Michel 0
Smart Fortwo geht nach ca. 10 km plötzlich während der Fahrt aus und springt nicht mehr an
Rücklauf am Rail abziehen und aufs rail nen Schlauch bis zum Kanister. Motor Starten und warten bis Kanister voll...
Kurzes Update und eine Frage an euch:
Nach dem letzten Volltanken ist der Sprit an der Benzinpumpe wieder übergelaufen. Bisher wurde erst die Benzinpumpe eingesetzt, dann der Dichtring oben draufgelegt und zum Schluss der Überwurf festgezogen – was natürlich nicht dicht hält.
Jetzt kommen ein neuer Dichtring und eine neue Überwurfmutter rein. Dazu noch mal zwei kurze Fragen zum richtigen Ablauf:
  1. Kommt der Dichtring wirklich als allererstes unten flach in die Nut des Tanks, dann die Benzinpumpe und ganz zum Schluss der Überwurf?
  2. Muss die Benzinpumpe beim Einsetzen perfekt in einer bestimmten Führung bzw. nach einer Markierung ausgerichtet werden, damit sie plan aufliegt?
Danke euch für eine kurze Rückmeldung!
vor 4 Minuten schrieb Michel 0:
zwei kurze Fragen
Hallo schau mal im Video auf Seite 2 14:36 zeigt dir wie du es machen sollst
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 6 Minuten schrieb smart45005:
Dankeschön hab das Video übersehen
