy in die Schublade (verbunden per Bluetooth mit dem old school Zubehör Radio).
vor 7 Stunden schrieb MBNalbach:
Da läuft mein liebster Beifahrer drauf🤪
Ich habe aus Interesse mal geschaut - es gibt tatsächlich für alle möglichen Geschmäcker 1DIN  Radios mit unterschiedlich großen Displays, da könnte man sogar ein wenig größer als DIN 1 wählen ohne etwas abzudecken:  hier mal eine kleine Auswahl im großen Fluss
Bei mir läuft b****r.de ebenfalls immer mit (automatisch über die erkannte Bluetooth Verbindung).
Ich denke ich drucke mir mal einen Halter zum an die Schublade vorne dran schrauben. Hier fliegt noch eine rum wo ein Vorbesitzer mal Löcher rein gebohrt hatte, um die ist es nicht schade.
wieviel Ohm haben eigentlich die Lautsprecher 4 oder 8 Ohm ? Oder anders gefragt, kann man hinten auf die Hutablage 2 Zusatzlautsprecher  so ohne weiteres montieren ? Oder hauts da die Radiosicherung raus ?
Soll ich dazu 'n neuen Thread aufmachen ?
bearbeitet von Egi
Es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben, es nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.....
Samuel Langhorne Clemens alias Mark Twain
Was der original Lautsprecher hat weiß ich zwar nicht, aber hinten ist beim Smart nichts besonderes zu erwarten an Klang.
Dann eher vorne nacharbeiten, zuerst feststellen ob du Eimer hast oder simpel Lautsprecher unterm amabrett ohne Gehäuse. Dazu hilft ganz viel die Suche. Dann am besten bessere Lautsprecher in die Eimer und falls keine vorhanden, Eimer nachrüsten mit guten Lautsprechern. Das Thema ist gut dokumentiert hier.
Es war ja anfangs so, daß unter dem Armaturenbrett die Lautsprecher in separaten  Schallwandlergehäusen standardmässig verbaut waren, auch wenn kein Soundpaket geordert wurde.
Ohne Soundpaket haben einfach nur die Hochtönertürmchen gefehlt!
Irgendein Sparfuchs von Smart ist dann drauf gekommen, daß man ohne das Soundpaket ja aus Sparsamkeitsgründen weg lassen und die Lautsprecher direkt unten an das Armaturenbrett schrauben könnte.
Sieht man ja nicht mal!
Man muß glaube ich kein HiFi Freak oder Soundgott sein, um zu wissen, was da mit dem ohnehin bescheidenen "Sound" passiert!
Mit dem ab Werk bestellten Soundpaket waren die Schallwandlergehäuse aber nach wie vor vorhanden!
Es gab dadurch zwar zwei unterschiedliche Varianten, die aber auf dem gleichen Armaturenbrett basierten.
Kurz gesagt, wenn in Deinem Smart die Hochtöner vorne am Armaturenbrett vorhanden sind, dann müsste auch die Schallwamdlergehäuse (Eimer) vorhanden sein, denn ich gehe mal nicht davon aus, daß einer die in einem Anfall von Schwachsinn ausbaut! Wenn die Hochtönertürmchen nicht vorhanden sind, dann gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Die Schallwandlergehäuse sind trotzdem vorhanden (gut)
2) Die Schallwandlergehäuse sind nicht vorhanden und die Laufsprecher einfach und schnöde unten ans Armaturenbrett geschraubt (schlecht)
ihr werdet wieder hochwissenschaftlich....ich will doch nur wissen wieviel Ohm die haben um ein paar einfache Hecklautsprecher ran zu basteln...ob das nun eine wesentlich Verbesserung bringt oder nicht, sei mal dahin gestellt. Auch wenn es vll. gut gemeint ist...
