RoverP6
Motor während der Fahrt aus
Gerade eben ging der Motor aus und im Display sind 3 waagerechte Striche.
Wenn ich die Zündung anmache, klackert unter dem A-Brett ein Relais.
Meine Frau sagte, das er ihr gestern auch ausging, da wäre das Schlüsselsymbol im Display gewesen und nach ein paar Minuten sprang er wieder an.
Kann es der OT Sensor sein?
Das hört sich irgendwie nicht danach an, dazu sind zu viele Begleiterscheinungen vorhanden, die nicht damit zusammen passen!
Die drei Balken sind ja ein Fehler des Kupplungs- und Schaltsystems und das Schlüsselsymbol deutet ja eher auf eine aktivierte Wegfahrsperre hin!
das musst Du mal bei erneutem Auftreten etwas deutlicher verifizieren!
Die drei Balken und auch die aktivierte Wegfahrsperre sorgen ja dafür, daß der Anlasser gar nicht erst angesteuert wird und auch deshalb nicht orgelt.
Bei einem defekten OT Sensor orgelt der Anlasser und der Motor springt nicht an!
Ist das ein ZEE oder ein SAM Smart? 🤔
Hat Dein Smart einen Drehzahlmesser?
Charakteristisch ist bei einem Defekt des OT Sensors, daß der Anlasser orgelt und den Motor durchdreht, der Zeiger des Drehzahlmessers aber nicht mal die Anlasserdrehzahl anzeigt, dafür müsste er aus der Nullstellung leicht hoch rücken, sondern wie festgenagelt auf der Nullstellung stehen bleibt, weil aus den Signalen des OT Sensors auch die Motordrehzahl errechnet und angezeigt wird! 😉
Darüber konnte ich auch meinen defekten OT Sensor eindeutig diagnostizieren!
Leider kein Drehzahlmesser.  Es ist ein SAM. Ich habe ihn da stehen lassen wo er aus ging. Ich hole ihn morgen mit Anhänger ab .Dann kann ich zuhause prüfen.
vor 3 Stunden schrieb RoverP6:
Das hört sich für mich eher so an, als ob mit der Bordspannung etwas nicht in Ordnung wäre.
Solltest Du vielleicht mal im Auge behalten!
vor einer Stunde schrieb RoverP6:
Würde mich nicht wundern, wenn er da wieder ganz normal läuft! 😉
Wir waren auf dem Weg um uns mit Freunden zu treffen.  Sie haben uns am Auto abgeholt und wir waren Essen. Dann haben sie uns nach Hause gefahren und ich musste den Haustürschlüssel aus dem Smart holen und habe versucht zu Starten. Keine Reaktion, selbst keine Drei Balken im Display.
vor 4 Minuten schrieb RoverP6:
Das spricht tatsächlich sehr für einen Wackelkontakt in der Stromversorgung, wie der Ahnungslose schon schrub.
Heute morgen den Kleinen mit Anhänger abgeholt. Zuhause Batterie abgeklemmt und ca 1Std gewartet. Wieder angeschlossen, Schlüssel rein und Zündung an. Erst kam das Schlüsselsymbol, als ich die Wegfahrsperre deaktiviert habe, waren die 3 blinkenden Balken wieder da.
Mehr konnte ich noch nicht kontrollieren.
Die drei Balken sind auf jeden Fall ein Problem im Kupplungs- bzw. Schaltsystem.
Das ist eine Universalmeldung mit zig Möglichkeiten der Ursache sowohl kupplungs- als auch schaltungstechnisch.
Beim Einschalten der Zündung fährt normalerweise der Kupplungsaktuator aus und betätigt die Kupplung und durch den Schaltaktuator wird die Neutralstellung des Getriebes eingenommen.
Wenn da irgendwas nicht so funktioniert wie vorgesehen, dann erscheinen die drei Balken im Display.
Der Smart ließ sich aber ganz normal auf den Hänger ziehen, oder? 🤔
Also nicht nur mit Gewalt, als ob ein Gang eingelegt wäre und der Motor mitgedreht werden müsste?
Wenn ja, dann müsste eigentlich der Leerlauf im Getriebe drin sein.
Es ist kein Gang drin. Er lässt sich gut schieben. Beim googlen habe ich einen Hinweis gefunden, dass der Kabelbaum  hinten am Ladeluftkühler durchgeschaut sein kann. Das würde auch die 3 Balken auslösen.
Ich bleibe dran, nur heute vormittag bin ich mit Hund unterwegs.
Hallo hast du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen ?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Habe jetzt mal weiter gesucht. Zündung an, dann kommt das Schlüsselsymbol, Wegfahrsperre deaktiviert, dann höre ich die Benzinpumpe und beim Startversuch klackt der Aktuator Kurz und die 3 Balken sind wieder da.
Dann habe ich am Aktuator den Stecker abgezogen, sieht gut aus. Dann den Kabelbaum einer Sichtprüfung unterzogen ohne Befund.
Morgen vormittag schiebe ich ihn auf die Grube und werde den Kabelbaum öffnen um evtl beschädigte Adern zu finden.
Gibt es ein Schaltplan im Netz, wo ich die Kabelfarben nachverfolgen kann um durchzumessen ?
