Michel 0
Smart Fortwo geht nach ca. 10 km plötzlich während der Fahrt aus und springt nicht mehr an
Deshalb ist es immer gut, wenn man sich die Geräuschkulisse eines Fahrzeugs in Friedenszeiten einprägt! 😉
Hast Du meine nachträglich eingefügte Bemerkung hinsichtlich der Ansteuerung der Kraftstoffpumpe gelesen? 🤔
Die frühen 451er hatten nämlich ein externes Relais für die Stromversorgung der Kraftstoffpumpe eingebaut! 😉
vor 29 Minuten schrieb Ahnungslos:
Es gab beim 451er verschiedene Schaltungen für die Kraftstoffpumpe.
Manche 451er hatten das Relais für die Pumpe auch noch extern angeordnet! s.u.
Das bis 014118 bezieht sich auf die Endung der FIN!
Ah, krass, danke für den Hinweis und den Auszug! Das wusste ich so nicht. Wenn es bei bestimmten Modellen (je nach FIN) extern sitzt – kann es dann trotz des hörbaren Klickens sein, dass dieses Relais oder der Steckplatz einen weg hat und die Pumpe deshalb unten keinen Strom kriegt? Oder sollte ich mich direkt auf die Pumpe konzentrieren?
Sein könnte beides!
Schau doch mal, ob bei Dir der zusätzliche Relaisträger mit den Relais verbaut ist.
Das mittlere B ist das der Kraftstoffpumpe, wenn vorhanden.
Getting to the fuel pump on the 451 is a bit of a mission...
In your place and obviously if I could do it, I would follow the video...remove the fuel pump and give it current directly. This way you can figure out directly if the pump is operational or not. If the pump works with direct 12v current, then go ahead and start looking into the electronics, relays etc... If the pump doesn't start with direct current just replace the pump any end of story.
Leute die Pumpe ist tot. Ich habe noch keinen 451 bei dem die Ansteuerung das Problem war. Relais zieht an, Sicherung ist i.O. mit Sicherheit die Pumpe fritte.
Abend zusammen! Kurzes Feedback von mir:
Meine Benzinpumpe war tot, hab sie gegen eine neue von VDO getauscht und alles korrekt eingebaut. Der Smart läuft wieder absolut top, danke noch mal für eure Hilfe!
Mir ist nur eine Sache aufgefallen: Ich höre die Pumpe jetzt im Stand (Ampel, Fenster zu, Radio aus) im ganzen Auto leicht summen. Das kannte ich von der alten Pumpe gar nicht.
Ist das normal? 😅
Am 23.10.2026 um 16:00 schrieb maxpower879:
Dann lies Dir mal diesen Fall aufmerksam durch.
Dort war nämlich tatsächlich das Relais die Ursache! 😉
Es gibt immer zwei Möglichkeiten!  🙂
vor 1 Stunde schrieb Michel 0:
Ist das normal? 😅
Schau dir mal an ob eventuell die Kraftstoffleitung irgendwo anliegt. Das überträgt sich wahnsinnig auf die Karosserie.
Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich hatte es noch nie und hab sicher schon irgendwas um 50 Kraftstoffpumpen am 451 getauscht.
Ich bin ganz ehrlich im Zweifelsfall hat er dann halt ne neue. So oft wie die am 451 sterben sicher nicht umsonst.
Oftmals wenn das Relais einen Weg hat nicht ohne Grund (Kurzschlussstrom weil Pumpe trotzdem kacke z.b.)
Ich gebe Dir ja recht darin, daß die Wahrscheinlichkeit, daß die Pumpe defekt ist, wesentlich größer ist, aber ganz ausschließen sollte man die elektrische Ansteuerung eben trotzdem nicht! 😉
Und zu einer kompetenten Fehlersuche gehört eben explizit auch eine qualifizierte Eingrenzung des Fehlers, ehe überhaupt ein Austausch von Teilen stattfindet, zumindest habe ich dies in über 40 Jahren von Entstörung an komplexen elektronische Systemen so praktiziert!
Aber heutzutage muss man sich ja mit einer solchen Vorgehensweise als oldschool bezeichnen lassen!
By the way, beim 450er Smart war, soweit ich weiss, keine solche Ausfallrate an Kraftstoffpumpen zu verzeichnen!
Aber das ist ja auch der schlechtere Smart! 🥺
Ja klar grundsätzlich hast du ja Recht.
Sicherung und Ausgang Samseitig prüfe ich auch. Aber wenn es ans messen der Pumpe geht. Das spare ich mir denn in bisher 10/10 Fällen war es eben diese.
Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte.
Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉
Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich.
Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
vor 11 Stunden schrieb maxpower879:
Genau das meinte ich! 😉
Es sollte eben zumindest sicher gestellt bzw. gemessen sein, daß Strom auf die Leitung zur Pumpe geschickt wird, ehe man sich die Mühe macht, den Tank auszubauen, was ja dann auch mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, vor allem wenn keine Hebebühne zur Verfügung steht, den man sich u. U. ersparen kann! 🙂
Zumal diese Messung ja keinen übertrieben hohen Aufwand darstellt! 😇
Moin zusammen,
ich habe ein kleines Update zu meinem Benzinpumpentausch.
Der Smart fährt ansonsten absolut super, zieht wieder genial und springt top an – bis auf eine Sache: Ich höre die neue VDO-Benzinpumpe rechts unterm Fahrersitz im Stand (bei geschlossenen Fenstern und ausgeschalteter Musik) leicht summen. Es ist zwar nicht laut, aber eben dauerhaft da.
Habe mich aber schon daran gewöhnt 😅
Heute war ich das erste Mal seit dem Pumpentausch volltanken.
Der Tank hatte vorher noch 3 Balken in der Anzeige.
An der Zapfsäule habe ich mich schon gewundert, dass immer mehr Sprit reingeht.
Bei knapp 53 € hat die Zapfpistole schließlich abgeschaltet... und kurz darauf lief der Kraftstoff unten am Auto raus!
Es waren knapp 3 bis 5 Liter, die da ausgelaufen sind, man konnte es gar nicht so genau sagen.
Hat jemand spontan eine Idee oder hatte das schon mal?
Hast Du den Einfüllstutzen auf der linken Seite verwendet? 🤔
Klick mich! 😄
Spaß beiseite, das muss ja irgendwas mit Deinem Aus- bzw. Wiedereinbau des Tanks zu tun haben!
Tante Edit weist mich gerade drauf hin, daß es sich ja um einen 451er Smart handelt und es bei dem zum Schutz der Fahrer*innen ja außen geändert wurde! 😇
vor 13 Minuten schrieb Michel 0:
Hallo schön das er wieder läuft.
Die Pumpe sollte bei Zündung an nicht dauerhaft laufen sondern nur kurz.
Wenn du ihn dann startest und er dann läuft natürlich dauerhaft.
Aber so wie du das beschreibst hast du die Pumpe nicht richtig eingebaut (Dichtung eingeklemmt usw.)
und das Benzin läuft die jetzt wenn der Tank voll ist oben raus.
Was heist Tank nochmal raus und schauen was schief gelaufen ist.
Bei vollem Tank ne Schei...arbeit.
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 20 Minuten schrieb smart45005:
Danke dir für die Einschätzung!
Noch kurz zur Ergänzung: Wenn ich die Zündung anmache, höre ich die Pumpe einmal ganz kurz laut anlaufen, und danach ist es ruhig – das ist ja so weit normal, oder? Und wenn ich den Wagen dann starte, läuft sie natürlich dauerhaft, was auch klar ist.
Aber eben nur mit diesem leichten Summen (so wie ein elektrisches Surren, nicht übertrieben laut), so ähnlich wie wenn die Zündung an ist, aber der Motor noch nicht läuft.
Dass der Tank bei vollem Zustand jetzt oben rausgibt, bestätigt dann wohl deine Vermutung mit der Dichtung/dem Überwurfring. Da werde ich wohl oder übel noch mal ran müssen... 😅
vor 5 Minuten schrieb Michel 0:
Tipp: Bei mir waren die Überwurfplastikmuttern beim Tanktausch von 22 auf 33 Liter dermassen fest, dass ich sie nur mit einem Bandschlüssel (Ölfilterbandschlüssel nur grösser) aufbekommen habe. Das hast du ja schon hinter dir, zum ordentlich festziehen habe ich den natürlich auch genommen.
Grüsse Alex
vor 2 Minuten schrieb Smart-Maniac:
Grüsse Alex
Habe mir extra das Spezialwerkzeug gekauft gehabt hätte auch super geklappt
Meint ihr, ich brauche auf jeden Fall einen neuen Dichtring oder kann man den alten eventuell noch mal verwenden?
Oder ist das Risiko zu groß, dass der alte nach dem Einquetschen nicht mehr richtig abdichtet und der Tank beim Volltanken direkt wieder leckt?
Falls neu: Es müsste ja die Teilenummer A 450 471 00 80 sein, richtig?
vor 3 Stunden schrieb smart45005:
Sollte natürlich vorher geleert werden! Hab ich erst vor wenigen Tagen gemacht, anläßlich eines Tankausbaus (kein Smart). Ich habe dafür meine Motor-Ölwechselpumpe verwendet, elektrische Zahnradpumpe (Dieselkraftstoff). Das ging ruckzuck, nach wenigen Minuten Tank leer und Kanister voll.
Den Dichtring würde ich immer neu nehmen, habe ich in dem zitierten Fall auch gemacht.
    • Wenn ich das so lese, denke ich, daß da keine neue Kupplung reinkam.   Die zeitlichen Abläufe kann ich mir gerade nicht exakt vorstellen, doch es ist mir unbegreiflich, daß die Kupplung getauscht wurde mit einem alten Ausrücklager, das auch schon vom Stößel durchgedrückt wurde.    Gut, die Logik von KFZ Werkstätten können unbegreiflich für einen normalen Menschen sein. Wenn natürlich der Kunde druck macht (Ich brauche das Auto sonst muß ich sterben - Achtung übertrieben) wird das Auto eben wieder zusammengebastelt, hauptsache es funktioniert so einigermaßen.
